Aller au contenu
Téléchargez nos application
Electronique (GPS, Sondeur, Radar, VHF / Radio, Applications...)
GPS LORENZ X7 en panne
Invité §Bih484No
Invité §Bih484No
Bonsoir,
J'ai un combiné sondeur GPS LORENZ COMPACT X7 avec antenne externe.
Mon Gps s'arrête après 5 minutes de fonctionnement.
Dès la sortie du port, il ne capte plus rien.
Le branchement est bon.
Je viens d'acheter ce bateau et le GPS marchait très bien à la prise en main dans un autre port.
Y-a-t-il une configuration à revoir ou une fonction à activer?
Merci de m'éclairer!.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §Bih484No
Bonsoir,
Invité §Bih484No
Je viens de récupérer le signal du GPS en débranchant et rebranchant le connecteur
de l'antenne extérieure. J'ai bien le positionnement du bateau sur la carte mais je n'ai
pas l'indication de vitesse. Ça indique toujours 0.
Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il faut faire pour que çà marche?
Invité §Bih484No
J'attends vos avis impatiemment......http://images.forum-auto.com/icones/smilies/jap.gif
Invité §gui353Ve
je ne suis pas un spécialiste, et ne pourrait donc pas t'aider.
Mais je pense effectivement à un réglage, si tout est branché correctement, le reste n'est qu'une série de réglage, sauf problème électronique/électrique.
Tu n'as pas le mode d'emploi?
Sur l'Antares 710 (2005) de mon père, ce n'était qu'un réglage à faire, sur le GPS-Traceur. Mais il fallait effectivement le mode d'emploi, parce-que c'est une vrai usine à gaz.
Invité §gui353Ve
Invité §AMB744Va
Un GPS ça n'est pas programmable pour fonctionner 5 minutes, donc problème de GPS.
Un GPS quand c'est calé en position, ça fonctionne également en vitesse fond, donc problème de GPS.
Un signal GPS qui revient après avoir tripoté la prise, peut être du à des prises défectueuses, mais ça n'explique pas les autres symptômes.
Un GPS qui ne capte plus rien en sortant du port peut également être du au problème de prise.
Et non il n'y a pas de touche magique sur les GPS, mise à part un reset général pour le relancer.
Invité §AMB744Va
Invité §Bih484No
J'ai fait un RESET mais ce n'est pas mieux.
C'est même pire car je n'ai plus accès à la fonction sondeur.
J'ai le signal du GPS, j'ai pas l'indication de vitesse, la fonction traceur marche.
J'ai démonté l'antenne, l'intérieur du boitier était bien trempé.
J'ai laissé sècher le tout et ça n'a rien donné.
Je pense que pour le sondeur, il doit y avoir un paramètre à cocher dans la programmation.
J'ai le mode d'emploi mais je ne trouve pas la solution.
Invité §Bih484No
Invité §AMB744Va
Pour le sondeur: Il s'agit d'une boite noire déportée, il faut ouvrir les ports entrée du GPS dans le menu et ainsi réactiver la fonction sondeur.
Invité §AMB744Va
Invité §Bih484No
J'ai récupéré le signal normal du GPS et l'indication de vitesse.
Je n'arrive tjs pas à débloquer le sondeur.
J'ai consulté de long en large le guide d'utilisation et je n'ai rien trouvé qui n'allait pas.
Dans quel menu faut-il que j'aille exactement pour activer la fonction?
Merci de m'indiquer le chemin.
Invité §Bih484No
Invité §AMB744Va
Je n'ai pas de notice pour cet appareil et si j'avais l'appareil dans les mains je le ferais automatiquement.
Mais dans la majorité des cas:
Il faut aller dans le menu.
Chercher le menu ports ou communications ou com settings en anglais.
Sélectionner le port entrée N°2, entrer dedans afin de sélectionner la box du sondeur, elle peut peut être identifiée sous la référence MF2500.
Ne pas oublier de valider son choix et ressortir du menu.
Tu devrais revoir réapparaître les fonctions sondeur sur tes choix d'écran.
ATTENTION JE ME SUIS SERVI D'UN AUTRE APPAREIL: LE COBRA 600, MAIS UTILISANT UN PROGRAMME PROCHE POUR T'AIDER, IL SE PEUT QUE LE N° DE PORT ENTREE SOIT DIFFERENT ET LA BOX IDENTIFIEE D'UNE AUTRE FACON.
Invité §AMB744Va
Invité §Bih484No
ça y est, j'ai retrouvé l'usage de mon sondeur.
Merci AMB44 pour tes conseils avisés!
J'ai donc reconfiguré l'entrée du port 2 et le sondeur a été reconnu.
Invité §Bih484No
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
