Aller au contenu
Téléchargez nos application
Electronique (GPS, Sondeur, Radar, VHF / Radio, Applications...)
câblage jauge à essence
Oui mais la sonde j’ai deux fils j’en fais quoi. Après sur le compteur j’ai une fiche s une fiche g et une autre
Cordialement
Normalement la fiche S vers la sonde du réservoir
la fiche G vers la masse (Grunde) et le troisième doit être plus 12v sur le compteur
Sur les deux fils du réservoir un pour le fil S venant du compteur et l'autre la masse
A SAVOIR QUE AUCUN FIL EN +12V VA DANS LE RESERVOIR
c'est la résistance entre le fil S et la masse du réservoir qui est variable qui permet au compteur
de donner le niveau.
Je précise c'est normalement maintenant Donc faire les essais en vidant et remplissant
le réservoir si la sonde dans le réservoir est bien prévue pour ce compteur et si les aiguille du compteur
est inversé entre le plein et le vide dans ce cas inversé les fils dans le réservoir
A voir !!
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
L pour Lightning circuit en anglais a mon avis donc le + 12v de la lumière
et le I surement + 12 v du compteur donc en premier lieu voir si lumière s'allume avec + L et G masse
Sinon appliqué aussi +12 v au point I en faisant un pont + entre L et I
De plus je vous conseille vivement de faire les essais de votre compteur dans un premier temps
sans pour autant le brancher a votre réservoir d'essence avec une batterie portable 12v,
un potentiomètre ou une résistance de faible valeur en le branchant entre le plot S (sonde) G (masse) une simulation de la sonde du réservoir
et de voir la progression de l'aiguille tout en alimentant le compteur bien sur ainsi que ceux décrit plus haut pour le L et I
Et si tout fonctionne comme décrit et une fois branché a votre réservoir après les essais si pas d'indication sur le compteur
dans ce cas le problème peut venir de la sonde du réservoir
Voilà Bonne continuation
j’ai démonté la jauge ……. le flotteur …….l’indicateur à aiguille :??: :??: :??:
Désolé mais là je comprends rien
Pourtant mes explications étaient bien détaillées si vous avez bien suivi pour les vérifications
Contrôler d’abord le bon fonctionnement du compteur comme j’ai expliqué sans prendre en compte
Le flotteur qui se trouve dans le réservoir de plus un ohmmètre serait bien venu pour contrôler résistances entre les plots et continuité
Vous pouvez mettre une diode momentanément sur le fil + venant de la batterie juste pour les essais de façon a éviter les courts circuit
Chute de tension de 0,6 v .. une misère
Et vérifier bien les masses car les branchements que je vous ai indiqué a priori sont exactes suivant vos indications d’après ce schéma que je viens de trouver
Diffèrent de votre compteur mais le même principe et quelques liens pour vous aider dans votre tache
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
