Mécanique : batpete
Problème branchement sonde 7 broches sans sondeur
fun56pv
fun56pv
  1. Posté le 06/04/2013 à 14:17:13
dans le cadre d'une expérience sur les sonars, je souhaiterais brancher une sonde de sondeur sur un générateur basse fréquence afin de pouvoir observer les déphasages de signaux émis et reçus sur un oscilloscope.
Le problème est : comment ? La sortie mâle de cette sonde est une prise à 7 broches dont j'ai trouvé un schéma associatif sur le net mais comment on alimente une telle sonde ? Car sur mon schéma aucune des broche ne sert a l'alimentation ...
merci par avance
Sujets relatifs
instalation sondeur schema elec Cap camarat 5.5 cc et racc elec sondeur gps
Plus de sujets relatifs à : Problème branchement sonde 7 broches sans sondeur
amb48jr
Bateaux - succès argent messages
  1. Posté le 06/04/2013 à 17:07:08
Qu'est ce que tu entends par alimentation ?
Une alimentation 12 volts ?
Si c'est le cas ne cherches pas.
Le sondeur envoie une série de micro impulsions au piézoélectrique de la sonde, qui les transforme en ultrasons.
Je ne connais pas le voltage nécessaire mais cela doit être très faible et en alternatif.
Pour le branchement en 7 broches:
2 fils servent à l'alimentation du piézoélectrique.
2 à la prise de température.
2 pour la vitesse, pour les sondes tri-fonctions.
1 pour la tresse de masse.
Message édité par AMB48jr le 06/04/2013 à 17:45:24
fun56pv
  1. Posté le 07/04/2013 à 13:03:35
Tout d'abord merci AMB44 pour ta réponse
Tu as l'air de bien t'y connaitre dans ce domaine...
Justement je pensais utiliser un gbf pour envoyer des impulsions à la sonde à une fréquence entre 70 et 200 Khz et le but final c'est de pouvoir observer sur un oscilloscope les signaux émis et reçus ( et analyser le déphasage)
Le problème c'est que je ne vois pas comment brancher.
déjà les deux fils dont tu parles qui alimentes le piezo comment les brancher ? et quelle broche permet de "visualiser" le signal reçu par écho ?  :??:
merci
amb48jr
  1. Posté le 07/04/2013 à 18:08:13
Tu trouveras un site intéressant sur le principe de fonctionnement des sondes ici: http://www.voilelec.com/pages/​sonde.php
Et ici tous les cablages des sondes AIRMAR: http://www.airmartechnology.co [...] agrams.php
Avec un peut de chance tu trouveras également sur le site AIRMAR les réponses à tes questions.
Message édité par AMB48jr le 07/04/2013 à 18:50:59
fun56pv
  1. Posté le 07/04/2013 à 19:49:08
un grand merci pour tes deux réponses  :)
je vais étudier avec attention ce que tu m'as envoyé
je reviens vers toi si j'ai d'autres difficultés
encore merci et à bientôt
fun56pv
  1. Posté le 17/05/2013 à 17:14:43
Me revoilà  :p
J'ai donc finalement trouvé un sondeur avec une sonde Hummindbird 2 broches
Donc je l'ai alimenté en 12V continu et j'observe sur l'oscilloscope l'impulsion envoyée par le sondeur à la sonde...
Cependant je n'arrive pas à distinguer le signal de retour (écho) sur l'oscillo  :??:
Peut il être totalement recouvert par le bruit ambiant (50 Hz), qui lui par contre est bien visible à petit calibre ?
Pour info sur l'écran du sondeur le "fond" (de mon bac d'expérience) s'affiche correctement et la profondeur aussi....
De plus le signal a l’écran de l'oscilloscope semble pareil que la sonde soit dans l'eau ou ressortie dans l'air (impulsion puis rien puis impulsion....)  :(
Des idées sur la cause de mon problème ?
PS : je rappelle que je souhaite pouvoir determiner la durée entre l'onde émise (impulsion) et le signal de retour (écho) ...
amb48jr
  1. Posté le 19/05/2013 à 19:43:23
Voici un lien ou tu trouveras la méthode pour le faire.
http://www.la-herdrie.com/anchois/vitesseeau.htm
Message édité par AMB48jr le 19/05/2013 à 19:50:15
fun56pv
  1. Posté le 20/05/2013 à 11:15:16
je l'avais déjà vu mais merci quand même
ver04ur
Coupe bronze Bateaux Bateaux - succès bronze nombre de vues Bateaux - succès bronze sujets
  1. Posté le 20/05/2013 à 12:00:53
fun56pv a écrit :
Me revoilà  :p
Le declenchement de ton oscillo se cale sur la porteuse, donc c'est normal de ne rien voir !
Pour voir l’impulsion et son echo, il te faut un oscillo a mémoire (de préférence analogique).
fun56pv
  1. Posté le 20/05/2013 à 12:06:02
merci de ta réponse verado
Ce que tu viens de dire m'intéresse beaucoup
Pourrais-tu m'expliquer un peu plus précisément ce que tu entends par oscillo "à mémoire" et le moyen de voir l'echo ?
merci  :)
ver04ur
  1. Posté le 20/05/2013 à 14:06:40
A la différence d'un oscillo de base qui ne permet de visualiser que les signaux en temps réel, un oscilloscope a mémoire, enregistre tous les événements pendant un certain temps et permet de les visualiser après.
Fais une recherche sur le net, ça te sera plus parlant et ça m’évitera de taper(ce que je n'aime pas !)
fun56pv
  1. Posté le 20/05/2013 à 14:20:17
Justement j'utilise un oscillo numérique (je ne sais pas si il est "à mémoire" par contre) mais capable de "figer" l'image à l'écran avec un bouton "run/stop".... Mais même en figeant l'image je n'arrive pas à percevoir la réponse (écho)
Un oscillo à mémoire risque de faire le même boulot, j'obtiendrais une image fixe avec plusieurs impulsions mais rien derrière, non ?
fun56pv
  1. Posté le 20/05/2013 à 14:25:06
L'oscillo que j'utilise est un Rigol DS10 ou DS11 je ne me rappel plus et je ne l'ai pas sous la main pour l'instant....
ver04ur
  1. Posté le 20/05/2013 à 15:14:44
Un oscillo numérique est forcement a mémoire...
Mais pas forcement a lecture différée...
La visu et la mesure d’événements comme tu le souhaite, sont une spécialisation de l'électronique,
J'en arrive aux limites de mes compétences.
Profil : Administrateur
wildone
Coupe argent Bateaux Bateaux - succès or nombre de vues Bateaux - succès or sujets
  1. Posté le 27/11/2013 à 11:59:19
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Mécanique vers la categorie Electronique (GPS, Sondeur, Radar, VHF / Radio, Applications...) par WildOne
"Mieux vaut le sacrifice d'un seul que la corruption d'une quantité de gens." - A. Huxley
FAQ du forum
