syryus 3 décembre 2010 Signaler Partager 3 décembre 2010 bjr a tous je voudrais brancher ma jauge essence sur mes compteur smartcraft mais je n'ai pas le plan de cablage si quelqu'un connais je suis preneur merci d' avance cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ver623HB 3 décembre 2010 Signaler Partager 3 décembre 2010 Avec quel moteur ? @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
syryus 4 décembre 2010 Auteur Signaler Partager 4 décembre 2010 salut mon moteur est un 150 optimax de 2003 et mon reservoir est un 150 litre monter sur un leader 650 cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ver623HB 4 décembre 2010 Signaler Partager 4 décembre 2010 Ok dans ce cas tu doit avoir un faisceau(qui va au moteur) dans la cale sur lequel est brancher la roulette. Sur ce faisceau tu a deux fils, Bleu rayer noir et un rose rayer noir et deux noir Le bleu va au réservoir d'huile et le rose est prévu pour le réservoir d'essence. Le problème qui risque de se poser est la compatibilité de la jauge Attention ! Ne pas essayer de faire cohabiter les deux systèmes @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
syryus 4 décembre 2010 Auteur Signaler Partager 4 décembre 2010 salut quel et le risque de faire fonctionner mon smartcraft avec une sonde classique je pense que la sonde classique prend un négatif comment marche l'autre et auquel cas que me faut il cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ver623HB 4 décembre 2010 Signaler Partager 4 décembre 2010 Salut, Il n'y a aucun risque, seulement étalonnage sera impossible, la seule solution alors et de remplacer la sonde une sonde Marinepower . Par contre, et j'insiste, il faut débrancher la connexion d'origine du bateau (fil signal et masse) avant de brancher celle du Smacraft @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
syryus 5 décembre 2010 Auteur Signaler Partager 5 décembre 2010 je te remercie pour tes conseils ,je pense que j'aurais bientot besoins de tes lumieres cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
syryus 22 décembre 2010 Auteur Signaler Partager 22 décembre 2010 salut a tous je n'ai toujour pas trouver les cables pour le cablage de ma jauge essence de plus j'aimerai savoir coment marche le compteur de vitesse faut il une sonde supplementaire cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ver623HB 23 décembre 2010 Signaler Partager 23 décembre 2010 salut a tous je n'ai toujour pas trouver les cables pour le cablage de ma jauge essence Il suffit de suivre les fils de la sonde de la reserve d'huile de plus j'aimerai savoir coment marche le compteur de vitesse faut il une sonde supplementaire cordialement Sur les Opti, 3 possibilités Compteur de vitesse traditionnel a brancher sur le tuyau gris (pitot) en sortie moteur. Compteur digital Smarcraft, se branche sur le faisceau bleu (le moteur est équipé d'origine d'un capteur pression sur le tuyau gris). Comme ci dessus mais avec l'option "roulette" pour plus de précision au basses vitesses. @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
syryus 23 décembre 2010 Auteur Signaler Partager 23 décembre 2010 merci verado je constate comme a l'habitude que je peut compter sur toi cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ver623HB 23 décembre 2010 Signaler Partager 23 décembre 2010 T'inquiet, c'est la saison morte, j'ai du temps ... @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ver623HB 24 décembre 2010 Signaler Partager 24 décembre 2010 J'ai trouver un schéma de câblage. http://img690.imageshack.us/img690/7299/optfr.jpg @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Atr834Lg 15 mars 2015 Signaler Partager 15 mars 2015 Bonjour à vous, Je rénove un Cap Camarat 510, que je vais équiper d'un Mercury EFI 80CV de 2014. Je souhaite l'équiper d'une jauge électronique reliée au Smartcraft. Est ce possible sur ce modèle svp. D'avance merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
