Invité §xav556Wa 28 janvier 2012 Signaler Partager 28 janvier 2012 Bonjour, je possède un bâteau avec moteur in-board et z-dribe. J'ai du mal à passer à inverser quand je suis en marche avant, pour aller en marche arrière, avec la manette des gaz, quand je navigue. La manette des gaz est très raide, j'ai même peur que le ou les câbles cassent. De plus, Quand je navigue, en marche avant ou arrière, la manette fonctionne bien, et fait réagit très vivement le moteur et l'hélice en faisant "décoller" le bateau de par la puissance. Y-a-t-il un réglage à faire pour enlever ces problèmes et me permettre de naviguer l'esprit tranquille ? Merci de votre aide Cordialement Xavier HOME Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
esturgeon78 28 janvier 2012 Signaler Partager 28 janvier 2012 bonsoir, je ne connais pas trop les in-bord mais je pense que les cables ont besoin d'entretien,demontage des cables et injecter du degrippant puis de l'huile de pont entre la gaine et le cable,mais avant deconnecter les cables et verifier les commandes à vide pour eliminer soit le moteur ou les cables salutations Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ser611Yd 29 janvier 2012 Signaler Partager 29 janvier 2012 Bonjour, le bateau est il équipé de double commande ? Je pense que le problème vient d'un mauvais réglage des câbles ou un point dur sur la manette. Dans un premier temps il faut déconnecter les rotules sur la commande de gaz et d'embrayage pour savoir si cela vient de la manette. Ensuite remettre le câble de gaz, faire un essais et si il n'y a pas de point dur connecter le câble d'embrayage. Pour le réglage il y a une procédure à suivre mais déjà essais de voir si avec ces conseils tu arrive à solutionner le problème. Bon courage. Serge. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
