pat136 21 janvier 2013 Signaler Partager 21 janvier 2013 Bonjour avez vous une astuce pour sertir une cosse ronde fermée pour câble de 16 mm² sans la pince spéciale merci A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cht132Yh 21 janvier 2013 Signaler Partager 21 janvier 2013 Bonjour La souder a l' étain ou l' écraser avec un petit burin en son centre dans le sens de la longueur comme pour imiter l' empreinte d une pince , mais bon la sécurité voudrait que tu utilises une pince quand même clt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat136 22 janvier 2013 Auteur Signaler Partager 22 janvier 2013 Bonjour La souder a l' étain ou l' écraser avec un petit burin en son centre dans le sens de la longueur comme pour imiter l' empreinte d une pince , mais bon la sécurité voudrait que tu utilises une pince quand même clt Bonjour Pour le soudage a l'étain cela me semble difficile le câble sans être étamé rentre au millimètre et en plus mon fer le plus puissant fait 60w pas assez pour chauffer la cosse Je n'ai pas ce genre de pince je vais donc le faire avec un burin Merci A+ Ps ce cable est pour alimenter le tableau de bord Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rom834hR 26 janvier 2013 Signaler Partager 26 janvier 2013 une fois sertie, chauffe la cosse et dépose de l' étain par dessus histoire de la souder quand meme. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cht132Yh 26 janvier 2013 Signaler Partager 26 janvier 2013 Vi ...et au cas ou tu crames l isolant tu peux y mettre de la gaine rétractable pour sécuriser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pom571Ea 26 janvier 2013 Signaler Partager 26 janvier 2013 Bonjour Evidemment le meilleur est un sertissage conforme ,peut être que quelqu'un peut te préter une pince à sertir du 16° ,tu tapes déja sur du materiel de pro. Pour le burin et le sertissage c'est vraiment du n'importe quoi, tu es sur une connection de batterie et donc tu n'as pas droit à l'erreur, le jour où tu ne pourras pas démarrer ne cherche pas, ta connection sera résistante. Si tu ne trouves pas de pince,plutot que de prendre un fer de 60 w avec lequel tu vas galérer et de toute façon faire un mauvais soudage ,il faudrait que tu chauffes l'extrémité de ta cosse (coté trou)avec une petite chaufferette,(bleuet) ou voir en approchant ta cosse de la flamme d'une gaziniere et à l'autre extrémité en dénudant ton câble 1 mm en plus de ce qui va rentrer dans la cosse ,tu poses ton étain jusqu'à ce que tu le vois fondre et faire le tour de ta cosse.l'étain est aspiré du coté du point le plus chaud. Dés que tu vois l'étain qui a fait le tour tu n'insistes pas ,(l'étain pourrait remonter dans ton câble et au refroidissement tu auras 5, 6 cm de rigide) .Tu laisses refroidir sans bouger 1mn et surtout tu ne souffles pas dessus ou tu ne trempes pas dans l'eau. Bon courage Dans quel région es tu? je peux te préter une sertisseuse hexagonale ( c'est la norme aujourd'ui, dans l'industrie le poinçonnage est interdit depuis au moins 10 ou 15 ans) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cht132Yh 27 janvier 2013 Signaler Partager 27 janvier 2013 Bonjour Oui...le mieux et la seule solution c est la pince..................... parce que la soudure mal faite peut etre aussi dangereuse que le burin, et je ne parle pas de faire un travail de forgeron. Pour la soudure il peut aussi utiliser une lampe a souder. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pom571Ea 27 janvier 2013 Signaler Partager 27 janvier 2013 Bonjour Tout à fait le mieux est bien sur le sertissage bien fait, si non, la lampe à souder, je ne trouvais plus le nom c'est pour cela que j'ai appelé ça un bleuet. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat136 29 janvier 2013 Auteur Signaler Partager 29 janvier 2013 Bonjour a tous je vais donc recommencer et je vais la souder avec une lampe a souder comme je doit racheter des cosses quel serait le meilleur modèle toute fermée,fermée avec un trou vers le trou de fixation ou celle demi fermée A+ Ps j'habite a berre l'etang bouches du rhone http://guillemondaniel.free.fr/sertissage.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §yeb285Kf 29 janvier 2013 Signaler Partager 29 janvier 2013 Bonjour, sinon tu as chez camping gaz ref 202524 la lampe à souder spotfam, on dirait un gros feutre dans lequel tu glisse une petite bouteille de gaz cv360. (25€ environ ca peut servir pour beaucoup de chose) Cdts Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat136 29 janvier 2013 Auteur Signaler Partager 29 janvier 2013 Bonjour pour la soudure j'ai ce qui faut Merci A+ Bonjour, sinon tu as chez camping gaz ref 202524 la lampe à souder spotfam, on dirait un gros feutre dans lequel tu glisse une petite bouteille de gaz cv360. (25€ environ ca peut servir pour beaucoup de chose) Cdts Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 29 janvier 2013 Signaler Partager 29 janvier 2013 entourer la gaine du cable avec un petit chiffon mouillé sinon la gaine va se raccourcir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat136 29 janvier 2013 Auteur Signaler Partager 29 janvier 2013 Pas bête ça entourer la gaine du cable avec un petit chiffon mouillé sinon la gaine va se raccourcir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 29 janvier 2013 Signaler Partager 29 janvier 2013 J'ai le petit chalumeau camping gaz gros comme un feutre , exact trés bien pour les cosses, Le dard est fin , pointu et assez puissant et réglable , je m'en suis souvent servi sur moteur hors bord pour chauffer autour des boulons récalcitrants . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
