pat136 22 janvier 2013 Signaler Partager 22 janvier 2013 Bonjour Je vais m'attaquer au câblage électrique de mon tableau de bord et j'aurais besoin de quelque conseil Je dispose donc des câbles d'alimentation du moteur mais qui n'arrive pas jusqu'au tableau donc je met la batterie près du moteur j'ai aussi les câbles de 16mm² de la batterie vers le tableau 1 tableau électrique 3 inter avec leurs fusibles 1 porte fusible 4 fusibles 1 Barrette de connexion 9 bornes 1 coupe circuit Pour le coupe circuit peut on le monter dans un bac a batterie ? ce coupe circuit peut être monté sur le moins de la batterie vu que son diamètre de raccordement est du 8 et mon pas du 10 ? (je pense que oui) Je sais que les câbles de 16mm² pour alimenter le tableau est un peut gros comment je pourrais le raccorder a la barrette beaucoup trop gros pour les vis de la barrette ? Voila pour le moment A+ http://s9.postimage.org/k0kte2kzv/Sans_titre.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 22 janvier 2013 Signaler Partager 22 janvier 2013 Le coupe batterie tu peux le fixer dans le bac à batterie ,si tu as assez de place et si facile d'accés. Sur le coupe batterie moi je préférerai couper le PLUS +, ce serait plus prudent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat136 22 janvier 2013 Auteur Signaler Partager 22 janvier 2013 Bonjour Zoomer Comment ce fait il que le coupe batterie est en diametre 8 alors que la cosse batterie est elle en 10 ????? seul le moins de la cosse batterie est en 8 A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 22 janvier 2013 Signaler Partager 22 janvier 2013 Peu importe ,le trou ça s’agrandit si trop petit , Il y a des coupes circuit bipolaire pour couper le plus et le moins. Question de choix je préfère couper le plus """D’après la norme ISO 10133 imposée par les Directives Européennes, un coupe batterie doit être installé sur le conducteur positif de la batterie ou du parc de batteries connecté à l’alimentation du système électrique, dans un emplacement facile d’accès. Sauf dans les cas suivants : a / Bateaux hors-bord avec circuit démarrage moteur et feux de navigation seulement. b / Les équipements électroniques avec mémoire et les appareils de protections comme les pompes de cales ou les alarmes, si ils sont individuellement protégés par un disjoncteur ou un fusible près des bornes de la batterie. c / Les extracteurs d’air de cale moteur/réservoirs, si ils sont individuellement protégés par un disjoncteur ou un fusible près des bornes de la batterie.""""" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat136 22 janvier 2013 Auteur Signaler Partager 22 janvier 2013 Merci zoomer pour ma part c'est un petit zozo de 4.20 avec démarrage électrique moteur 30 cv ,feu de navig' sondeur,et boussole +prise 12v A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jo-488iD 27 janvier 2013 Signaler Partager 27 janvier 2013 Le diamètre de tes cables dépendent de l'ampérage de ta batterie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat136 27 janvier 2013 Auteur Signaler Partager 27 janvier 2013 Batterie de 88A longueur des câbles 2.5m A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
oceanpro 27 janvier 2013 Signaler Partager 27 janvier 2013 Le diamètre de tes cables dépendent de l'ampérage de ta batterie. Bonjour, C'est totalement faux, les câbles dépendent de l'ampérage absorbé par un moteur électrique, des feux de nav ou n'importe quoi d'autre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat136 27 janvier 2013 Auteur Signaler Partager 27 janvier 2013 Bonjour, C'est totalement faux, les câbles dépendent de l'ampérage absorbé par un moteur électrique, des feux de nav ou n'importe quoi d'autre. Bonjour c'est ce qui me semble aussi Un démarreur électrique d'un moteur 30 cv peut consommer combien d'ampère a peu près? A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
oceanpro 27 janvier 2013 Signaler Partager 27 janvier 2013 Un démarreur de 30 cv consomme 30 amp à vide. Des câbles de 16 mm2 sont très largement suffisant pour alimenter ton moteur, mais sur-dimensionnés pour alimenter un tableau de bord. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat136 27 janvier 2013 Auteur Signaler Partager 27 janvier 2013 Un démarreur de 30 cv consomme 30 amp à vide. Des câbles de 16 mm2 sont très largement suffisant pour alimenter ton moteur, mais sur-dimensionnés pour alimenter un tableau de bord. Bonjour Donc 16mm² pour le moteur c'est bon t'es sur et si je met la batterie a l'avant genre 3.50m du moteur c'est toujours bon 16 mm² Pour le tableau il me faudrait combien j'ai les trois feux de navigation 1 allume cigare 1 sondeur A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
oceanpro 27 janvier 2013 Signaler Partager 27 janvier 2013 Bonsoir, Pour ton tableau une alimentation en 6 mm2 sera bien suffisante. A plus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat136 28 janvier 2013 Auteur Signaler Partager 28 janvier 2013 Bonsoir, Pour ton tableau une alimentation en 6 mm2 sera bien suffisante. A plus Bonjour OK je faire comme tu me dis peut on utiliser des connecteurs barrettes pour la distribution ? (dans une boite de dérivation étanche) A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
