Aller au contenu
Téléchargez nos application
Mécanique
Entretien DF50 Suzuki
Invité §ser032HU
 Partager
Invité §ser032HU
Bonjour.
N'ayant pas trouvé de sujet correspondant sur le forum, j'expose ici ma situation
J'ai toujours effectué depuis 20 ans les opérations classiques d'hivernage et deshivernage moi-même mais sur des 2 temps Yamaha
Je suis passé au 4T avec un suzuki DF50 et j'aimerai pouvoir faire ces opérations également.
Je n'ai pas encore acheté les pièces et les lubrifiants, je fais le point des opérations à effectuer et me pose quelques questions.
Où se cache le filtre à huile? (vu que je ne l'ai pas encore acheté je ne sais pas à quoi il ressemble) Il doit falloir démonter quelque chose pour l'apercevoir je pense
Quelle opération sur le filtre à décantation.... le moteur de 2010 a une centaine d'heures mais n'a pas tourné depuis 2011
Pour la turbine de pompe à eau, dois je la vérifier et dans ce cas le démontage de l'embase ne présente t'il pas de difficulté particulière??
Si vous avez d'autres conseils à me donner je suis preneur bien entendu
Merci pour votre aide
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §ser032HU
Je suis très impoli, car nouveau sur le forum, je ne me suis même pas présenté.
Serge presque Sexagénaire, j'habite près de Narbonne et ai acheté un Zodiac Medline 500 motorisé avec ce moteur suzuki DF50
Bonsoir à tous et félicitations pour le dynamisme de ce forum
Invité §ser032HU
A toutes fins utiles mon moteur est de 2010 n° se série 050002F-012223
Merci encore
Invité §AMB744Va
J'ai mon quota de renseignements pour ce soir, je te réponds demain.
Invité §AMB744Va
Il faudra vidanger la tête motrice et l'embase.
Le filtre à huile est sur le coté babord en bas de la tête motrice.
La turbine devrait être changée tous les ans chez SUZUKI, ce que je que trouves exagéré.
Un remplacement pas sécurité de la turbine et du thermostat tous les 3 ans est plus raisonnable.
Le remplacement annuel du préfiltre décanteur n'est pas indispensable si pas de souci de carburant, mais une vérification des cartouches métallique PARKER RACOR ou équivalents est indispensable( il rouillent à l'intérieur).
Pas de problème particulier pour le démontage de l'embase.
Tu devras également vérifier les anodes bloc et externes, comme le fait remarquer judicieusement chti221, il faudra remplacer les anodes par des origines.
La pose d'anodes non conformes ou l'absence de remplacement, entraîne un perçage des culasses.
Si tu as un préfiltre de ce type démontes la cartouche pour la vérifier.
Invité §ser032HU
Pour les anodes, la seule que j'ai vu c'est anode dérive et l'anode rondelle sur le bloc que je n'ai pas encore repéré.. c'est donc deux anodes en tout...?? Excusez ces questions "bêtes" mais je m'y connais pas mal en mécanique auto... je suis moins à l'aise quand je contemple la compacité de mon DF50.. et surtout la peur de passer à côté de quelque chose d'important Merci pour votre indulgence
Invité §cht132Yh
Salut
T ' en as 3 sur le support moteur en dessous plus celle de la dérive et deux sur le moteur , une sur le bloc cylindres et une sur la culasse d 'apres ce que j ai vu sur les plans.
Que je n avais pas vu d ailleurs et que je vais m empresser de controler
cordialement
Invité §ser032HU
Bonsoir
Quand tu parles de controler une anode, tu fais quoi??? Merci
Invité §ver623HB
Les anodes ne se contrôles pas, on les changes direct (En réalité, c'est une économie qui peux revenir chère)
Et si elles ne sont pas corrodées(ce qui n'est pas normal), on contrôle la continuité.
Edit : Que des anodes d'origine œuf corse ...C'est pas suffisant que ce soit pareil, la matière a un rôle prépondérant !
Invité §cht132Yh
Et aussi bien controler ton thermostat ou peut etre meme le changer aussi ?
Averado " meme avec deux ou trois sorties dans l année tu les changes aussi ?
Invité §laf362HC
bonjour je suis nouveau et je n'arive pas a poser une question en direct.
j'ai un moteur 50 ch 4t jonshon ,et je voi bien les anode ou l'on fixe le moteur , mais pas celle sur le moteur lui meme
merci d'avance
Invité §Avi143SV
Bonjour
Je fais actuellement mon entretien sur mon df50 suzuki de 2006 je veux changer les anodes donc j ai trouvé l anode de dérive, l anode ronde sur le trim,deux anodes rectangulaires sur le support moteur et l anode ronde dans le moteur ce qui fait 5 anodes ce qui m intrigue ç est que dans les quotas vendus il y a 7 anodes donc 2 rondes supplémentaires alors en ai je oublié 2 ou sont elles en plus ou peut être destinėes pour des moteurs df 50 correspondant à d autres années ?
Si quelqun pouvait me renseigner merci
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
