Compte tours Yamaha analogique vs digital
Mécanique : ProXs, FENR27
hug36qo
hug36qo
Coupe bronze Bateaux Bateaux - succès bronze nombre de vues Bateaux - succès bronze sujets
  1. Posté le 07/07/2013 à 22:52:39
Bonsoir,
Je viens de monter un Yamaha 115cv V4 2 temps de 2002 à la place du même moteur de 1988.
Pour éviter de changer toutes la câblerie, j'ai conservé les anciens câbles (électrique, commandes, durites).
Quelque adaptation de connecteurs électrique ont du être réalisées.
Et j'ai le problème suivant : mon ancien compte tour analogique (à aiguille) ne fonctionne plus.
Au contact l'aiguille monte sur 1000 tr/mn, mais ne bouge pas quelque soit le régime du moteur.
J'ai donc la première question suivante : un compte tour analogique peut il fonctionner avec un moteur de 2002, livré normalement avec un compte tour digital ?
Ou suis obligé de monter (acheter) un compte tours digital ?
Merci pour vos avis.
laz-re
Bateaux - succès argent messages
  1. Posté le 08/07/2013 à 10:25:37
Il y a eu une évolution du CDI et du faisceau entres ces 2 années, l'information doit être envoyée de façon différente aux compteurs digitaux sous forme de signaux numérique.
Il vous faut investir dans un compteur digital, il n'existe pas de câble adaptateur pour votre cas.
Par mesure de prudence remplacez également les faisceaux et boîtier de commande par ceux du nouveau moteur.
Message édité par Laz@re le 08/07/2013 à 12:17:52
hug36qo
  1. Posté le 08/07/2013 à 13:49:43
Merci pour la réponse.
Je vais donc me mettre à la recherche d'un compteur digital avec son faisceau.
A priori le faisceau du boitier de commande est compatible, ce sont les mêmes broches et tout fonctionne correctement (gaz, changement de vitesse, contact, starter, alarme sonore).
laz-re
  1. Posté le 08/07/2013 à 14:52:05
Les 2 boîtiers sont en 10 broches, donc à priori pour moment ça devrait aller.
hug36qo
  1. Posté le 09/07/2013 à 14:08:32
bonjour,
concernant toujours mon compte tours analogique qui ne fonctionne pas. J'ai eu un autre avis. En fait il existe dans dans le compte tours 3 petits switch électriques qu'il est nécessaire de positionner correctement pour s'adapter au moteur 2002. Je ne connais pas la position à configurer. Je vais donc toutes les essayer. Je vous donnerai le résultat des que j'aurai eu le temps de faire la manipulation.
ekm21mx
  1. Posté le 18/08/2013 à 21:50:55
Bonsoir, J'ai le problème inverse, j'ai installé 2 compteurs yam neufs tout inclus qui étaient compatible avec tous les modèles (mon moteur est un v4 115cv de 94) , tout s'illumine mais seul le trim fonctionne, compte tours reste à zéro, niveau réservoir reste aux 3/4, vitesse 0... Mon bateau est à l'Estaque (Marseille), si qqn à une solution, sinon je suis prêt à faire un échange avec des vieux compteurs à Éguilles pour avoir au moins le compte tours. Au prix des compteurs, je suis un peu dégouté... A+, charles.
laz-re
  1. Posté le 18/08/2013 à 22:19:51
Êtes vous certain que votre moteur est bien de 1994 ?
La lettre indiquée par la flèche doit être un Z si c'est le cas et que le support de votre moteur est bien celui d'origine.
http://www.imagerun.info/img14​9/eo8awemspvminno9.jpg
Pour la jauge à carburant, ce n'est pas le moteur qui envoie l'information, mais un plongeur compatible posé sur le réservoir à carburant.
Pour avoir la vitesse il faut que le compteur speedomètre soit relié au tube de pitot du moteur par un tuyau.
Vérifiez sur la notice d'utilisation du compte tours, si celui ci se règle en fonction du type de moteur, 2 temps ou 4 temps.
Message édité par Laz@re le 19/08/2013 à 08:48:04
Loin de la racaille
zoomer
Coupe or Bateaux Bateaux - succès or nombre de vues Bateaux - succès or sujets
  1. Posté le 19/08/2013 à 00:30:59
Bonsoir invitéstec​ha13@orang​e.fr
Je n'ai pas bien compris votre proposition d'échange ,
Il me semble que vous voulez échanger un compte tour yam digital contre un à aiguille
J'ai un compte tour à aiguille teleflex acheté chez yam pour tous models 2 temps (seulement la fonction compte tour)
si cela vous convient je peux vous l'échanger contre votre compte tour
Je suis aussi à l'Estaque à la SNEM Bassin Nord
Cdt
hse47gw
  1. Posté le 19/08/2013 à 08:49:44
Voici les informations sur ma plaque:
115 CETO
6E5-L-396113
Pour la jauge, j'en ai fait installer une autre, le tube en plastique transparent est bien connecté (peut être poreux?)
En dernier recours, une fois avoir tout essayé, j'échangerai les 2 compteurs.
Je joindrai des photos cet après midi si nécessaire.
laz-re
  1. Posté le 19/08/2013 à 09:02:06
Votre N° de série correspond à un 1993, la lettre code année devrait être un A.
Cela explique le non fonctionnement du compte tours.
Si votre jauge à essence et votre speedo ne fonctionne toujours pas, cela n'a rien à voir avec votre moteur.
Message édité par Laz@re le 19/08/2013 à 09:03:10
meg64cu
Bateaux - succès bronze messages Bateaux - succès bronze sujets
  1. Posté le 19/08/2013 à 09:21:35
Bj Desolé de poluér votre post, mais je rencontre le meme probleme , j ai acquis un compte a aiguille, aupres d un revendeur sur internet pour mon moteur yamaha 30 AE 689408236 Ce compte tour est prevu pour fonctionné sur des moteurs 4,6 8 cylindres avec allumage traditionnel vis condo bobine ht et distributeur Ets ce que je peux le faire fonctionné sur mon moteur ? j ai essayé toute les possibilitées avec le curseur sur l arrierre, mais rien de bons Actuelement, l info est prise sur la sortie alternative du courant de charge de la batterie Si LAZ@RE peut me renseigner, ce serais tres gentil de sa part Merci d avance
hse47gw
  1. Posté le 19/08/2013 à 11:22:23
1993, en effet ça correspond à l'année du bateau (flyer 5gp).
Vous me confirmez que mes compteurs sont pas compatibles?
Si c'est le cas, va pour un échange, idéalement compte tours, trim et vitesse à aiguille contre les 2 (alarmes, heure, jauge, trim, compte tours, vitesse).
C'est tout de même étrange les anciens étaient également à écran digital mais impossible de vérifier s'ils fonctionnaient tellement ils étaient abîmés par le soleil.
En tout cas un grand merci pour vos réponses.
Loin de la racaille
zoomer
  1. Posté le 19/08/2013 à 11:27:50
Un compte tour Yam à aiguille n'a pas l'indication de vitesse
il faut poser à part un speedometre
laz-re
  1. Posté le 19/08/2013 à 12:00:03
@megane110: La réponse est dans votre question, vous avez un bi-cylindres et un compte tours pour les 4/6/8 cylindres !
Message édité par Laz@re le 19/08/2013 à 12:00:59
laz-re
  1. Posté le 19/08/2013 à 12:04:44
@ invitéStecha13: Je ne connais pas le passé de votre moteur, mais il est bien précisé sur le catalogue accessoires YAMAHA que ces compteurs ne sont compatibles que sur les modèles à partir de 1994.
Ce modèle de compteurs n'était pas vendu sur le 115C de 1993, il était uniquement proposé avec les compteurs à aiguilles.
http://www2.yamaha-motor.fr/20​13/accessoires/marine/appli.ht​m
Message édité par Laz@re le 19/08/2013 à 12:31:39
Loin de la racaille
zoomer
  1. Posté le 19/08/2013 à 12:40:31
Bonjour LAZARD
Sur mon yam 50 PRO le compte tour digital d'origine donne les alarmes niveau huile , surchauffe et indicateur position Trim ,sous le cadran digital il n'y a pas les 2 touches de réglage,
pouvez vous m'indiquer si le compte tour YAM digital qui a les 2 touches de réglage sous le cadran peut s'adapter sur mon YAM,
peu importe si les connections ne s'adaptent pas je veux seulement avoir la possibilité de brancher le compte tour et si possible le voyant surchauffe
Merci
Loin de la racaille
zoomer
  1. Posté le 19/08/2013 à 12:59:52
Je dois le remplacer car les indication sont presque illisibles , écran excessivement rayé ( d'origine de 1997)
hug36qo
  1. Posté le 02/10/2013 à 17:15:38
pour conclure sur mon problème initial. Le compte tour a été changé contre un autre compte tours à aiguille compatible.
hug36qo
