Invité §Ste276BJ 1 octobre 2013 Signaler Partager 1 octobre 2013 Bonsoir je suis nouveau parmi vous J'ai u un problème de surchauffe sur mon moteur mariner3.5 cv Suite a l'arrêt de la turbine (je ne l'ai remarquet de suite )mais mon moteur a fait de drôle de bruits . J'ai d'abord ralenti ensuite j'ai remarqué qeu la pissette ne coulait plus mais une fumée blanche sortait à la plasse .j'ai donc stoppé le moteur et fini à lelec après contrôle de la turbine et trouve le problème sa fonction a nouveau mais j'ai l'impression qeu le moteur chauffe et la pissette et froide ou presque en plus le moteur fait à mon sens plus le même bruits qu'avant et fait pas mal de raté quand j'accélère il s'étouffe et quand je coupe les gaz trop vite il cal .j'ai contrôler la bougie qui était neuve Ben elle était toute noire et plaine d'huile bien noir après essais dans un bac l'eau devient vite noire en surface et le moteur fumé pas mal .j'ai donc nettoyé le carbu et la bougie j'ai trouvé une petite déchirure sur le bas de la durite d'arriver d'essence les (rater peuvent peut être venir de la) je n'ai pas de mayo sur la bougie donc apparemment pas de joint de culas hs par contre es t'il normal quant je soufle dans la pissette qeu de l'aire sort de la culasse au niveau du trous de la bougie je pense qeu le joint d'embase et peut être endommagé et si se bien sa peut on le refaire soit même avec du papier joint con trouve chez nord auto merci d'avance vos réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 2 octobre 2013 Signaler Partager 2 octobre 2013 si tu soufles par l'orifice de la pissette et que de l'air sort par l'orifice de la bougie = gros probleme, joint culasse hs ,culasse voilée , cylindre fendu faut démonter et controler, pour les joints pas de bricolage il faut les joints d'origine, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ste276BJ 2 octobre 2013 Signaler Partager 2 octobre 2013 Merci zoomer pour ta réponse Je vous mets numéro de série 09862916 marine power Europe,inc Division of brunswick corporation b 4800 Verviers made on belgique J'ai déjà fait des recherche sur le net pour trouve l'année mais je ne pas trouvée peut être que quelqu'un pourra m'aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ste276BJ 4 octobre 2013 Signaler Partager 4 octobre 2013 Bonsoir à tous Alors après vérification plus approfondi bonne nouvel pas d'aire qui sort du trous de la bougie quand je soufle dans la pissette par contre si quelqu'un peut m'aider pour trouver l'âge de mon moteur cela pourrait bien m'aider si je veut commander des pièce pour mon moteur merci d.avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
esturgeon78 5 octobre 2013 Signaler Partager 5 octobre 2013 bonjour le moteur est un 3,3cv année 1995 salutations Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ste276BJ 6 octobre 2013 Signaler Partager 6 octobre 2013 Bonsoir à tous Merci esturgeon78 toute sais info vont beaucoup m'aider Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
