Aller au contenu
Téléchargez nos application
Mécanique
yamaha 40ch autolube
Invité §jla458qG
 Partager
  • Réponses 97
  • Créé
  • Dernière réponse
Participants fréquents à ce sujet
Demande d'infos mécaniques : merci d'indiquer N° de serie et année et modele/reference du moteur
oui tu as le regulateur redresseur pour charger une batterie , et s'il est monté d'origine tu as aussi le démarreur electrique et donc 2 gros cables qui sortent de la cuvette et qui sont à brancher sur la batterie et ta batterie se rechargera par ces 2 cables
Le boitier noir c'est le CDI electronique pour la came pointue fixée sur le DCI et articulée par une biellette c'est pour l'avance variable (ne pas dérégler surtout)
en principe il y a seulement 2 reperes mais parfois plus si le CDI est le même pour 2 puissances
Tu as le YAM 40cv - 3 cyl de 700cc le 50cv en 700cc a aussi le même cdi mais réglage de l'avance différend donc autre repere en plus sur le plastique noir
comme pour le Yam 50- 60-70 en 850cc qui ont le meme CDI et un répere en plus pour l'avance du grand régime
Au ralenti la pointe doit etre sur le 1er ou un des 1ers reperes
ensuite en accélérant la pointe se déplace mais à mi course ça ne va pas plus loin et la pointe ce positionne sur un autre repere
il faut avoir la doc de ce moteur pour savoir quels reperes correspondent pour le 40 cv ,faut garder les reperes origine du 40
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §jla458qG
merci pour s'est info le moteur est un 40ch
numéro de série 40hmo-6h4-s-
pourrais tu me dire sur quel repère devrait être la flèche du correcteur d'avance car sa me travail un peu :
au ralenti en enclenchant la marche avant le moteur cale et si je fait une legere pression au niveau de la fleche du boitier cdi le moteur ne cale pas
je voulais savoir aussi :
moteur chaud quand je le démarre il tourne vite et au bout de 15 secondes le moteur prend son ralenti .
je viens d'acheter le moteur je n'ai pas encor naviguer avec ( voila pourquoi toute s'est question )
merci
si ton moteur cale auralenti en passant la vitesse c'est surement que ton ralenti est trop faible
tu as 3 carbus , en principe sur le carbu du milieu tu as une vis de reglage veticale qui agit sur la tringlerie des 3 carbus cette vis a un petit ressort ,vis là de 1/4 de tour le régime va un peu augmenter ,pas trop car ensuite les vitesses peuvent un peu craquer si ralenti trop haut.
normal que le ralenti augmente si tu pousse sur la fleche du CDI , car plus d'avance = ralenti plus haut , faut pas forcer dessus surtout;
met une bonne photo de la position de la fleche et du trait sur le cdi ,quand tu es au ralenti et quand tu es accéléré à fond .
S'il tourne un peu vite quand tu démarres et ralenti 15 secondes ensuite normal ce doit etre le starter s'il est automatique
met aussi 3 photos des carbus de face , de droite et de gauche je verrai si tu as le starter auto primstart
Invité §jla458qG
je viens de faire des photos j’espère quelle seront clair
la pièce en plastique qui action le levier avec la flèche sur le boitier cdi est fissurer
au ralenti elle est en bas
a l accélération elle monte a fond
la vis de ralenti est au dessus du carbu du haut
j'ai nettoyer les carbu et n'est pas vu autre chose que les 3 tuyau d’essence et le levier du starter manuelle
C'est la biellette d'entrainement qui est fissurée ??
en bas ou en haut ça veut rien dire
il faut qu'en bas elle soit en face un repere
et en haut aussi en face un repere
en sachant que le repere pleine accélération est atteint à environ mi course donc avant l'accélération maxi ensuite l'avance n'augmente plus même en accélérant à fond
tu devrais contrôler le réglage des vis richesse et la synchro des volets carbus (volets d'accélération)
Pour la 1ere photo
il y a 3 reperes pour l'avance basse du ralenti je vais voir sur la doc ,
mais il y a déja une longueur à respecter concernant la biellette réglable qui est fendue faut la remplacer ,ou collier autour pour éviter qu'elle s'écarte
ensuite sur la gauche de cette biellette il y a une butée réglable c'est elle qu'il faudra ajuster pour que la pointe soit en face du bon repere ,
le moteur étant à l'arret et le cable accélérateur débranché du moteur .
Pour la 2eme photo avance grans régime
tu dépasse un peu le repere (= trop d'avance )
regarde bien il doit aussi avoir une grosse butée de réglage
Pour la 3eme photo (synchro des volets carbu)
pas sur que le réglage de ton cable accélérateur soit bon , donc tu le déconnecte du moteur .
ensuite enlever le filtre à air et dévisser completement la vis de ralenti qui agit sur les 3 carbus
Puis moteur à l'arret , les 3 grosses vis ou est écrit ON , c'est un pas inversé ,en maintenant bien le systeme et avec un BON tournevis faut desserer
les 3 vis en les vissant dans le sens horaire , puis tu releve bien la longue biellette verticale pour que les 3 volets soient completement fermés et en butée dans les venturis ,tu maintiens bien en butée et en meme temps faut serrer les 3 vis dans le sens anti horaire
puis regler le ralenti et la richesse
pour la richessse je vais voir sur la doc
Invité §jla458qG
la pièce plastique fissurer a sauter de un ou deux filetage d’où le soucis avec les repères sur le boitier cdi
pour moi la flèche était sur le repère tout en bas au ralenti et ne dépasser pas le repère du haut en pleine accélération
le reste des articulation et réglage sont en bonne état et non pas était touché
Invité §jla458qG
merci zoomer pour ta précieuse aide
je viens de déconnecter la barre d’accélération qui relie les 3 carbu et la problème sur le carbu du milieu
un écart 5mm au moins vis de ralenti toujours au même niveau
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_75719220141130110013.jpg
pour la synchro j'ai pas de ON
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_77468420141130113429.jpg
Invité §jla458qG
s'est fait ;)
pare contre le moteur tourne toujours vite au démarrage et 20 secondes après il baisse et tient le ralenti
pas de problème de starter
Je viens de m'apercevoir qu'il n'y a pas de filtre a essence sur le moteur :??:
le filtre il y en a un d'origine contre le bloc moteur avec le petit bol qui se dévisse dessous ,sinon le mieux est un de voiture avec les 2 tétines ,
OK ton starter est à volets
remplace la bielette fendue ,
fait la sinchro
controle les reperes cdi
regle la richesse
et on verra aprés pour le ralenti
Invité §jla458qG
remplace la bielette fendue , jai remis la pièce plastique en place et ligaturer avec un petit fils de fer sa ne bouge plus
fait la sinchro : j'ai desserrer la vis de ralenti a font , desserrer les 3 vis (pas a l’envers) et fait un pression sur la barre d’accélération et resserrer les vis .
j'ai redémontrer la barre d'acceleration et les 3 logements tombe en face des rotules
controle les reperes cdi : apres avoir remis la piece plastique en place (1 tour pour revenir en butée sur le contre écrou ) la flèche et bien sur le repere du bas et en acceleration sur le repere du haut
regle la richesse : serrer les 3 vis et redresser de 2 tours ( 2 tours s'est sa ? )
tout cela fait toujours le problème d’accélération au démarrage :??:
T'as pas lu la Doc Atelier chapitre 2 page 8
il est noté 1-1/2 tour + ou - 1/4
et le réglage flotteur cuve ?
Si pas mieux ,as tu nettoyé les carbus et comment ? pas au pinceau surtout ,l'essence ça fait rien du tout , la bombe idem ,
ou tout démonter et tremper 2 jours dans du diluant wit spirit ,puis souflette
le mieux pour être sur c'est le bac ultra son pour les minuscules conduits internes,
Invité §jla458qG
oui les carbu on était nettoyer au wit spirit et soufflet après
réglage de flotteur de cuve comment sa marche ?
pour les vis de richesses 1 tour et demi ok mais petite question quand on sert les vis avec les ressort sa ce sert bien a font ou jusqu'au moment ou le ressort ce comprime ?
aussi après une heure d’arrêt du moteur il faut pompé 2 ou 3 fois sur la poire et on entend bien que sa ce rempli d’essence comme si qu'il manquer l’Équivalent d'une cuve de carbu
Invité §jla458qG
le moteur tourne exactement comme celui ci :
il prend aussi son ralenti au bout d'une vingtaine de seconde
Pour les carbus pour être sur c'est le bac ultra son
pour les flotteurs cuve c'est 15mm + ou - 1mm il y a le schéma de réglage chapitre 4 page 10
pour la richesse faut visser à fond SANS FORCER mais en butée 'ressort comprimé ,et controler si la pointe de la vis pas abimée
remplace ta poire peut etre probleme sur les clapets poire , moi j'arrive dans une calanque le matin et le soir je redémarre sans pomper .
faut que tu lise la doc à fond et consciencieusement et prendre des notes ,tout ce que tu demande est noté dessus
sans starter auto le régime ralenti doit etre toujours pareil , peut etre que le gars avait accéléré et ralenti ensuite ,
les réglages carbus ne se font pas avec les oreilles mais moteur à l'eau ou dans un bac bien haut ,bien rempli d'eau
sinon pas meme résultat
ta manette de starter manuel sur la cuvette est bien repoussée ??
Invité §jla458qG
oui la manette est bien enlevé et en regardant au niveau du filtre a air les 3 clapets sont bien ouvert
après synchro et réglage richesse a 1 tour et demi le moteur ne cale plus en enclenchant la marche avant ou arrière s'est déjà un bonne chose
reste ce problème de régime , même ci le moteur tourne a son ralenti normal je l’éteint et redémarre de suite sa fait pareil il accélère et revient a sont régime normale (même 5 fois de suite )
le moteur trempe dans un grand baril d'eau ;)
Invité §jla458qG
ok sa marche merci
le week end prochain je changerai les bougies , la poire d’amorçage et mettre un filtre a essence
Invité §jla458qG
bin en faite je maitrise la mécanique auto , moto , agricole , poids lourd et bus mdr
mais nautisme s'est un début pour moi lol après si on me dit démonte cette pièce je le ferai sans hésitation mais toujours avec le maximum d'info ( voila pourquoi toute mes questions )
il y a t'il des symptôme quand les anodes sont hs ?
ps : j'ai d'autre question mais pas sur la mécanique est t'il utile d'ouvrir un autre poste ?
Non aucun symptome mais ça perce ensuite
le probleme est que sur ce modele il faut démonter la culasse /remplacer le joint de culasse cela est bien aussi repartir sur une bonne base ,
mais faut voir si les boulons culasse ne vont pas casser bloqués/soudés par le sel , car surement jamais démontée et de même pour les 2 boulons d'anodes
vaut peut etre mieux pas y toucher
oui tu peux poser les questions sur ce poste si elle concerne ce moteur
Invité §jla458qG
Mon autre sujet est a propos de la barre franche
Je voudrais passer par une commande au volant adapter sur la barre franche .
Alors comme mon moteur Yamaha sera dans le bateau en puit je voudrai supprimer la barre franche et adapté un système de direction en haut du safran
Ece possible ?
oui c'est possible
il te faut le kit YAM pour l'accélération et l'inversion mais les cables risquent de te gener dans le bateau car moteur en puit,
pour la direction sur ton gouvernail /safran c'est possible ,il te faudra un point fixe et ensuite te brancher sur la barre horizontale du safran ,mais la laisser assez longue pour diminuer l'effort sur la direction
cela se fait , mais pas du tout pratique avec le moteur en puit surtout si ton bateau reste sur l'eau, attention à l'electrolyse , anodes et coquillages dans le circuit aspiration pompe
pour le boitier de direction + le boitier inverseur , le kit YAM , le point fixe et les 3 cables cela va te couter quelques centaines d'euros !!!
sans la main d'oeuvre
Pour le même yam 40 du copain son ralenti est idem dés la mise en route ainssi qu'ensuite ,
sur la vidéo on voit et entend legerement que le moteur cahote ,surement un petit probleme de carburation ,
As tu un compte tour pour contrôler le régime ralenti et maxi en navigation ,il te sera necessaire pour controler si ton régime maxi est OK sinon faudra remplacer l'hélice,ce sera surement le cas si tu as acheté le moteur sans le bateau
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
