Aller au contenu
Téléchargez nos application
Mécanique
demontage tete motrice mercury conseil
laurentb22
bonjour à tous
voila je recherche un ou des conseils pour démonter une tête motrice de mercury 35CV de 1985 sachant que j'ai deja demonté l'embase pour faire le changement de la turbine et le changement des joints arbre d’hélice jusque la aucun problème mis a part l’hélice qui est morte car impossible a démonter donc obliger de la coupée
donc mon problème est que j'ai des vis casées dans la culasse ( ancien proprio qui a voulut démonter du coup 3 vis cassées et mal placé) je voudrais donc démonter toute la tête en un seule bloc pour pouvoir travailler correctement sur les vis cassée je ne sais pas si c'est possible
ya t'il quelqu'un qui pourrais m'indiquer la marcher a suivre pour démonter la tête les vis qu'il faut enlever et les chose qu'il ne faut pas faire pour éviter les bêtises
merci a tous pour votre aide
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §MER225RV
il y a rien de très compliquer,tu enlève le petit cache en haut du fut sous la cuvette et dessous il y a les vis de fixation de la tête motrice ensuite tu soulève la tête et elle sort... a quelque détails prés lol,si tu as été capable de sortir l'embase y'a pas de soucie pour la tête ;)
bonjour et merci d'avoir répondu
donc il y a pas d'autre vis juste celle qui se trouve en dessous j'en compte 6
puis je t'envoyer une phot sur ton adresse perso pour etre sur des vis a dévisser stp si cela ne te dérangé pas je ne voudrais pas te déranger
merci
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
