Forum-Bateau.com
1er forum d'entraide et de conseils dédié aux passionnés de bateaux.
Besoin de conseils sur l'entretien de votre bateau? Vous avez une passion nautique? Echangez avec les membres de la communauté du forum.
Liste des forums
FORUM Bateau
Mécanique
Yamaha 9.9 Demarrage Difficile ?????
4 utilisateurs inconnus
 Mot :  Pseudo :
 Page :
koffe
Coupe argent Bateaux Bateaux - succès argent nombre de vues Bateaux - succès argent sujets
  1. Posté le 06/02/2010 à 20:25:43
bonjour
Je viens de remonter entierement un yamaha 9.9 deux temps des années 80 90, (j'ai changé le villebrequin qui etait grippé) il tourne comme une horloge mais j'ai quand meme un soucis dessus : quand il est froid il demarre difficillement, faut bien tirer 5 a 6 fois sur le lanceur avant qu'il demarre, mon carbu est nettoyé, tout les gicleurs debouchés, dès qu'il a demarré il tourne impeccable et apres il demarre au quart de tour, mais a froid c'est la galere !!  avez vous une idée ????????
a bientot
koffe
esturgeon78
Bateaux - succès argent messages
  1. Posté le 06/02/2010 à 23:03:29
bonsoir koffe
peut etre une prise d'air au carbu ou l'essence dans la cuve du carbu .
l'anomalie est que l'essence n'arrive pas au cylindres à froid,tu dis que tu tires 5 ,6 fois le lanceur c'est que tu n'as pas assez d'aspiration au niveau du carbu ce serait une logique,
le volet du carbu est bien fermé au starter?
salutations
koffe
  1. Posté le 07/02/2010 à 08:32:26
bonjour,
Je pense aussi qu'il y a un probleme d'aspiration d'essence a froid, mais j'arrive pas bien a localiser cette panne, mes compressions sont bonnes,les joints spi du bloc moteur sont ok, j'ai mis du joint entre les deux parties du bloc cylindre, l'etancheité est bonne, le carbu a été entierement demonté et nettoyé puis passé a la souflette, je tire evidemment le starter, peut etre un probleme de clapets ??, quoi que je les ai aussi nettoyé et verifié, j'ai le fltre a air qui est pas vraiment bien adapté (vis abimée) c'est peut etre ça mais ça m'etonnerai............... ce qui est bizarre c'est que dès qu'il a demarré meme quelques instants , si on l'arrete il redemarre impeccable............
koffe
smail-h
Bateaux - succès bronze messages
  1. Posté le 07/02/2010 à 12:58:46
Bonjour  Koffe
Je vois vois que vous avez fait le tour des problèmes éventuels,Ce que je trouve anormal c'est le joint que vous avez ajouté entre le bloc moteur et le carter.Normalement à cet endroit une légère couche de pâte à joint suffit largement;de plus, l'épaisseur du joint écartera le bloc moteur du carter par conséquent les loges des joints spi du haut et du bas s'en trouveront élargies aussi, donc possibilité de passage d'air par le haut et d'eau par le bas.Votre problème pourrait venir aussi soit des clapets ,j'ai bien compris que vous les avez nettoyés mais verifiez qu'ils collent bien contre leur paroie; soit du réglage de la vis de richesse (pour les 9,9 yamaha il faut ouvrir de deux tours).
Salut
koffe
  1. Posté le 07/02/2010 à 18:18:01
bonjour Mr SMAIL,
Je me suis mal exprimé, j'ai bien sur mis de la pate a joint (loctite rouge speciale) et pas un joint entre les deux demi carters, je vais voir du coté de la richesse, ce matin j'ai mis un autre filtre a air et ça demarre en seulement deux coups de lanceur avec starter a froid et au quart de tour dès qu'il a demarré une premiere fois, je vais peut etre m'en contenter !!, pour ce qui est des clapets, comme je l'ai dit ce moteur qui n'avais jamais vu la mer mais qui a du prendre un bain d'eau douce etait completement grippé, les clapets etaient oxydés (pas les lamelles) je demontés et nettoyés a neuf , ils collent bien ! , j'ai pas encore pris mes compressions mais je pense que c'est ok de ce coté la, peut etre des bougies neuves ????????????
a bientot
koffe
esturgeon78
  1. Posté le 07/02/2010 à 18:42:12
bonsoir ,
je sais que c'est pas facile enlève ton filtre à air et à la place glisse une feuille de papier et actionne le lanceur et la tu sera fixé.
le fait qu'il redemarre après  c'est qu'il reste de l'essence dans l'admission
c'est mon avis
salutations
koffe
  1. Posté le 07/02/2010 à 19:36:14
bonsoir
Merci pour vos reponses, pour revenir sur le conseil d'esturgeon, je peut effectivemment demonter le filtre a air mais a quoi ça va me servir de mettre une feuille de papier a la place ?, c'est pour voir si il y a aspiration ?? ou pour voir si le volet starter est etanche ??, j'ai quand meme une amelioration depuis hier, en ayant changé de filtre a air, je tire une premiere fois avec le starter et il demarre au deuxieme coup de lanceur, c'est deja un debut.......
a bientot
koffe
esturgeon78
  1. Posté le 07/02/2010 à 21:12:51
tout simplement pour voir si tu as de l'aspiration,on peut utiliser les doigts de la main, mais je pense que tu en connais un bout.
as tu essayé sans le flitre comme la plupart des moteurs.
salutations
koffe
  1. Posté le 07/02/2010 à 21:18:06
bonsoir,
Je pense qu'il y a de l'aspiration sinon j'aurais pas de ralenti et je callerais a bas regime et là une fois demarré c'est une horloge, au fait j'ai pas bien compris ça sert a quoi la feuille de papier ??
koffe
esturgeon78
  1. Posté le 07/02/2010 à 21:44:45
c'est un moyen visuel quand on a que deux bras,il est evident que la feuille se trouve à 1 ou 2 mm de la portée du carbu et lancement du moteur elle se trouve aspirée,les doigts c'est mieux on recent plus l'effet d'aspiration .
koffe
  1. Posté le 08/02/2010 à 08:08:06
ok c'est bien ce que je pensais, je vais regler ma richesse puis je ferais le test de la feuille.........merci pour l'astuce...
a bientot
koffe
koffe
  1. Posté le 08/02/2010 à 19:12:55
bonjour
Merci pour le lien , mais sur le site en question il y a personne, j'y suis inscrit depuis le debut...................
a bientot
esturgeon78
  1. Posté le 08/02/2010 à 22:42:41
bonsoir, ap34
je pense que se serait plutot un gros peut de pub
peut etre toi le concepteur il faudrait peut-être rester dans le raisonnable.
sur 4 interventions il y a 4 fois la pub!!
demi
  1. Posté le 02/01/2019 à 23:41:50
Slt j'ai un problème avec mon 9.9 enduro 2t il ne démarre pas quand je tire sur ne lanceur il fume blanc les deux bougies envoie du courant.
demi
  1. Posté le 02/01/2019 à 23:42:14
demi
  1. Posté le 02/01/2019 à 23:46:21
glumpy56
Coupe bronze Bateaux Bateaux - succès bronze nombre de vues Bateaux - succès argent sujets
  1. Posté le 03/01/2019 à 19:57:13
Demi,
- c'est votre premier message sur ce post puisque votre inscription datée d'hier 2 janvier,
- merci de ne pas polluer le message initial d'un non néophyte par 3 fois le même message.
 Page :
MERCURY 70CV FUMEE BLEU 5
turbo 1
moteur johnson 2t 50cv 8
pb lors de remotorisation 2
Comment faire un reglage de trim manuel a la perfection 1
Copyright © Car & Boat Media - Tous droits réservés
Notice légale
S'identifier
Vous devez saisir votre pseudo et votre mot de passe
