Forum-Bateau.com
1er forum d'entraide et de conseils dédié aux passionnés de bateaux.
Besoin de conseils sur l'entretien de votre bateau? Vous avez une passion nautique? Echangez avec les membres de la communauté du forum.
Liste des forums
FORUM Bateau
Mécanique
hors bord
Problème Mercury 2t 25Cv
1 utilisateur anonyme et 23 utilisateurs inconnus
 Mot :  Pseudo :
 Page :
exocet56
  1. Posté le 27/06/2015 à 19:12:38
Bonjour
J'ai un moteur Mercury 2temps 25Cv de 2003 sur une coque open de 4.65, je l'alimente en essence + huile de synthèse 1%, alors que j'étais au maximum, le moteur c'est arrété sans perte de régime au préalable, retour à la rame, retour au chantier naval, il ne démarre toujours pas, le lendemain essai du moteur qui démarre tourne normalement.
Qu'en pensez-vous?
Merci
mengaro
Bateaux - succès argent messages
  1. Posté le 27/06/2015 à 19:33:30
Salut
Je dirais que 1% meme en synthese c'est faible en dosage d'huile je crois qu'il preconise 2 %. Au moment ou il ne voulait plus demarrer il aurrait fallu controler l'allumage et l 'etat des bougies tu aurrais eu un debut de reponse sinon amorce de serrage c'est possible aussi vu qu'il a demarré seulement a froid le lendemain
exocet56
  1. Posté le 27/06/2015 à 20:12:43
J'ai essayé de le démarrer ce soir chez moi, il ne démarre pas, j'aimerai savoir à quoi sert ce relais (je pense que c'est un relais), 4 fils, 2 jaunes un gris et un noir?
frenchie62
  1. Posté le 27/06/2015 à 23:37:28
regarde si tu as de l allumage si ton moteur démarre une fois sur deux je pencherais bien pour un boitier cdi tu peux aussi regarder sous ton volant moteur si les aimant ne se sont pas décoller!
exocet56
  1. Posté le 28/06/2015 à 09:41:08
Merci
J'aimerai avoir un schéma électrique, où puis-je trouver ça?
exocet56
  1. Posté le 28/06/2015 à 12:11:50
Bon, j'ai trouvé la panne, pas très glorieux, en fait le fusible principal (20A) était desserti et le contact se faisait par intermitance.
Merci à tous de vos conseils.
Si je pouvais trouver le schéma électrique !!!!
 Page :
Problème ralenti à chaud Yamaha F50 2
Filtre décanteur PARKER 1
yamaha 115 ch V4 fonctionne sur 3 cylindresHELP 2
Règlage allumage PMH ? 4
Quelle bougie svp ? 1
Copyright © Car & Boat Media - Tous droits réservés
Notice légale
S'identifier
Vous devez saisir votre pseudo et votre mot de passe
