Aller au contenu
Téléchargez nos application
Mécanique
Section cable alimentation moteur éléctrique
Invité §FLQ006RP
Invité §FLQ006RP
Bonjour, l'électricité n'étant pas mon fort je me tourne vers vous et vos conseils éclairés... quelle section de câble utiliser pour alimenter un moteur 55lb, 12V, à partir d'une batterie 12V 110 ampères ?
Merci pour votre aide,
Cordialement
Fred
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §Laz418dO
On ne calcule pas la section d'un câble en fonction de la puissance de la batterie, mais en fonction de la consommation en ampères de l'appareil qui la consomme.
Dans votre cas, 55 lbs correspond à la poussée statique de votre moteur électrique, mais pas à sa consommation maximale.
Je pense qu'avec du 15 mm2, vous serez tranquille, puisque les sections que l'on peut monter sur les prises des moteurs MINNKOTA sont de 3,5 mm2 à 13 mm2.
Invité §FLQ006RP
Merci pour vos conseils, j'ai donc passé du 16mm2,
Bonne journée
Fred
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
