Invité §jor331MY 6 octobre 2015 Signaler Partager 6 octobre 2015 Bonjour a tous, Voila j'ai un nouveau bateau depuis peu avec un moteur yamaha 115ch 4 temps de 2004. Tout fonctionne très bien par contre j'ai ceux voyant (ci-dessous)qui s'allume quand le bateau déjauge? Comme mon moteur est garantie encore jusqu’à novembre j'aimerai savoir ce qu'il en est! Avez vous une idée? quelqu'un a deja eu ce genre de problème? merci beaucoup de votre aide! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jozelle17 6 octobre 2015 Signaler Partager 6 octobre 2015 Je pense que c'est un indicateur d'entretien qui s'affiche je crois toutes les 100H. Pour faire disparaitre mettre le contact, ensuite "mode" durant 4 sec. Puis faire set et mode en même temps et ton témoin s'effacera un ami fait cela avec le même moteur. N'oublie pas de faire ton entretien. Ne t'inquiète pas tu vas avoir une confirmation sur le forum ce n'est que mon humble avis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jor331MY 6 octobre 2015 Signaler Partager 6 octobre 2015 Ok merci je teste ce weekend la manipulation. Si quelqu'un me confirme ça me rassurerait! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jor331MY 9 octobre 2015 Signaler Partager 9 octobre 2015 Personne d'autre n'a déjà eu ce "problème"? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 9 octobre 2015 Signaler Partager 9 octobre 2015 Il y a le 115 A le B et le C il faut spécifier Tu n'as pas le Manuel Utilisateur ?? C'est le minimum à avoir pour ce moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jor331MY 10 octobre 2015 Signaler Partager 10 octobre 2015 Bonjour, je ne sais pas si c'est le A B ou C et non je n'ai pas la manuel. mais en tapant sur le net il y a le manuel des yamaha 115ch. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 10 octobre 2015 Signaler Partager 10 octobre 2015 Et bien trouve le et tu trouveras la réponse pour le voyant Et pour la référence du moteur elle est indiqué sur la petite plaque sur le support moteur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jor331MY 12 octobre 2015 Signaler Partager 12 octobre 2015 Bonjour, J'ai regardé hier la fréquence du voyant et il s'allume 4 fois, une pause et 9 fois. Apparemment c'est un code erreur 'code 49" je contact le vendeur aujourd'hui pour savoir ce qu'il en est, et je vous tiens informé! merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 12 octobre 2015 Signaler Partager 12 octobre 2015 Voici le lien pour le manuel utilisateur des YAM http://www.yamaha-motor.eu/fr/ [...] %20Engines Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jor331MY 13 octobre 2015 Signaler Partager 13 octobre 2015 Bonjour, mon vendeur a appeler Yamaha et le voyant qui s'allume 4 fois puis 9 fois correspond au thermostat qui reste ouvert. Il me le change et tout devrait revenir dans l'ordre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jozelle17 13 octobre 2015 Signaler Partager 13 octobre 2015 Un problème de résolu tant mieux pour toi et merci pour l'info Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 13 octobre 2015 Signaler Partager 13 octobre 2015 Bonjour, mon vendeur a appeler Yamaha et le voyant qui s'allume 4 fois puis 9 fois correspond au thermostat qui reste ouvert. Il me le change et tout devrait revenir dans l'ordre. Par exemple le Code 49 signifie : Over cooling = Sur rafraîchissement = Thermostat Bloqué Ouvert Cela correspond à la Fréquence du voyant qui s'allume 4 fois, une pause et 9 fois Donc Code 49 = 4 fois pose et 9 fois DIAGNOSIS The diagnosis codes of malfunctions recorded in the outboard motor ECM, the diagnosis codes Code Item 13 Pulser coil 14 Crank position sensor 15* Water temp sensor 15* Engine temp sensor 17 Knock sensor 18 Throttle position sensor 19 Battery voltage 22 Atmospheric press sensor 23 Intake temp sensor 24 Cam position sensor (EXH) 25 Fuel press sensor 26 Injector 27 Water in fuel 28 Shift position switch 29 Intake press sensor 37 Intake air passage 39 Oil press sensor 44 Engine stop lanyard switch 45 Shift cut-off switch 46 Overheat thermoswitch 49 Over cooling 59 Memory data 62 Fuel pressure too low 68 Variable cam timing (STBD) 69 Variable cam timing (PORT) 71 Cam position sensor (STBD INT) 72 Cam position sensor (PORT INT) 73 Oil control valve (STBD) 74 Oil control valve (PORT) 83 Trim/tilt sensor 85 ION detection module 86 Immobilizer 112 - 119 Electronic throttle system 121 - 123 Electronic throttle system 124 - 128 Throttle position sensor 129 Electronic throttle system 131 - 135 Accelerator position sensor 136 - 139 Electronic throttle system 141 - 145 Electronic throttle system 146 - 150 Shift position sensor 153 - 155 Shift position sensor 156 - 157 ENG-R.C. communication 160 - 181 Remote control system 183 - 184 Remote control system 186 - 187 Remote control system Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 13 octobre 2015 Signaler Partager 13 octobre 2015 Il est regrettable de la part de YAM que tout cela ne soit pas indiqué dans le Manuel Utilisateur Voici le Lien de telechargement du Manuel Utilisateur du YAM F115 Injection Attention ce lien n'est valable que jusqu'au 20 Octobre 2015 http://we.tl/IjHJCgEN5R Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jor331MY 14 octobre 2015 Signaler Partager 14 octobre 2015 Voila qui peut être utile en cas de panne! Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
