Mécanique : castor29
reglage
bond dede bond
  1. homepage
bond-dede-bond
Bateaux - succès bronze sujets
  1. Posté le 07/01/2016 à 12:29:34
bonjour à tous, apres un demontage d'embase pour entretien ,j'ai remontè tout bien mais lorsque je met la commande au point mort ,il faut que je passe la marche arriere puis revenir au poit mort pour pouvoir demarrer j'ai essaye de regler le cable de l'anti demarrage mais c'est pareil je pense que c' est en remontant l'embase que je n'ai pas bienreglè la tige d'inverseur si vous avez une idee merci.
bond dede bond
Loin de la racaille
zoomer
Coupe or Bateaux Bateaux - succès or nombre de vues Bateaux - succès or sujets
  1. Posté le 07/01/2016 à 18:56:13
C'est quel Moteur exactement ??????????? marque et modele
Quand on a démonté son embase faut jamais toucher à la tige d'inversion sur l'embase ni toucher la manette d'inversion sur le moteur ou le boitier à distance
donc si tu as le systeme à 2 tiges celle du bas et celle du haut faut désacoupler la tige d'inversion
mettre l'embase au point mort en agissant sur la tige du bas
controler si la tige du haut et boitier de commande inverseur est bien au point mort
reassembler les 2 tiges
si ça va pas tu as du toucher autre chose
fallait surtout pas toucher ou deregler le cable d'inversion
  1. homepage
bond-dede-bond
  1. Posté le 07/01/2016 à 19:05:11
bonjour zoomer j'ai ete obligè de desacoupler la tige pour sortir mon embase le moteur est un yamaha f40bmhd 4 temps merci pour ta reponse.
bond dede bond
Loin de la racaille
zoomer
  1. Posté le 07/01/2016 à 20:30:32
Bonjour BOND
Oui bien sur cela est nécessaire de désaccoupler la tige pour démonter l'embase,
compte tours bateau 2
Probleme électrique mariner 25cv 4
reglage carbus 3
Demontage pignon embase mercury 7
Problème allumage Yamaha 115 v4 3
