Invité §abk102EO 3 mars 2016 Signaler Partager 3 mars 2016 bonjour à tous je posséde un princess riviéra 32 équipé de 2 moteurs volvo kad42a , j'ai un probléme sur le fonctionnement des comptes tours qui marchent aléatoirement un après l'autre quand un fonctionne l'autre pas et vice versa. toutes les connectiques ont été nettoyées pas de résultat j'ai meme essayé de changer les 2 comptes tours et pareil. j'y perd mon latin . merci pour un coup de main. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bajalux 3 mars 2016 Signaler Partager 3 mars 2016 Ce sujet a été déplacé de la catégorie Bateaux à moteurs - par marque vers la categorie Mécanique par bajalux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
xav44420 4 mars 2016 Signaler Partager 4 mars 2016 Bonjour abk699, ce qui est sure c'est que les comptes tours ne sont pas relié entre eux donc aucun rapport je pense que l'un s'arrête et que l'autre remarche, c'est juste une coïncidence. Chaque compte tour est branche sur chaque moteur avec un tableau de bord différent et un faisceau différent, donc il faut que tu partes de chaque moteur où les connectiques partent, et que tu les suives en mettant du nettoyant contact à chaque cosses et bien regarder en étant deux si il y a du jeu moteur tournant jusqu'au tableau de bord. Ensuite regarder si tu n'as pas des connectiques de desserer au TB des fusibles qui ont du jeux, enfin éliminer toutes ses pannes à la c.. mais qui peuvent nous rendre fou parfois. Bon courage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §abk102EO 4 mars 2016 Signaler Partager 4 mars 2016 bonjour xav merci pour ta réponse mais le système est compliqué chaque compte-tours passe par un capteur et un boitier qui permet le réglage des trs minute la panne est la suivante . un moment le compte-tours tribord fonctionne et le babord s'arréte . un moment le compte-tour babord fonctionne et le tribord s'arrete. les deux ne fonctionnent jamais ensemble sauf au ralenti quelques seconde. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
xav44420 4 mars 2016 Signaler Partager 4 mars 2016 Comme je t'ai dis pour moi les deux ne sont pas liés, ils sont sur des circuits différents, c'est juste une coïncidence. Regarde si tu peux tester tes capteurs et tes boitiers, voir si il n'y a pas du jeux dans les connections comme je t'ai dis, essaye de plier tes fils en avançant vers le TB pour voir si tu n'as pas un fil de couper. Si tu trouves ça trop compliquer reste plus qu'a faire intervenir un pro mais un bon pas un charlatant qui pourra te trouver en testant avec des appareils peut-être, moi j'essai de te donner des idées, ce que je ferais à ta place. Bon courage. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bat073BU 5 mars 2016 Signaler Partager 5 mars 2016 Bonjour Une idée J ai eu un probleme similaire sur une voiture, (tout electronique) les aiguilles du tachymetre et du compte tour bougeaient toute seule moteur arreté contact mis , la batterie hs. Vos batteries sont-elles en bonne etat ,bien chargées Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nic314Tc 13 octobre 2016 Signaler Partager 13 octobre 2016 bonsoir abk699 j ai les mêmes moteurs que toi et le meme probléme tu as résolu ce problème ? ou bien tu as remplacer les comptes tours ? et je voulais te demander si tu rincer tes moteurs en rentrant de naviguer ? si oui comment ? merci beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
domi16 23 octobre 2016 Signaler Partager 23 octobre 2016 les compte tours en général sont actionnés par un fil venant de l’alternateur mais je ne sais pas comment ils font pour donner le régime.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
