Invité §pro104Cb 28 mars 2016 Signaler Partager 28 mars 2016 salut a tous je me pose une question et je ne trouve rien sur le net !Alors je vous la propose en espérant que vous puissiez m'aider. Que trouve t'on dans le tube reliant le bloc immerger ou est fixer l'hélice au bloc de commande d'un moteur électrique classique ? Des fils ? un arbre de transmission ? c'est peut être bête comme question mais j'ai besoin de savoir pour réaliser un projet de motorisation d'un float tube. merci d'avance les gars Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cyp422uz 28 mars 2016 Signaler Partager 28 mars 2016 Dans l'arbre (le tube comme tu dis) on trouve uniquement des fils. 2 fils si tout le système de vitesses est dans la tête (résistances ou variateur), ou plus si les vitesses sont gérées par des résistances placées dans l'embase (la partie basse). Le moteur électrique lui-même se trouve dans l'embase. C'est en général un moteur composé : - d'un stator à aimants permanents, - d'un rotor avec bobines alimentées par des charbons. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pro104Cb 28 mars 2016 Signaler Partager 28 mars 2016 merci pour ta réponse claire et complète Cyprinus. Mon projet serai de séparer la tête du reste du moteur. L'arbre et l'embase serai fixer sur le nez de mon float tube ( OUTCAST Prowler ) et la tête ainsi que la batterie serai placées sur la plateforme derrière l'assise avec une commande déportée. Le moteur est un vieux motor guide 30lbs 2 vitesses avant et 1 arrière.Est ce réalisable d'après toi ? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cyp422uz 28 mars 2016 Signaler Partager 28 mars 2016 A priori oui, je pense. Mais je vois pas pourquoi s'embêter à faire une commande déportée alors que tu pourrais mettre la tête directement à ta portée sur un accoudoir. Et 30 lbs c'est vraiment pas puissant. Ça risque d'être trop peu pour faire bouger un float tube qui présente beaucoup de résistance avec tes jambes qui trainent dans l'eau... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pro104Cb 28 mars 2016 Signaler Partager 28 mars 2016 Quand je dit commande déporté je parle simplement du bouton marche/arrêt car je pense immobiliser l'arbre .Mon but est juste d'avoir la propulsion grâce au moteur mais pas la direction. Pour le puissance tu me fait douter. Je penser que 30lbs suffirait . mais tu as sûrement raison.Quelle serait le minimum d'après toi? Il me faudra essayer le moteur sur le float avant de sortir la scie à métaux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cyp422uz 29 mars 2016 Signaler Partager 29 mars 2016 ok, je me doutais que pour la direction, tu avais prévu de fixer le moteur "bloqué" et de gérer avec les palmes ! Je serais toi, je ne m’embêterai pas à remplacer la tête par un bouton, mais juste à déposer la tête "entière" sur un des accoudoirs... Pour la puissance je n'en sais rien. Ça dépend beaucoup de ton float (le siège touche l'eau ou pas ?), de ta corpulence (lourd/léger), bref de la résistance à l'eau... et du courant ou du vent ! Fais un essai avec ton 30 lbs sans le démonter, tu verra si ça suffit ou pas... Un moteur élec, ça commence à pousser à partir de 46 lbs environ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pro104Cb 29 mars 2016 Signaler Partager 29 mars 2016 oui je vais le tester avant de le démonter mais je pense que ça peut suffire . il a une super bonne glisse sur l'eau et l'assise pose sur la surface ,mais une fois mes 105 kg posés dessus l'histoire risque d'être différente. A essayer... j'ai d'abord penser déposer le tête à porter de mains comme tu le suggère mais c'est le manque de place qui me pousse vers la solution de la commande déporter ,loger dans une des petites poches , mais reste à faire quelque chose de bien isolé car en cas de pluie ,je veux pas tout griller . En tout cas je te remercie pour tes conseils et suggestions ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cyp422uz 29 mars 2016 Signaler Partager 29 mars 2016 ok Y a pas de quoi ;-) Par contre, à voir la pointe de ton float, tu risque galérer pour bien fixer le moteur. Si tu te contente de le fixer juste sur la pointe, l'hélice sera loin du point de fixation et le moteur en marche risque de "basculer vers le haut" sous l'effet de levier (je sais pas si je suis clair...). Bref il faut trouver un moyen qu'il reste toujours bien vertical pour profiter de toute sa poussée... Tu pêches sur le Tarn ? En lac de barrage ? Carnassiers, silure ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pro104Cb 29 mars 2016 Signaler Partager 29 mars 2016 oui je comprend ce que tu veux dire. Le point de fixation pourrait devenir un point de pivot ; c'est pour ça que je ne veux pas d'un moteur trop puissant .Pour éviter cela j'attacherai une petite sangle dans un des anneaux sous le float , au niveau de l'assise pour empecher l'hélice d'aller plus vite que le float. Mais aussi "une jambe de force" qui posera derrière le fauteuil où ce trouvera la batterie et qui aura pour but d’empêcher le l'hélice d'entrée en contact avec le float en cas de collision avec un tronc ou autre . je pêche que le carnassier.pas encore le silure mais j'y pense souvent.Je peche souvent le lac de la bancalié et l'agout qui est une rivière a 2 pas de chez moi.Etant dans le tarn depuis peu je n'est pas eut l'occasion le tarn mais ça ne saurais tarder. Tu es d'où ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cyp422uz 30 mars 2016 Signaler Partager 30 mars 2016 Pas bête, tu peux même faire d'une pierre deux coup avec une barre qui part du bas de l'arbre et vient se ixer sous le siège. Elle empêchera à la fois le moteur d'avanver et de reculer. Je suis du 24 mais j'ai pas mal traîné dans le 12, le 82 et le 46... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pro104Cb 30 mars 2016 Signaler Partager 30 mars 2016 Ça fait partie des détails que je fignolerais en au fil de l'installation.finalement j'ai le choix entre un moteur 22lbs et un 38lbs.je vais essayer les deux mais je pense que le 22lbs et mes 105 kg ne vont pas être potes. Maintenant il reste la question de la batterie. 60ah me paraît être le minimum surtout que je compte y brancher mon sondeur qui tourne facilement une grosse journée sur 6800mA. 80ah serai le top pour mon moteur 38lbs+sondeur.quelle serai là batterie idéal pour toi Cyprinus? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pro104Cb 30 mars 2016 Signaler Partager 30 mars 2016 Et le type de batterie surtout sachant que la plus légère possible serait top Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cyp422uz 30 mars 2016 Signaler Partager 30 mars 2016 Une batterie au lithium serait le top, mais le prix pique ! Une batterie au plomb de 80 Ah dépasse les 20 kg donc ce sera un compromis à faire entre prix/poids/encombrement/autonomie... Bon, en float j'imagine que tu ne vas pas utiliser très souvent le moteur donc 60 Ah devrait suffire, mais il faut prendre de la qualité, c'est à dire une décharge lente (pas une batterie de démarrage) et pourquoi pas, une batterie au gel (pas de risque de fuites et pas d'auto-décharge). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pro104Cb 30 mars 2016 Signaler Partager 30 mars 2016 Super les batteries lithium : décharge possible à plus de 80% avec 5000 cycles et seulement 12kg pour la 60ah.Mais 1050 euro pour la batterie + chargeur autant embaucher un gars pour palmer à ma place . La 60ah gel décharge lente pour 17 kgs et 110 roro c'est pas mal. Tu estimerai à combien de temps de marche un moteur de 38lbs sur une tel batterie ? J'imagine que c'est aléatoire mais j'ai du mal à me faire une idée . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pro104Cb 6 avril 2016 Signaler Partager 6 avril 2016 voila petit retour sur expérience j'ai fabriquer mon support moteur en PVC diamètre 32 sur lequel j'ai visser une planche traitée pour y fixer le moteur. J'ai alors pu tester le moteur 22 lbs qui est finalement bien suffisant même avec un bon petit vent dans le dos et un léger courant.Ce qui m'arrange bien car il est donné pour une consommation de moins de 10 ah contre 26 ah pour le 38 lbs. Je vais donc l'alimenter avec une batterie 55 ah et profité des -50 % de ristourne pour m'équiper d'une " Optima 55ah blue " (+ chargeur)à décharge profonde qui devrai pouvoir me faire tenir minimum 3 heures à pleine puissance. Reste à modifier le moteur et fignoler le tout je mettrai des photos prochainement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cyp422uz 8 avril 2016 Signaler Partager 8 avril 2016 Cool. Je pensais que le tirant d'eau poserait plus de problèmes ! Attention quand même avec les batteries au plomb : - il ne faut pas trop les décharger (ne pas descendre en dessous de 11,5 V, même pour une "décharge profonde"). - il faut impérativement un chargeur à rupture de charge (qui arrête de charger quand la batterie atteint une tension suffisante, de l'ordre de 14 V) et un chargeur de bonne qualité pour une batterie au gel (risque de faire buller le gel si tension trop élevée). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
