Invité §cnt458PI 24 avril 2016 Signaler Partager 24 avril 2016 j'ai un moteur yamaha F30B injection ,année 2011,et quand je jauge l'huile du moteur ,je voie que l'huile augmente de sortie en sortie,aide moi stp?je gère une école de voile. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 24 avril 2016 Signaler Partager 24 avril 2016 Bonjour sur les 4 temps la pompe à essence est spéciale elle est actionné par mécanisme du bloc moteur et non pas par la depression d'air comme sur les 2 temps Donc si la menbrane du fond de la pompe à essence a un probleme il y a donc de l'essence qui va dans le bloc moteur donc dans le carter d'huile, donc symptôme le niveau d'huile augmente progressivement et ton huile moteur sent un peu l'essence donc à vérifier cela Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cnt458PI 24 avril 2016 Signaler Partager 24 avril 2016 merci pour votre précieuse réponse, je vérifie et je vous tient au courant cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cnt458PI 24 avril 2016 Signaler Partager 24 avril 2016 Bonjour sur les 4 temps la pompe à essence est spéciale elle est actionné par mécanisme du bloc moteur et non pas par la depression d'air comme sur les 2 temps Donc si la menbrane du fond de la pompe à essence a un probleme il y a donc de l'essence qui va dans le bloc moteur donc dans le carter d'huile, donc symptôme le niveau d'huile augmente progressivement et ton huile moteur sent un peu l'essence donc à vérifier cela @zoomer es ce que la menbrane a un autre nom comme diaphragme????? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 24 avril 2016 Signaler Partager 24 avril 2016 Il a deux menbranes une devant et une derriere donc celle en cause et exact les deux s'appellent diaphragme celle du fond a un petit axe en son centre, en 4 temps en principe tu ne l'a trouvera que chez un concessionnaire yamaha Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cnt458PI 26 avril 2016 Signaler Partager 26 avril 2016 Il a deux menbranes une devant et une derriere donc celle en cause et exact les deux s'appellent diaphragme celle du fond a un petit axe en son centre, en 4 temps en principe tu ne l'a trouvera que chez un concessionnaire yamaha @zoomer bsr,j'ai vérifier les deux menbranes (diaphragmes),et j'ai rien trouver comme déchirure,je fait quoi maintenant?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 26 avril 2016 Signaler Partager 26 avril 2016 Bien vérifié la membrane du fond ? déchirure peut être pas mais poreuse ? je t'avait demandé si odeur d'essence dans l'huile ? Ton huile est -elle noire ou un peu marron , beige , café au lait , mayonnaise ?? Si le volume d'huile augmente dans le carter et de plus en plus c'est soit de l'essence soit de l'eau Ton moteur est un Injection Yam F30 Si mauvaise combustion ou un injecteur qui débite trop , l'essence imbrûlé tombe en bas dans le carter d'huile, Faut faire passer le moteur à la valise chez le concessionnaire YAM je pense que le problème sera detecté , En tout cas ne plus faire tourner le Moteur car mauvaise lubrification si huile mélangée avec essence ou eau, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cnt458PI 28 avril 2016 Signaler Partager 28 avril 2016 Bien vérifié la membrane du fond ? déchirure peut être pas mais poreuse ? je t'avait demandé si odeur d'essence dans l'huile ? Ton huile est -elle noire ou un peu marron , beige , café au lait , mayonnaise ??https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/t [...] 1454684125 Si le volume d'huile augmente dans le carter et de plus en plus c'est soit de l'essence soit de l'eau https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/t [...] 1454684125 Ton moteur est un Injection Yam F30 Si mauvaise combustion ou un injecteur qui débite trop , l'essence imbrûlé tombe en bas dans le carter d'huile, Faut faire passer le moteur à la valise chez le concessionnaire YAM je pense que le problème sera detecté , En tout cas ne plus faire tourner le Moteur car mauvaise lubrification si huile mélangée avec essence ou eau, @zoomer oui mon moteur est un injection Yam F30? Avant de t'envoyer le 1 message j'ai fait une vidange et remplacer l'huile qui sentait l'essence,et la couleur était peu marron et trop légère,pas lourde comme son état d'origine,alors j'ai fait la vidange et j'ai envoyer mon message maintena je reste très vigilant et je vérifie le jaugeur de l'huile a chaque sortie pour confirmé l'augmentation. une question si l'eau est dans l'huile comment sa serai la couleur de l'huile de moteur???? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 28 avril 2016 Signaler Partager 28 avril 2016 Tu vas Bousiller ton Moteur si tu l'utilise avec de l'essence dans huile moteur = odeur et augmentation du volume huile dans le carter et Bousiller idem si Eau dans huile photos Eau dans huile moteur ou Embase http://www.pccreation.net/dm/photos/20160428173640.JPG http://www.pccreation.net/dm/photos/20160428173709.JPG Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
