Aller au contenu
Téléchargez nos application
Mécanique
Probleme câble de commande OMC Cobra 4.3 Litres
Invité §Kev448CQ
Invité §Kev448CQ
Bonjour à tous, je suis le nouveaux propriétaire d'un Janneau Europa Junior de 6.03 m avec un moteur OMC Cobra 4.3 Litres.
Pour la première sortie ce dimanche, gros problème pour revenir au Point Mort et passer la marche arrière, obligé de couper le moteur ( Avec des difficulté à passer quand même)
Hier soir j'ai démonter la commande pour voir si ce n'est pas elle qui avait un problème, j'ai profitais du démontage pour graisser les câbles. Maintenant je comprend mieu le système de commande, mais j'ai rien trouver d’anormal a ce niveau la.
A l’arrêt du moteur on arrive bien à mettre au point mort et la marche avant ( Suivi des explications sur le forum: Helice libre au PM et Bloquer en M/Av) et l'acceleration est ok du coté carbu. Par contre pour passer la marche arrière gros point dur mes ça passe moteur couper
j'ai remarquer que pour être bien au point mort il fallait mettre la commande un peu en marche avant, sinon on entent un bruit de pignon dans l'embase
Avez vous une solution pour résoudre mon problème, je pense que ce soit un problème de réglage de câble mes je n'est rien trouver sur le forum. il ya un système de renvoie de câble sur le moteur pour aller jusqu’à l'embase avec un système de réglage ( Comment on appel ça ? )
Merci d'avance pour votre aide, je n'est pas de grande connaissance en mécanique bateau je me débrouille bien en méca auto.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §Eth816aE
Tu doit déjà avoir un mauvais réglage de câble si ton point mort est a ce niveau la.
Et pour les passage dur lorsque le moteur est en route, je te conseille de te diriger vers ton switch. C'est un petit interrupteur qui s'enclenche lorsque tu passe et que tu débraille ta vitesse, il coupe l'allumage ce qui annule le couple du moteur sur ta transmission et qui facilite le passage/débraillage des vitesses. Il se trouve sur ta plaque d'inversion, sur ton moteur.
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
