Aller au contenu
Téléchargez nos application
Mécanique
pb coupure johnson 35 cv
Invité §jer006Ay
 Partager
Invité §jer006Ay
Bonjour j ai mon johson 35 cv 3 cylindre de 98 qui marche plutôt bien hormis que par moment il va se couper en pleine navigation comme si j enlevais le coupe circuit et il redemare très bien aussi tôt si quelqu'un a une idée pour mon problème, merci.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • Réponses 35
  • Créé
  • Dernière réponse
Participants fréquents à ce sujet
Votre panne provient certainement d'un problème électrique.
Un mauvais contact ou un fil coupé dans sa gaine est une cause probable.
Mais il faut savoir que les boîtiers d'allumage électronique de ces moteurs sont fragiles et finissent mal avec le temps. Le capteur de position de vilebrequin peut être aussi la cause de votre soucis.
Commencez par investiguer le circuit électrique avant d'envisager la panne plus lourde.
Invité §jer006Ay
Merci de votre réponse alors le mecano a contrôlé les connexion et masse a priori ok d après lui pas de capteur villebrequin sur ce modèle. Je pensais au coupe circuit possible ou pas?
Ce moteur est équipé d'un allumage IOS a capteur infrarouge de position de vilebrequin , portant la référence 585824, il est situé sous le volant magnétique.
Votre mécano ne connaît pas ce moteur, c'est pourquoi vous êtes obligé de demander conseil sur ce forum.
Une panne coupe circuit est possible. Le problème de ce genre de panne furtive est difficile à diagnostiquer.
Un fil coupé dans sa gaine peut très bien fonctionner à l'arrêt mais avec des vibrations...
Invité §jer006Ay
Je suis aller voir 2 mécano dont un johnson et ben des beaux rigolo! Pour ce capteur il peut se tester?
Bonsoir,
Malheureusement ce type de capteur ne peut se tester.
Pour en arriver à la conclusion qu'un capteur est en panne, on procède par élimination.
Connaissant assez bien ces moteurs, en possédant deux strictement d'origine, le boîtier électronique est une cause principale de panne.
Le mieux est de changer le capteur de vilebrequin en même temps. Cela paraît onéreux, mais le premier boîtier a tenu 18 ans, un nouveau fera autant et être plus. Et essayez de trouver un autre moteur aussi plaisant que ce modèle pour le prix d'un boîtier électronique.
Invité §jer006Ay
Merci des renseignements je vais déjà naviguer quelque temps sans coupe circuit voir si la panne vient de la dernière sorti pas de panne je naviguait sans coupe circuit a voir au bout de 3 4 sorties
Invité §jer006Ay
Bon le probleme vient pas du coupe circuit car la panne survient meme sans le coupe circuit.
le moteur se coupe d un coup je le redemare direct au quart de tour il peux faire ca 2 3 fois de suite puis plus de souci de la journée mais quant il s arrete il se coume franc comme si je le coupais a la clé
Ca pourrais être cdi ou je pensai au stator peu être nn?
Invité §jer006Ay
Bonjour bon j envisage de reparer le moteur vous me conseillez de commencer par quoi?
Invité §jer006Ay
Pensez vous qu' un cdi ou un capteur vilebrequin défectueux provoqueraient unz coupure franche?
Invité §jay371py
Salut jérémy. Je pense que OCEANPRO a bien résumé ton problême. Il connais les moteurs johnson / evinrude sur le bout des doigts.
Invité §jer006Ay
Merci je vais lui faire confiance car mon mécano insiste sur le stator dc je vais commencer par le capteur vilo si ca persiste je changerai le cdi
Invité §jer006Ay
Petite parenthèse je viens de me rappeler que j ai débranché la sonde de température moteur ca pourrai pas le faire déconner?
Bonsoir,
La sonde de température ne stoppe pas le moteur en cas de surchauffe mais fait limiter le régime à 2500 tr/min.
Votre mécano a t'il les données spécifiques à ce stator pour le contrôler?
Peut il vous prêter un contacteur à clé et un autre faisceau électrique qui va du boîtier de commande au moteur?
Il existe un boîtier adaptable et moins cher que celui d'origine pour ce moteur et aussi fiable, Arieltek, marque brésilienne.
Vous pouvez l'achetez sur eBay.com (USA), voici le lien: http://www.ebay.com/itm/Jouhns [...] mp;vxp=mtr
Par contre le capteur de position de vilebrequin n'existe qu'en pièce d'origine.
Invité §jer006Ay
Merci nn le mécano l a rien du tt et pour le stator il est pas capable de le tester faut le changer c est un nul
Invité §jer006Ay
Bonjour à tous j ai du nouveau j ai ressuivi le faisceau et je suis tombé sur 3 fils rouges connectés ensemble plein de vert de gris en denudant un fil c est coupé j ai refait les connexions à neuf
donc sur ces 3 fils 1 va pour le trim 1 a la clé et l autre au moteur pensez vous que ma coupure provienne de cette mauvaise connexion?
D'après votre description, on peut conclure que le faisceau électrique a été bricolé.
Il y a effectivement 3 fils rouges, plus précisément, un rouge, un rouge rayé blanc et un rouge rayé violet.
Ces fils n'ont pas de rapport avec l'allumage, ils sont connectés au redresseur, à la commande trim et au fusible 20 amp pour envoyer du + à la commande de relais de démarreur.
Invité §jer006Ay
Oui ce sont bien c est 3 fils rouges demain je vais démarrer le moteur et pendant qu' il tourne je debrancherai le fil rouge ds la clé pour voir si ca me coupe.!
J ai trouvé également 3 fil violet ensemble mais la connexion semblait propre!
Invité §jer006Ay
Bonjour tout le monde bon j attends mon cdi il est commandé par contre je viens de voir que j ai 1 fil vert coupé vers le trim il ya 3 fil pris sur une pièce qui bascule en levant ou baissant le trim malgres ce fil pris sur la masse coupé la jauge du trim marche quand même ca pourrai venir de la mon problème de coupure ou pas du tout?
Invité §jer006Ay
Merci bcp de la réponse rapide par contre a quoi sert le fil vert qui est sur la masse car il est coupé et ca change rien tout fonctionne tre bien
Invité §jer006Ay
Bonjour tout le monde bon cdi changé 550€ J ai fait environ 7 8 sorties ca marche niquel je touche du bois pour que ca dure merci pour votre aide
Invité §job680gw
jeremy bonjour, j ai le meme problème que vous, pouvez-vous me dire si vous avez changé le capteur aussi ? ou juste le cdi.
Ce qui est fou avec ce boitier c est qu il fonctionne mais en faite non.
Normalement un boitier cdi fonctionne ou ne fonctionne pas.
Alors j ai plutôt intérêt a en acheter un neuf car en occasion rien ne me dit qu il face pareil.C est une panne vraiment horrible.
En tout cas c est cool qu il fonctionne bien.
merci d avance pour votre réponse.
cordialement.
Invité §kof432Qy
bonjour,
j'ai peut etre des cdi johnson evinrude, quelle est la reference gravée dessus??
Invité §jer006Ay
Bonjour j ai changé seulement le cdi et le probleme était resolu
Invité §jer006Ay
Bonjour tout le monde j ai changé les cables de commande de ma console tout fonctionne bien seulement je voulais monter le ralentit en tournant la molette plastique situé sur ces câbles seulement la je suis en butée d un côté donc quand je devisse ds l autre sens ca me lève l accélérateur a main de la console et je ne peux plus le baisser comment monter le ralentit avc la molette sans que ca me lève l accelererateur a main svp?
Invité §jer006Ay
Personne pour m éclaire pour monter le ralentit via la molette sur le cable?
Invité §top007op
c'est un boitier que j'ai conseillé précédemment, la marque est Arieltek, c'est brésilien.
J'en ai un sur mon 35 cv depuis 7 ans, aucun soucis.
Bonjour j'ai vu que vous étiez un spécialiste des moteurs Ocean pro Johnson
Je possède un 115 chevaux 2 temps océan pro 4 cylindres en V et au-dessus de 3500 tours il a des ratés très franches. D'habitude il prend 5000 à 5500 Tours mais aujourd'hui entre 3000 et 5000 tours il a plein de ratés. Il a tendance à fumer énormément au ralenti. Pensez-vous a un problème de CDI. Référence 585 002 C.
Je n'arrive pas à trouver ce CDI si vous pouvez m'aider bien cordialement
la référence pour le boitier électronique correspondant à ce moteur en pièce non d'origine:
Marque CDI Electronic: 113-6292
il faut impérativement remplacer le capteur optique de position de vilebrequin:
CDI 113-6343
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
