Invité §jcb532Uv 25 février 2017 Signaler Partager 25 février 2017 Bonjour, Le tach d'origine de mon bateau (1997 yam pro 50cv) ne fonctionnais plus (pb d'affichage) voir photo: J'ai trouve un tachy d'occassion legerement different, version plus recente (touches en plus) je pense, le marchand n'a pas su me dire si il etait compatible. Je l'ai donc branche il y avait les memes fils avec les meme couleurs. L'indicateur pour la trim ne fonctionne pas il reste au niveau haut et le dernier baton clignote, mon capteur fonctionne bien car il marche sur l'ancien tach. Y-a-t-il un etalonnage a faire ou qqch d'autre. Si qq1 a deja eu le meme probleme, merci. Voici la photos du tach achete: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jcb532Uv 26 février 2017 Signaler Partager 26 février 2017 Bonjour il n'y a pas de switch derriere, et mon capteur de trim fonctionne car il fonctionnais avec mon ancien c'est l'affichage du tachy qui etait mauvais. Voici les photos du derriere de mon ancien: L'arriere du nouveau: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 27 février 2017 Signaler Partager 27 février 2017 Tu as indiqué : il reste au niveau haut et le dernier bâton clignote . Sur mon Yam 50 Pro idem au tiens c’était l'axe du levier du capteur de trim qui etait bloqué ,impossible à débloquer, le capteur coute assez chère donc pas remplacé et je réglais mon trim au ressenti du comportement de l'assiette du Bateau . "" j'avais donc débranché les fils du capteur au compte tour et cela faisait comme Toi = "" indication niveau haut et bâton qui clignote ! ! !"" Donc je pense que tu dois avoir un problème sur de faisceau de Capteur ou de compte tour , Il n'y a aucun réglage/ étalonnage possible au Dos de ton nouveau compte Tour, As tu relevé le moteur au maxi pour actionner manuellement le levier du capteur ?? Tu devrais poster ton Post dans la partie mécanique à mon Avis tu auras plus de chance d'avoir des réponses . Re teste ton ancien compte tour et si l'indication du trim fonctionne c'est donc que le nouveau est HS. Il n'est pas tout jeune ton Nouveau compte Tour d'occase la vitre est bien rayé par le soleil un défaut chez YAM aprés quelques années au Soleil . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jcb532Uv 27 février 2017 Signaler Partager 27 février 2017 Ok Merci, je vais réessayer mon ancien compte tour. effectivement il pas tous jeune, il m'a quand même couté 100€ d'occas dans un chantier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
bajalux 28 février 2017 Signaler Partager 28 février 2017 Ce sujet a été déplacé de la catégorie Général vers la catégorie Mécanique par bajalux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lin462Kb 28 février 2017 Signaler Partager 28 février 2017 Bonjour, Il y as obligatoirement 3 petit switch blanc derrière ce tachy ils sont sous un capuchon en caoutchouc noir à droite du faisceau principal ensuite ; "SW.1" Switch à gauche = Trim sensor (Position haute = Capteur à 2 fils, Position basse = Capteur à 3 fils) "SW.2" Switch central = Generator type (Position haute = 6 pole, Position basse = 12 pole) "SW.2" Switch à droite = Engine type (Position haute = 4 temps, Position basse = 2 temps) Il te reste plus qu'à appliquer le réglage adéquat. 100€ pour un afficheur dans cette état c'est cher payé mais bon neuf ça vaut encore actuellement plus de 300€ dans cette version ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 28 février 2017 Signaler Partager 28 février 2017 Trés bonne Info Merci incognito j'avais la Doc http://www.mbcboats.com/perfbu [...] nstall.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lin462Kb 28 février 2017 Signaler Partager 28 février 2017 https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/t [...] 1476798026 Trés bonne Info Merci incognitohttp://staticclub.caradisiac.c [...] ies-24.png j'avais la Doc http://www.mbcboats.com/perfbu [...] nstall.pdf Encore mieux il n'as plus qu'à suivre la doc Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jcb532Uv 28 février 2017 Signaler Partager 28 février 2017 Merci a vous, je vais essayer ce week end Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §jcb532Uv 4 mars 2017 Signaler Partager 4 mars 2017 Nickel ca fonctionne. Merci a vous deux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
