Aller au contenu
Téléchargez nos application
Mécanique
Mariner 2HP 198x
Invité §mal872ow
Invité §mal872ow
J'ai un petit moteur Mariner 2M 6A1 des années 80 que je veux remettre en marche pour mon vieux père. Souvenir.
Il démarre très bien mais après 20 ou 25 minutes il change de son et on dirait qu'il s'étrangle puis s'arrête.
A date j'ai remplacé la pompe à eau qui travaille très bien, le moteur demeure à peu près froid,
j'ai remplacé, conseil d'un mécano, les bearings du crânk
j'ai la bonne bougie
on donne dans le manuel un ratio 50 à 1, j'ai essayé 25 à 1 et 100 à 1
il ne me reste que le feu, coil pointes condensateur à remplacer.
Est-ce que ce serait possible que le problème soit que le feu à la bougie ne soit pas assez puissant d'ou un bourrage dans le cylindre qui étouffe le moteur.
Merci beaucoup à l'avance,
malom
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §jim160ur
Bonjour
Moteur ancien qui doit sans doute être remis en "forme" avec changement de certains composants ....
Tester dans un 1 er temps la présence des étincelles aux bougies (neuves) lors de la "panne" - avec un testeur de bougies avec néon .
( on trouve ce testeur chez Feu Vert / Norauto/... ) ( voir photos sur le net .. ) - il se place en série dans le câble des bougies
Si pas ok voir/changer les vis platinées - le condo et la bobine ... qui est peut être fendue et à chaud = pb .. et le câble bougie craquelé ?..
si tout Ok cote allumage , dans un 2 eme temps voir si le circuit essence ( du réservoir au carbu ) est Ok et pas un joint craquelé qui - a chaud - devient poreux .(prise d'air ?,...).
Vérifier également que le circuit de refroidissement n 'est pas bouché ( sel ou autres ...) : tuyauterie propre et turbine => neuve ..
Faire une vidange de l huile d'embase..=> SAE 90 ..
mélange neuf => avec du SP98 / huile TCW3 - 2% ( 50-1) cela doit être Ok => voir doc du moteur.. ...
Bonne continuation..
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
