alian84150 20 octobre 2017 Signaler Partager 20 octobre 2017 Bonsoir; Je voudrais faire la purge du Trim de mon Tohatsu MB70B . Il fonctionne mais crépite un peut au début de la manœuvre sur les petits vérins au moment du relevage . Je n'ai pas la doc atelier , donc quel est la procédure pour se moteur ??? J'ai bien vue le bouchon du réservoir d'huile ,ainsi que la vis de déblocage du trim en manuel . A++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ori675lb 20 octobre 2017 Signaler Partager 20 octobre 2017 Hello, Sur le mien le trim crépite aussi, je suis presque certain que ce bruit est normal ^^. Je ne connais pas le mode opératoire pour faire la purge donc je ne veux pas d'induire en erreur, je suis désolé ! Le peu que je sache ce n'est pas compliquer et je suis certain qu'1 Forumeu t'expliquera la manip. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité 30 octobre 2018 Signaler Partager 30 octobre 2018 Bonjour à tous les utilisateurs de ce forum. Propriétaire d'un moteur hors bord Tohastu MD90B de 2009 acheté neuf, j'ai aussi ce problème de crépitement au niveau du trim et ceci depuis quasiment le début. Ce sont à priori les 2 vérins plus petits qui font du bruit au relevage, même si le fonctionnement est correct ce bruit ne me semble pas normal. J'ai fureté sur les forums pour trouver des solutions et cela sans résultat. Le niveau d'huile est bon, je n'ai pas trouvé non plus le mode opératoire pour vidanger. Je suis preneur de toute information à ce sujet. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alian84150 30 octobre 2018 Auteur Signaler Partager 30 octobre 2018 Bonsoir, Effectivement j'avais ce problème de crépitement ,mais est ce vraiment un problème ou juste une gène à l'oreille . Bon ça me convenait pas aussi donc j'ai purgé , ,le résultat c'est que dés fois il fait le bruit et dés fois non ,pas toujours (sur mon trim) donc du moment que la purge était faite , pas de fuite , et fonctionnait bien je pense qu'il faut faire avec. Tu dis que c'est les 2 petits qui font du bruit !! moi je pense que c'est quand la pompe commence sont boulot pour (surprériser) les vérins . Essaye un truc , n'est pas peur ça ne risque rien , monte le moteur , mets les cales de sécurités , décent le trim électriquement , au début tu vas avoir peur , c'est normal , tu vas entendre le moteur du trim tourné et rien ne se passe , c'est normal c'est l'huile du vérin central ensuite les 2 petits rentreront et peut ' être pas en même temps , c'est normal , une fois rentrés remonte et écoute d'ou peut venir le crépitement . A++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité 30 octobre 2018 Signaler Partager 30 octobre 2018 En effet de temps en temps il n'y a pas de bruit, mais c'est rare. Sinon comment on fait pour vidanger le système, je n'arrive pas à trouver la procédure et j'ai beau chercher je ne trouve pas de bouchon de vidange, l'huile a quand même 8ans!. En même temps comme tu le dis tant que ça fonctionne tout va bien, mais bon! en mécanique les bruits parasites ne sont jamais de bon augure. Je vais essayer ce que tu décris mais je reste persuadé que c'est l'effort qui génère le bruit. En tout cas merci pour ta réponse. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alian84150 30 octobre 2018 Auteur Signaler Partager 30 octobre 2018 Je n'ai plus le bateau avec se moteur donc je ne me rappelle pas comment c'est fait . Il doit bien y avoir une vis de purge mais ou ?? Normalement c'est en bas , cherche vers là ou est la vis de décompression . Bon courage A++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité 30 octobre 2018 Signaler Partager 30 octobre 2018 Merci et bonne navigation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
