pat3726 25 novembre 2017 Signaler Partager 25 novembre 2017 Bonjour , je ne suis pas du tout pro en moteur je souhaite passer mon moteur de 6 cv a 9.9 cv (permis ok) que veut dire svp systeme de trim (electrique ou pas) et position de trim :racheting est ce important dans l utilisation etl 'expression barre franche merci de vos eclairages . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
castor29 25 novembre 2017 Signaler Partager 25 novembre 2017 le trim c'est le relevage du moteur qui peu se regler plus ou moins verticalement dans l'eau ou se relever completement, la barre franche c'est quand on pilote le bateau avec une barre directe sur le moteur, c'est a dire sans commande déportée ni volant! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat3726 26 novembre 2017 Auteur Signaler Partager 26 novembre 2017 le trim c'est le relevage du moteur qui peu se regler plus ou moins verticalement dans l'eau ou se relever completement, la barre franche c'est quand on pilote le bateau avec une barre directe sur le moteur, c'est a dire sans commande déportée ni volant! Merci beaucoup pour votre réponse trim = relevage avec differentes positions d inclinaisons dans l'eau . Une autre question le trim éléctrique :la batterie est intégré ou exterieure au moteur (par exemple branché sur la batterie du moteur electrique ) ou 2 ° batterie necessaire avec un trim electrique les differentes positions sont bloqués a chaque arret de remonter ou descente ou y a t il quand meme 3 ou 4 blocages manuels comme sur mon petit 6 cv (eaux peu profondes) pour bloquer le trim electrique fait il le relevage total du moteur comme quand on arrive a berge .petit detail aussi svp ou est l interrupteur du trim electrique sur ou deporte du moteur Merci de vos conseils car a part l utilisation de mon petit 6cv mercury je connais pas . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alian84150 26 novembre 2017 Signaler Partager 26 novembre 2017 Oui ,tu est effectivement dans le flou complet !! Quand tu auras passer ton permis tu en sauras un peut plus avec le moniteur sur la manipulation d'un moteur avec le trim. C'est une batterie externe qui alimente le trim . Logiquement s'il y a un trim il doit y avoir un démarreur ,donc batterie obligatoire . Le trim se bloc en fonction de ce que tu appuis sur le bouton de trim ,ou plus haut ou plus bas il n'y a pas de crans spécifique ,tant que tu appuis le trim fonctionne ou dans un sens ou l'autre et dés que tu lâche le bouton le trim s’arrête et le moteur reste dans la position . Oui le moteur se relève complétement en fonction de la longueur de son vérin . Normalement il y a un bouton de trim sur le coté du fut du moteur , mais certain n'en on pas ,il faut une manette des gaz avec le bouton de trim intégrer ou bricoler un bouton 3 positions au tableau de bord en tirant des fils au moteur . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat3726 26 novembre 2017 Auteur Signaler Partager 26 novembre 2017 Oui ,tu est effectivement dans le flou complet !! Quand tu auras passer ton permis tu en sauras un peut plus avec le moniteur sur la manipulation d'un moteur avec le trim. C'est une batterie externe qui alimente le trim . Logiquement s'il y a un trim il doit y avoir un démarreur ,donc batterie obligatoire . Le trim se bloc en fonction de ce que tu appuis sur le bouton de trim ,ou plus haut ou plus bas il n'y a pas de crans spécifique ,tant que tu appuis le trim fonctionne ou dans un sens ou l'autre et dés que tu lâche le bouton le trim s’arrête et le moteur reste dans la position . Oui le moteur se relève complétement en fonction de la longueur de son vérin . Normalement il y a un bouton de trim sur le coté du fut du moteur , mais certain n'en on pas ,il faut une manette des gaz avec le bouton de trim intégrer ou bricoler un bouton 3 positions au tableau de bord en tirant des fils au moteur . Merci pour votre message ,le permis c'est fait (fluvial). J ai pigé a voir maintenant si je prends avec ou sans trim electrique, plus de confort sur l'eau, juste le transport d'une autre batterie et démarrage électrique avec aussi . derniere question si pb batterie on peut relever et baisser manuellement . Merci bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alian84150 26 novembre 2017 Signaler Partager 26 novembre 2017 Oui Mais c'est pas pratique pour accéder à la vis de décompression qui se trouve vers la bas de la chaise moteur . Pour pouvoir le faire bateau à l'eau c'est pas du tout évident car c'est quand même en bas , même la vis de décompression dévissée il faut relever le moteur , quoi que un 9 ou 6 ch c'est pas lourd . Pour te donner une idée de l'endroit ou ce trouve cette vis je te mets une tof . Là ou est marqué : Power/Manuel . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
pat3726 26 novembre 2017 Auteur Signaler Partager 26 novembre 2017 merci pour tout je suis un peu plus au courant . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
