Aller au contenu
Téléchargez nos application
Mécanique
démontage turbo sur moteur PERKINS PRIMA 80T bateau antares 6.80m...
Invité §por070Xl
Invité §por070Xl
bonjour a vous , je suis a la recherche de la technique de démontage du turbo et risque!!!!! sur mon moteur perkins prima 80T monté sur mon ANTARES 6.8m
année 1991.. j'ai une fuite d'air dessous le turbo ( d'échappement) ca sent!!!! et ou trouver un turbo + joints ( pas cher)???? MERCI a vous. LOUIS
on m'a parlé de l'équivalent en automobile ROVER MONTEGO TD, ??? mais ou????.. sur OSCARO je n'ai pas de référence de voiture puisque c'est sur le bateau???
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §por070Xl
J'ai démonté mon turbo et l'échappement . La piece échappement( est surement très corrodée ) et les tiges sont bloquées . je l'ai enlevé au burin et massette et effectivement c'était trés corrodé ,limite perçage
eau/gaz. l'écrou turbo arri/droit très difficile tombez d'abord l'échappement et clé de 13 a fourche, la clé a œil ne passe pas ou clé a limer pour diminuer sa largeur
Salut,
La pièce d'échappement que tu cite est sans doute le coude d'échappement, c'est une pièce d'usure et spécifique a la marque.
Un turbo, se re-conditionne sans problème
Invité §por070Xl
salut et MERCI proXs sympa de ta part . j' ai trop tardé pour changé la piece d'usure échappement ( ça fonctionné bien!!!!!) Maintenant ,j'ai trouvé le coude a Marseille (perkins) et une société BG TURBO a MARSEILLE ou il a la volute du turbo coté échapp et il va me le remettre en état complet pour ( 560€) . avec les autres pieces ,j'en suis a 1200€
et c'est parti pour un tour . c'est moi qui remonte bien sur . encore merci
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
