Aller au contenu
Téléchargez nos application
Mécanique
Problémé yamaha 3,5 CV 2temps
Invité §tot167mX
Invité §tot167mX
Bonjour à tous,
Mon oncle vient de me donner un moteur yamaha 3,5cv 2temps, apparemment le modèle 3.5A des années 1978???, mais il ne marche pas correctement. J'ai commencé par changer le condensateur de l'allumage car il s'éteignait quand il était chaud, et depuis de ce coté là c'est nickel. Par contre je suis obligé de tourner avec le starter car sinon il se met à tousser puis il cale. J'ai changé la bougie mais ce n'est pas ça. Si quelqu'un peut me filer un coup de main de ce coté là????
Ensuite je trouve que le moteur dans l'eau bouillonne pas mal et du coup je n'avance pas trop sur l'eau. L'hélice à l'air d'avoir été redresser car les trois pales n'ont pas les même inclinaisons et les pales me paraissent plutôt plates (manque d'angles). Je voulais savoir si ça se répare, ou si ça se change, combien ça coute...
J'espère que quelqu'un pourra m'aider un peu car je n'ai pas trop envi de dépenser trop d'argent pour le réparer.
Merci d'avance.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §pap653yC
Bonjour
Si vous êtes obligé de mettre le starter pour avoir un fonctionnement " à peu près normal " , c' est l' indice d' un gicleur bouché , à tout le moins d' un carburateur gommé ! Remède : Démontage , nettoyage avec de l' essence PURE , et remontage !
Invité §tot167mX
Merci de ta réponse, mais c'est déjà fait et RAS. Pas de gicleur bouché et le carbu je l'ai entièrement nettoyé. Est ce que cela peu venir d'un mauvais réglage des vis platinés??? Ils étaient perlés à cause du condensateur HS et peut être qu'en les toilant je l'es ai déréglés????
Invité §tot167mX
Alors personne n'a d'autres idées????? :)
Invité §pap653yC
Bonjour totofrug
Avez vous inspecté la pompe à essence ? Il est possible que la membrane soit poreuse , ou , si le moteur ne comporte pas de pompe , que le filtre d' entrée soit colmaté !
Invité §TkP371rb
si tu as pas l'outil spécial pour régler les vis platinées tu vas bricoler longtemps avant de trouver le point d'ouverture exact
essai de reprendre tes réglages carbu si tu es sur qu'il est propre
Invité §Ano618sV
MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS
bon sa fait 2 semaines que je galeres avec le meme blm que vous a savoir demarrage correct mais pas de monte dans les tours ben miracle j'ai juste oublier de remettre le filtre a air et la je prend tout les tour donc avant de vous prendre la tete essayé sa non montage du filtre a air la boite noire sur le yamaha qui a mon avis et tellement plein de merde qu'il fournit pas le bon debit d'air merci pour le fofo et un conseil verifie bien les filtres a air je sais c'est evident en attendant j'ai parcourut tout les forums pour le yam ac 3.5 personne n'en parle, merci a vous.
Invité §Ano618sV
je recommence mieux vaut tard que jamais , a savoir probleme identique au votre solution nettoyage filtre a air ,je sais c'est bete mais pour moi magique sa marche plus de moteur qui refuse de prendre les tours plus de fumee donc a verifie
merci de ne pas revire mon poste car 2 semaine a fouillé les forums a nettoye le carbu a change l'essence a verifie mon allumage pour en arrivé la ... Alors cordialement bon courage
Invité §Ano720Wo
bonsoir
je me pencherais aussi sur le bouchon de reservoir a savoir, il est peut ètre trop hermétique,
verifier la prise d'air.
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
