Invité §tpi680xo 10 octobre 2018 Signaler Partager 10 octobre 2018 Bonjour a tous Panne de trime le moteur ne remonte plus (Mercury 115 cv de 2012) de la commande en cabine ou manuel j'entends les relais ce fermer et le fil bleu et vert (monté / descente sont bien alimenté en 12 volts) quand j'actionne les boutons Quelqu'un a une idée et si quelqu'un à le schéma elec de trime je suis prenneur Merci @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §FL1418Vj 11 octobre 2018 Signaler Partager 11 octobre 2018 tu peux mettre une photo de ton trim au cas où ce serait le même que le mien ? (moteur à 3 fils : j'ai cramé les charbons en 2013 à cause flotte entrée dedans) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tpi680xo 11 octobre 2018 Signaler Partager 11 octobre 2018 Salut Pour la photo difficile le moteur est dans l'eau peut pas le relever ! mais pour moi moteur de trim a 2 files 1 bleu et un vert Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jojc 11 octobre 2018 Signaler Partager 11 octobre 2018 bonjour ,vérifier niveau huile.voir ensuite émetteur trim sur le moteur.toutes ces vérifications doivent être faites à sec.Pour cela dévisser la sur le vérin pour relever le moteur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tpi680xo 11 octobre 2018 Signaler Partager 11 octobre 2018 Salut Je doit dévisser quoi pour relever le moteur ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ProXs 11 octobre 2018 Signaler Partager 11 octobre 2018 Salut, Pour bien caractériser la panne : Action sur les boutons (haut et bas) : On entends les relais mais par le moteur du trim = Moteur de trim HS Action sur les boutons (haut et bas) : On entends le moteur du trim dans un seul sens = Relais HS (remplacer les deux) Action sur les boutons (haut et bas) : On entends le moteur du trim dans les deux sens mais le moteur ne bouge pas = Panne hydraulique -> Faut chercher la cause ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
