Invité §cha848rh 14 novembre 2018 Signaler Partager 14 novembre 2018 Bonjour, le cable d'accelerateur de mon Yamaha 15CV a cassé. J'ai essayé de le remplacer par un fil de pêche mais j'ai pas toute la puissance ! J'ai commandé à mon revendeur Yamaha ici au mozambique et il dit qu'il faut changer 2 câbles !!! temps de livraison 18 jours Pourquoi y a t'il 2 câbles ? Comment je fais pour m'en servir en attendant ? si quelqu'un a une solution ?? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lin462Kb 14 novembre 2018 Signaler Partager 14 novembre 2018 Bonjour, Est il en commande à distance ou à barre franche ? Modèle exact 15A, 15F, 15D etc ... Aucune réelle solution si ce n'est attendre la pièce avec la prochaine fois une maintenance annuel afin de prévoir ce type de panne très largement prévisible, ça rompt rarement d'un coup. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 14 novembre 2018 Signaler Partager 14 novembre 2018 - D’après un autre Post il aurait un Yam 2 temps de 2015 le 15 FMH - 684K S (europe) N° moteur 1141306 - idem au Yam 15 CMH -684K S (USA) !!!!! incognito d'aprés le manuel utilisateur il y existerait un Yam 2 temps 13,5 cv (13,5 A) ?? http://cdn.yamaha-motor.eu/own [...] 3v73a0.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lin462Kb 14 novembre 2018 Signaler Partager 14 novembre 2018 Merci zoomer Du coup c'est bien un modèle à barre franche avec une poulie qui fonctionne à deux câbles. Cette intervention demande quand même un peu de temps donc autant remplacer les deux câbles et vu le coût + délais autant ne pas s'en priver. Si vous avez fait passer le fil de pêche à la place de la tresse acier il est je pense normal que vous n'arrivez pas à avoir toute la puissance, le nylon c'est "élastique" de plus vous risquez d'abîmer la poulie. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cha848rh 15 novembre 2018 Signaler Partager 15 novembre 2018 OK, Merci. J'ai compris. Je vais attendre la pièce (les 2 câbles) Pour la revision, elle a été faite par un local qui bien entendu n'a pas tout contrôler !!! Avez-vous une idée des pièces de rechange de base que je devrais avoir ici pour éviter les problèmes ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
zoomer 15 novembre 2018 Signaler Partager 15 novembre 2018 Si loin au MOZAMBIQUE à mon avis il serait prudent d'avoir en stock : Bougie , Turbine , Thermostat et leur Joints , joints carbu si un éventuel démontage , membranes et joints de pompe à essence ou une pompe essence complete . En cas de problème du câble sur barre franche et pour dépannage http://img.pccreation.net/photos/201811151444238397.JPG conserver la gaine et bricoler avec un câble de frein de vélo et d'embout serre câble http://img.pccreation.net/photos/201811151440504951.JPG https://www.macadam2roues.com/fr/259-serre-cable https://www.macadam2roues.com/fr/258-cable Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cha848rh 16 novembre 2018 Signaler Partager 16 novembre 2018 merci beaucoup. je mets tout cela dans ma liste d'achat pour mon prochain voyage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
