Refroidissement
8 utilisateurs inconnus
 Mot :  Pseudo :
 Page :
Refroidissement
jin85
  1. Posté le 20/11/2018 à 12:54:03
Bonjour
Je viens d'avoir un petit moteur et j'aimerais le remettre en état c'est un petit yamaha 6 cv 2 t de 1999
Jusqu'ici je n'ai pas trop eu de problème mais je bloque sur le refroidissement j'ai démonté la turbine et je l'ai changé car celle-ci était morte j'ai changé tous les joints mais toujours rien donc j'ai démonté le thermostat et j'ai voulu le faire tourner sans mais là encore toujours aucune pissette, le moteur est brûlant...
Si quelqu'un peut m'éclairer.
jiminy92
Coupe bronze Bateaux Bateaux - succès bronze nombre de vues Bateaux - succès bronze sujets
  1. Posté le 20/11/2018 à 14:13:56
Bonjour
La circulation d eau (tuyauterie - culasse ) dans le moteur doit être bouché => sel /calcaire / ...
Enlever le thermostat :
Débouchage manuel avec un long câble de frein de vélo; gratter depuis le tuyau turbine et depuis les orifices du logement "thermostat" .
Débouchage chimique avec du vinaigre très chaud : injecter ( via une grosse seringue) dans tous les orifices "eau" - en remettre jusqu'au débouchage ..
Ensuite remettre le thermostat et rinçage ++ du moteur dans un fut d 'eau douce ... si pas oK recommencer ..
Nota: si la pissette fonctionne cela ne veut pas dire - a tous les coups - que le moteur est bien refroidit ...
les circuits "eau" de la culasse sont peut être encore bouchés..
Bonne continuation..
jin85
  1. Posté le 20/11/2018 à 15:22:40
jiminy92 merci bien
 Page :
Recherche de revue Technique Atelier pour moteur Yamaha F60AET de 2002 11
Problème moteur yamaha hors bord 140 cv v4 de 1987 8
problème allumage Evinrude 50 cv 2 temps 1997 11
panne sur moteur evinrude 150cv 11
Démarreur + Trim HS (pbm électrique) 3
