Forum-Bateau.com
1er forum d'entraide et de conseils dédié aux passionnés de bateaux.
Besoin de conseils sur l'entretien de votre bateau? Vous avez une passion nautique? Echangez avec les membres de la communauté du forum.
Liste des forums
FORUM Bateau
Mécanique
hors bord
pas de ralenti suzuki 15 cv 2tps
7 utilisateurs inconnus
 Mot :  Pseudo :
 Page :
RÉSOLU
les-boules
Bateaux - succès bronze sujets Bateaux - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 15/12/2018 à 09:45:21
bonjour a tous, voila j'expose mon problème.
je possède un Suzuki 15 cv 2 tps avec un carbu mikuni, je n'ai plus de ralenti, j'ai déposé le carbu et nettoyer.
je me suis aperçu que le circuit de ralenti est boucher dans le carbu, mais pas le gicleur, a l'aide d'un nettoyant
carbu, le produit ne passe pas au fond du carbu, sur les coté oui, j'ai fais tout les trous. est ce normal ou pas,
mais je ne le pense pas, normalement le carburant doit passer par ce trou du gicleur si je ne me trompe pas.
auriez vous une solution pour le débouché. d'avance merci.
bien cordialement.
lincognito
Bateaux - succès argent messages
  1. Posté le 15/12/2018 à 13:28:41
Bain ultrason à 60° avec un produit adapté.
les-boules
  1. Posté le 16/12/2018 à 07:55:23
bonjour lincognito,
je vais essayer au bain, par contre je me suis aperçu qu'il y avait une bille en bronze couleur gicleur dans le puits au niveau de la cuve
alors je ne comprends pas d’où il prends le carburant pour l'envoyer au gicleur de ralenti, y aurait il un mini trou, ou alors y aurait il
une autre fonction pour le circuit de ralenti.
si vous avez une idée ou des infos, je suis preneur.
merci bien.
les-boules
  1. Posté le 25/12/2018 à 09:04:58
bonjour a tous,
j'ai résolu mon problème, en fait le trou du passage de l'essence qui mène au gicleur était bien bouche
au niveau du gicleur d'automaticité dans le filetage (oxydation)
j'ai réussie a le débouché avec un petit fils de fer, ensuite nettoyage remontage et essais.
conclusion, il tourne nickel et tient bien le ralenti.
en vous remerciant tous, et joyeux Noël.
jayson01
Coupe bronze Bateaux Bateaux - succès bronze nombre de vues Bateaux - succès bronze sujets
  1. Posté le 02/01/2019 à 18:46:23
Salut . Bien content pour toi, Merci du retour.
B2 CAP FERRET 550 WA
 Page :
Graisseur AV AR sur Yamaha 20 CV 7
Problème turbine moteur Volvo Penta 5.1 1
Problème chauffe waverunner XL1200 de 99 0
Perte de puissance moteur 7
moteur bateau jhonson 3 cv jwf-21 1
Copyright © Car & Boat Media - Tous droits réservés
Notice légale
S'identifier
Vous devez saisir votre pseudo et votre mot de passe
