Aller au contenu
Téléchargez nos application
Mécanique
Problème dans l'accélération
Invité §Jas238pI
 Partager
Invité §Jas238pI
Bonsoir, je possède un moteur Selva Madeira S700 de 50CV. J'ai malheureusement des "trous dans l'accélération et ou alors il ne prend pas de vitesse.
Lorsque j'avance la manette des gaz, le moteur n'accélère pas, puis il va se mettre par la suite a re fonctionner. Parfois le fait d'appuyer sur le starter permet de lui donner un coup de main et il repart.
J'ai un glastron V144 (poids total de 400kg/450kg environ lors des sortis) et le moteur est monté à 21 noeuds hors en ayant utilisé un logiciel de calcul, avec le rapport moteur/bateau/poids il semble que je puisse aller à plus de 21noeuds.
C'est un moteur que j'ai acheté et qui n'avait pas tourné depuis pas mal de temps, j'ai pus lire qu'en general il s'agit d'un encrassement des carburateurs.
Je ne voulais pas me précipiter à courir chez un mécano car pour le moment je peut m'en servir (je viens de faire changer les joints, relever le moteur et remplacement d'une pièce qui m'a valut 300euro...).
Avez vous des suppositions ou chose que je puisse faire ?
Merci de votre aide
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §jim160ur
Bonjour
Avez vous résolu le pb du régulateur ? .. ( votre 1 er post .du 18/01..)
Bon, pour ce pb : Vérifier si le câble accélérateur ouvre bien ( et régulièrement ) les papillons des carbu ..=> réglage a refaire/ câble détendu /graissage ....??,.
Puis un nettoyage sérieux des carbu => attention au réglage et synchro ..,,,??.
Essence et alimentation ( joints/ membrane /pompe/ tuyauterie /réservoir .....) tout doit être propre/nickel , non craquelé .sans prise d'air....
bonne continuation.....
Invité §Jas238pI
Bonjour, oui j'ai acheter à travers un concessionnaire la pièce merci.
Ok, je pense lui faire faire une visite chez le mécano bientôt car je n'ai aucune notion en mécanique malheureusement.
Merci pour l'aide
J'ai un glastron V144 (poids total de 400kg/450kg environ lors des sorties) et le moteur est monté à 21 noeuds ,
Merci de votre aide
Avant tout il faut que le moteur soit en bon état de fonctionnement !!!
As tu un Compte tour ??
Car Tu n'as pas indiqué le régime du moteur au maxi accélération pendant tes essais !! il est important de connaitre aussi le Maxi régime préconisé pour ton moteur,
Pour ton SELVA Madeira S700 - 50cv c'est 5500T et rapport d'embase 13/27 = 2,07 pour 1 = ( il faut 2,07 tours moteur pour avoir 1 tour d'hélice)
C'est quoi le diametre et Pas de ton hélice ??
Refait le calcul avec ce Lien ,
cliquer dessus pour agrandir
http://img.pccreation.net/photos/20190304154717891.JPG
Le poids du bateau n'entre pas en compte dans le calcul en sachant que pour une même hélice et meme moteur plus le bateau est lourd et plus le régime moteur baissera donc moins de vitesse !!
Cela est pris en compte dans le calcul
La vitesse dépend du régime moteur obtenu , du rapport d'embase , du Pas de l'hélice
Invité §Jas238pI
Merci pour la réponse, je suis quand même allé faire un nettoyage des carburants qui étaient encrassé depuis.
J'ai maintenant l'esprit plus tranquille et verrai si cela à améliore les gaz.
Merci à vous.
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
