Aller au contenu
Téléchargez nos application
Mécanique
Help ! Entretien Yamaha 6cv 4t
Invité §chi202st
 Partager
Invité §chi202st
Bonjour à tous,
je viens de faire l'acquisition de ce moteur de 2003 mais ne sait pas du tout ce qui à été fait en entretien.
alors j'aurais besoin de savoir que faire en entretien ? merci
suis bon bricoleur,
1-La courroie est bonne d'aspect, comment vérifié la tension ?
2- donc filtre a huile (réf?), filtre essence? , les 2 bougies (réf?),
3-anode embase (elle est cuite !), y'a t il une anode moteur ?
4-les vidanges (huiles?),
5-la turbine ?( un peu peur qd même de me lancer à démonter l'embase !)
ouai ca fais beaucoup de question ! je suis sur la bonne voie ?!!
pour petite présentation je retape un vieux "dinghie" et vais monter ce moulin dessus avec commande à distance
kenavo
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §lin462Kb
Bonsoir,
Un Yamaha F6A probablement ?
La majorité des réponses ce trouvent ici :
https://www.yamaha-motor.eu/fr [...] catalogue/
Sur ce même site vous trouverez le manuel utilisateur de votre moteur dans lequel ce trouve le programme d'entretien
Pour ce qui est de la courroie, le constructeur préconise sont remplacement tous les 5 ans, au vue de sont prix (moins de 30€) ne pas se priver ...
Ce moteur est muni d'une anode sur la culasse, voir éclaté
Pour ce qui est de la dépose de l'embase rien de compliqué en revanche pour la reposer bien souvent c'est galère surtout si vous l'avez jamais fait, rangez femme et enfant puis enfermez vous dans le garage car parfois c'est énervant surtout si c'est un arbre long :ange:
Autrement un concessionnaire Yamaha sérieux prends 78€ pièces d'origine (turbine+joint) et mains d'oeuvre inclus
Pensez aussi au thermostat
Pour ce qui est du filtre à huile celui ci est dans le carter d'huile, sont remplacement s'effectue selon contrôle visuel cependant pour ce faire il faut déposer la tête motrice et collecteur
Invité §chi202st
merci lincognito !
je vais potasser… pour le moment réfection coque j'ai les doigts plein de mastic !
semaine pro pour les mains dans la graisse !
je reviendrais certainement par là.
Invité §chi202st
Bonjour !
je vais passer une commande pièce,
donc huile plutôt 10/30 ou 10/40 ? (région bretagne)
huile embase, quantité ? (environ)
et pour le filtre à essence quel est le diamètre des durites ?
(puis-je mettre un filtre lambda ( tondeuse/moto ?)a 3euro au lieu de l'origine a 20 euros ?
merci, bon dimanche !
Invité §jim160ur
Bonjour
Vos réponses doivent se trouver dans la doc technique ...... Pour le filtre essence pas de soucis ... diamètre des tuyaux soit 6 soit 8 mm ...
Bonne continuation....
Invité §chi202st
Oui merci, c'est marqué j'ai le choix entre 10/30 ou10/40 je pense mettre de la 10/40?
ok pour le filtre
Invité §lin462Kb
Effectivement comme précédemment, vos réponses ce trouve dans le manuel utilisateur disponible sur le lien donné plus haut.
Concernant l'huile : FC-W 10W40
Invité §chi202st
je me suis mis dans mon moteur donc j'aurais aimé savoir 2 p'tite chose:
-j'ai en vue une commande a distance yam 701, puis je y mettre une 703 ? ( j'ai vue qu'elles sont a cables également)
-j'ai mon anode moteur coincé vers le bas j'ai trop dévissé…
comment faire ? (j'ai la tête de vis qui dépasse un peu ) je vais essayer avec une entretoise m6 en 30 ?
merci, bon dimanche
Invité §chi202st
Bonsoir, personne pour la commande ?
Yamaha 701 ok et 703 ? ok/pas ok ?
Invité §Arb148BK
Bonjour tout le monde
merci de m'aider a mettre en point l'arbre a cames de mon hors bord yamaha 4cv 4 temps model 2004 ,je viens de remplacer l'arbre a came cassé en deux par une autre neuve , mais le problème que je n'arrive pas a le mettre en point avec le vilebrequin ( Sachant qu'il n'existe aucune point de marquage ni sur les dents du vilbrequin ni sur l'arbre a cames .y a t il un solution ou bien quelqu'un qui peut me renseigner comment le mettre en point
j'attend vos reponses
et grand Merci
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
