Aller au contenu
Téléchargez nos application
Mécanique
MERCRUISER INBORD 220CV ESSENCE
CURRIOSIS
 Partager
Depuis un an j'ai un QUICKSILVER 625 cabine de 2002 avec moteur MERCRUISER in-bord essence 220CV MPI dont je suis dans l'ensemble bien satisfait.
Malheureusement le moteur cale quand je suis au ralenti avant ou arrière et que je souhaite passer au neutre doucement, ce qui est très gênant surtout en manœuvrant dans le port.
Les injecteurs fonctionnent bien et les bougies sont neuves.
Si quelqu’un peut me conseiller ?
Merci d'avance
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Encore un cas etonant !
Comment sait tu que les injecteurs sont fonctionnels ?
Shift cable, Google est ton ami
Mais sinon, c'est une panne connue des blocs V8 MPI
Met une photo de ton moteur, je te dirais ou regarder
20180814_182320.jpgMerci pour ta reponse,
Le moteur est un V6 MPI essence et il tourne très bien a tous les regimes, par cansequent je presume que les injecteurs fonctionnent correctement.
Ci joint la photo du moteur.
Ok, donc fausse piste,
Pour ton moteur c'est une friction excessive de la commande du câble d'embase,
Le remède : remplacement du câble et contrôle du levier de commande au niveau de l'embase,
Si pas résolu, remplacement de la platine relai de câbles au niveau moteur
Invité §ara663Rk
bonjour
je post a la suite de ton sujet ( desolé) j'ai une question de securité si tu pouvais m'aider
j'ai un mercruiser 3.0 installer en inbord sur mon bateau
le probleme c'est qu'il n'y a pas de coupe circuit de securite qui fonctionne
comment est branché le tiens?
merci pour votre aide
Christophe
Invité §ara663Rk
merci pour ta reponse
ce n'est pas le coupe circuit que je souhaite connecter
mais le coupe circuit de securite
merci pour ton aide
bonne journée
Christophe
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
