Aller au contenu
Téléchargez nos application
Mécanique
Problème moteur qui ventile
Invité §Ale573nO
 Partager
Invité §Ale573nO
Bonjour à tous..Après avoir lu beaucoup sur le forumm et avoir par là même occasion appris beaucoup je me retrouve dans une impasse..
J ai acheter un tracker jon boat 1448 et est monter un parson 20cv barre franche arbre court comme préconiser par le constructeur.le problème est que la plaque anti ventilation est environ 3cm au dessus le fond de la coque..Vu ce que j ai pu lire sur le forum ce n est pas forcément un problême sur certain bateau...A deux personnes pour env 15kl sur le banc arrière plus 20 kl de nourrisse je doit positionner le trim manuel au 2em trou en partant du haut sinon je ne peux dejeauger et prend environ 35km/h..Tout seul sur ce même réglage donc avec 60kl plus 20 de nourrisse tout ce passe bien et je prend 45km/h env..Le problème est que lorsque je suis avec une autre personne de 60kl env donc 120 plus 20 de nourrisse et trimestre régler au 2em trou je ne peux aller à font car une gerbe d eau énorme ce forme et passe au dessus le moteur ce qui voudrais dire que le moteur serai monter trop bas et plaque anti gerbage dans l eau..alors je ai essayer de remonter le trimestre de un trou et la toutaille est parfait sauf que l élice ce met par moment à ventiler en pleine ligne droite sans vague ni rien et oblige à couper les gaz pour repartir doucement..Je suis un peu perdu le moteur estourne trop haut?trop bas? Que devrais je faire?Merci
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Salut,
En fait, tu as trouver le bon réglage, mais que pour toi !
La problème, tu un bateau léger, peu motorisé et avec des charges très variable.
Dans ce cas il n'y a pas d'ideal, faut juste faire avec
Invité §Ale573nO
Salut,
Merci..Oui mais es ce normal de ventiler une fois tt les 4 km comme ça sans que quoi que ce soit change? Pas de virage ni vague etc..es ce un problème pour le moteur? A un moment il ne voulais plus remonter dans les tours comme mis en sécurité..y a t il pas une solution? Peu de réglage du trim..Je pensais à le monter sur un jackplate histoire de le reculer un peu..es ce que ça changerais quelques chose? Ou changer l helice qui permettraise de moins ventiler?
Invité §Ale573nO
Quant on est a la limite, oui c'est normal de ventiler.
Pour ne plus ventiler, il faut dé-trimer, mais on perd en perf
OK merci..
Je me suis rendu compte que mon helice est une 9 1/4 ×11 alors que lorsque je regarde les helice de rechange tout les sites donne pour ce modèle une 9 3/4..es ce que cà peu avoir une incidence?
Dans les bas puissance, il existe souvent une hélice std et des fois des helices avec plus ou moins de pas
Dans ton cas, tu obtient des perf honorable, si tu veux plus, il faut specifier le bateau.
Avec peu de chevaux, c'est difficile d'aller vite !
Invité §Ale573nO
OK merci de tes réponses..Bonne soiree
OK merci..
Pour déterminer la bonne hélice il faut brancher un compte tour , naviguer " seul " au maxi Accélération et contrôler si le régime maxi atteint est identique ou trés proche du régime préconisé par le motoriste (PARSON 20cv)
Ton bateau est homologué pour Maxi 3 personnes et Maxi et 25cv ,
Donc avec ton moteur PARSON de 20cv si trop en charge avec 2 ou 3 personnes tu perdras en vitesse quelle que soit l'hélice !!!!!!
En 4 temps et barre franche dans cette puissances faut pas esperer des exploits ni une bonne assiette ni bon jaugeage si tout le poids est sur l'arriere = personnes , nourrice etc !!!!
Invité §Ale573nO
Merci d avoir répondu...Je me doute de tout cela et ne cherche pas la vitesienne mais juste un bon fonctionnement normal..j ai repris les côte sur le moteur et le bateau. .Le moteur ce trouve 2cm plus haut que le dessous de la coque ce doit être pour cela je pense que je ventilé une fois dejeauger..Mon tableau arriere fait 450 mm à angle droit du dessous de coque..Il a un angle de 7* ..Et l arbre moteur fait 430..pourtant le constructeur préconise un arbre court...que dois je faire? Si quelqu'un a un conseille ou à déjà eu ce problème je suis preneur..Merci
Tu avais indiqué que parfois le moteur ventile et que la plaque ventilation etait à "" 3 cm "" au dessus de la pointe du V de la coque , et maintenant c'est 2cm!!!
A mon avis vu les problèmes c'est trop haut !!
Souvent cette mesure et mal prise / n'importe comment !!!!
Pour bien prendre la mesure il faut poser une REGLE d'environ 2m de long sous la pointe du V de la coque et bien positionner la plaque ventilation bien perpendiculaire à la regle (90°) et non pas inclinée !!!
Post une photo de la prise de mesure
Il suffit parfois d' 1 cm trop haut et ça ventile , seulement dans les virages et ou aussi en ligne droite surtout si réglage Inclinaison trop en positif !!!,
Tout dépend des coques !!
Tu as mesuré la hauteur du tableau = 45 cm
Sur la doc du PARSON il est bien mentionné hauteur tableau recommandé Arbre court = 38,1 cm et 50,8 cm pour Arbre Long
Tu aurais du poser Poser un ARBRE LONG et remonter un peu le moteur comme cela est fait souvent , par exemple sur les ULTRAMAR 405 de dernière génération !!!!
En attendant pour empêcher trop de ventilation faut régler l'inclinaison au Maxi négatif :ange:
http://img.pccreation.net/photos/201911181023084902.JPG
http://img.pccreation.net/photos/201911181023515621.JPG
http://img.pccreation.net/photos/201911181024362391.JPG
Dans vos écrits vous parler de l'utilisation d'un "jackplate" , en voici convenant à vos besoins. voir les liens ci dessous.
Je suis assez partisan de l'utilisation de cet accessoire, assez peu connu, tout du moins en Europe, mais diablement efficace dans la plupart des cas.
https://www.ontheflyjackplates.com
https://bobsmachine.com/produc [...] djustable/
Invité §Ale573nO
Bonsoir..
Ce modele me permettrait de baisser mon moteur de quelques cm?
Ce serais parfait.
Merci
Invité §Ale573nO
l'important est que la plaque anticavitation soit juste au dessus du fond du bateau (environ 2cm)
Bonsoir
Il est à 2cm au dessusein et je pense trop haut!!
Invité §Ale573nO
http://img.pccreation.net/phot [...] 084902.JPG
http://img.pccreation.net/phot [...] 515621.JPG
http://img.pccreation.net/phot [...] 362391.JPG
Bonsoir.
J ai bi en repris les côte hier après de nouveau essai et avec une règle de 2m et à angle droit (je suis chaudronnier) et jen suis 2cm au dessus du fond de la coque..Je pense aussi que ç est trop haut et du coup pour pas ventiler lors de mes essais hier j ai trimer en négatif comme tu le dit et du coup j au une gerbe d eau importante qui ce forme..
Les donner constructeur du bateau dise de poser un arbre court c est pour cela que j ai poser un..arbre court.
Du coup maintenant j essai de trouver une solution.
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
