Aller au contenu
Téléchargez nos application
Mécanique
Panne moteur mariner 50cv
Benyeu85
 Partager
Je suis dans l impasse avec mon moteur mariner 50cv à carbu de 2002.
En effet quand je suis en charge le moteur à beaucoup de pertes, à petite vitesse il fonctionne bien, mais des que j accélére ça ce compliqué.
C est assez aléatoire, si je pousse doucement la manette j arrive à accélérer mais jamais à fond (le moteur ce met à brouter et fini par caler).
Cependant quand je le test hors de l eau, sans embrayer tout va bien.
Un mécano à déjà passer 4h dessus, nettoyage carbu, synchro, test allumage, remplacement poire et tuyau de la nourrisse vers le moteur. Le moteur à fonctionner 1h et rebelotte
Le filtre à essence est neuf, la turbine à été changée...
Bref je ne sais plus quoi faire.
Auriez vous des pistes pour cela.
Cordialement
Benyeu85
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Hors de l'eau même à grand régime le moteur a besoin de beaucoup moins d'essence,
En navigation bien plus d'essence ,
la pompe essence débite bien ?? a t-elle été contrôlé ??
voir les membranes dedans
Tout d abord merci pour les réponses rapides.
Je n ai pas verifié la pompe et je ne sais pas si le mécano l a fait. Est ce simple à faire?
En ce qui concerne la nourrisse, j avais tout nettoyé l an dernier.
Quelqu'un m a conseiller de boucher à moitié la boîte à air, pour que ça fonctionne bien, mais je trouve la solution peu viable...
Encore merci
D accord je vais essayer comme ça (à la fin du confinement), mon mécano m avait dit qu'il avait l impression que tous les cylindres ne demarraient pas. J ai essayer de changer les bougies, tester l allumage mais tout partirait correct...
A priori ce sont des moteurs qui posent pas mal de problème m'a t il dit.
Forcément je ne le savait pas lors de l achat à un particulier l an dernier.
En espérant qu il va fonctionner cette année, beaucoup de frais de mécano l an dernier pour rien...
Merci pour vos réponses.
-------------mon mécano m avait dit qu'il avait l impression que tous les cylindres ne demarraient pas.-------------
""" L'Impression """ ??? Qui est le Mécano ?? un concessionnaire ou Agent Mercury / Mariner ??
Tu as Démonté la pompe essence sans remplacer les joints au remontage , gaffe aux fuite en navigant ,
Merci, pour la réponse.
C est un mécano indépendant, pas d agent mercury ou j habite.
Effectivement je l ai remonter comme ça. Peut être devrais je commander les joints? Ou voir si il y a une fuite avant?
:ange: T'avais pas spécifié si 2 ou 4 temps ???
En 4 temps elles sont bien plus cheres !!
Ce doit être un 4 temps vu la plaque ronde sur la membrane
C'est les membranes qui font joint !!
Tout dépend aussi de l'état au démontage surtout la partie autour des orifices des vis
Test en Poirant bien jusqu'au durcissement de la poire
puis moteur en route et au point mort en accélérant accélérant assez fort 2 ou 3 fois
Merci zoomer pour ta réponse.
Je vais faire comme cela, j ai bien fait attention en la démontant, mais ton test sera bon à faire.
Aurais tu une autre idée concernant mon problème ?
Connais tu ces moteurs ? À priori ce sont des sources de problème.
Malheureusement je n étais pas au courant lors de mon achat.
Je vais changer mes connecteurs d alimentation nourisse/moteur. Ils n ont pas été changé... Je tente, mes connaissances en mécanique sont très limitées ??
Est ce que ton mécano a fait la synchro des carbus avec l'appareil spécial , cela est trés important sur les 4 temps Carbus !!!!
Est ce que tu as un filtre SEPARATEUR d'eau avec robinet de purge en dessous pour purge d'eau en dessous ,
https://www.equipnautic.com/ac [...] 91729.html
Un truc sur la poire
http://pneuboat.com/annonces_a [...] poires.pdf
Un mécano de mercury m'avait indiqué que sur ce modèle = souvent probleme de carbu
Bonsoir,
Non je n ai pas de filtre, j ai acheter le bateau comme cela, je pense en mettre un suite au fonctionnement du moteur.
Que veux dire "problème de carbu" ? Carbu hs, mal réglés?
Pour le bouchon du réservoir j ai même essayé en l enlevant mais rien n y fais...
Encore merci pour vos réponse.
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
