Aller au contenu
Téléchargez nos application
Mécanique
Moteur bf90 honda
Pet11
 Partager
Bonjour
Mon moteur bf 90ch honda de 2002 donc a carburateur me fait des caprices depuis un petit moment .
Poir faire simple ,il démarre normalement , des qu il chauffe , il perd un cylindre , c est aléatoire. Ca peut-être le premier le second le troisième ou le quatrième. Ce qui me paraît bizarre, c est que des quil perd un cylindre si j enclenche le starter manuel , il se remet a tourner a la perfection .
Sinon à plein régime il tourne nickel, des quil ratatouille le moteur tremble. il calle des que je veut accélérer en charge .j ai changé les bougies verifier les arrivée d essence , verifier les bobines . Petite info je ne m en suis pas servi d une saison complète. Merci pour vos réponses.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
:??: il a été révisé ?? remplacement des filtres essence et décanteur , pas d'eau dans le décanteur ? essence neuve ? event du réservoir bien ouvert , poire et tuyauterie en bon état ? pompe fatiguée! ou prise d'air sur l'alimentaion
d'apres les symptomes c'est un manque d'essence :spamafote:
Il a été révisé. Le moteur tourne nickel à plein gaz . ( entre 3000 et 5800 tours minute). Le filtre a essence et le decanteur n ont pas été remplacé. J ai testé l arrivé d'essence. Ca a l air de bien fonctionner sur les 4 carburateur.
que l'essence arrive est une chose, quelle arrive suffisamment en est une autre , donc je repette essence neuve ? event du réservoir bien ouvert , poire et tuyauterie en bon état ? pompe fatiguée! ou prise d'air sur l'alimentation
si il y'a une petite prise d'air sur le circuit a bas régime ça peut créer un manque de pression dans le circuit d'alimentation, mais a haut régime la pompe crache évidemment bien plus fort
mais bien sur ce n'est qu'une hypotese!!
Essence neuve . Tuyauterie en bon état, event ouvert . Il le reste à voir si la pompe fonctionne correctement ou si il y a une prise d air . Je suis pas expert en mécanique. Merci pour vos réponses.
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
