Aller au contenu
Téléchargez nos application
Mécanique
Moteur MERCURY semble bloqé...
RAMBEAU
 Partager
Bonjour à TOUTES et à TOUS.
J'espère que vous allez TOUS TRES BIEN..
Aujourd'hui j'ai voulu faire tourner mon MERCURY 4 TEMPS 4 CYL de 50 CV:
malgré la batterie rechargée, et certainement à cause d'un mauvais "hivernage",
le moteur a du mal à tourner, je dirais même qu'il force..
Donc pas de démarrage.
Pour le moment je n'ai pas la bonne clé à bougies sinon j'aurais démonté les 4
bougies pour le faire tourner "gentiment" à vide, alors j'ai besoin des conseils avisés
des possesseurs de ce fameux BIG FOOT.
Je précise que j'ai essayé de tourner la clé pour mettre le contact, puis enfoncé la clé et
tourné mais c'est pareil.
Par contre je ne sais pas quelle position doit être celle de la manette CHOKE ..
MERCI pour vos conseils.
Amitiés.
JMR
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Salut
Si tu parles de mauvais hivernage commence oui par enlever les bougies et essayer de faire tourner le moteur sans forcé dans le sens horaire avec une clé par l'ecrou du volant magnetique ,coupe circuit enlevé afin de verifier que ce n'est pas une soupape grippée qui touche le piston.
Bonjour MENGARO et MERCI pour ta réponse...
A mon avis, ce n'est pas un PB de soupapes parce que ça ne bloque pas
dans une seule position mais l'ensemble des quatres cylindres "force".
Les points de compressions passent mais j'ai essayé avec la corde et c'est plus dur
qu'il ne devrait.
Je n'ai pas de clé à bougies pour ce moteur, je vais m'en acheter une, enlever les quatre
bougies, pulvériser un peu de WD et faire tourner "gentiment" pour voir si il y a
un point dur..
Si tu as une autre piste en attendant je prends..
Amicalement.
Jean-marie
P.S. Par contre je ne connais pas du tout la procédure de démarrage de ce BIG FOOT, donc
je ne sais pas comment positionner les manettes (CHOKE.) je mets le contact avec la clé,
j'enfonce la clé et je tourne ..Là le moteur fait juste comme si la batterie est faiblarde..
De toute façon avec un niveau d'huile correct et une bonne batterie le moteur doit tourner librement meme sans demarrage donc avant d'aller plus loin verifier que le moteur tourne librement et s'assurer que la batterie est chargée et en etat et oui en poussant la clé je crois que tu active le starter.
Au niveau batterie je l'ai chargé et j'ai même essayé avec une neuve..Résultat = IDEM...
Le moteur a du mal à tourner comme si la batterie était déchargée...
Mais bon, tant que je n'aurai pas démonté les bougies je ne pourrais pas savoir
si il y a quelque chose qui coince...
MERCI ENCORE..
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
