Votre forum est en cours de migration. Il reste accessible en lecture seule. Vous pourrez vous connecter à partir du 4 novembre.
Merci pour votre compréhension.
mayonnaise en sortie d echappement moteur evinrude 3 cv 2 temps de 1992
maray56
maray56
Bateaux - succès bronze sujets
  1. Posté le 23/09/2020 à 22:12:40
bonsoir a tous merci pour vos precieux conseils je viens de faire l acquisition d une anexe zodiac de 260cm eouipee d un moteur evinrude de 1992 apres revision de celui ci et rincage a l eau douce je remarque qu une espece de graisse blanche ressort par l echappement j ai commande le joint d echappement qui serait en cause je serai heureux d avoir votre avis sachant qu il s agit d un moteur 2temps d une puissance de 3 chevaux merci a l avance
maray56
  1. Posté le 23/09/2020 à 22:28:31
je vous donne les references modele e3renm n serie 08951842 bien cordialement
mengaro
Bateaux - succès argent messages
  1. Posté le 24/09/2020 à 10:24:21
Salut
Un peu de mayonnaise sur un 2 temps qui ne brule pas tout son carburant au ralenti est souvent normal, sinon souvent le joint spi inférieur du bloc qui fuit et provoque de la mayonnaise qui sort par l'échappement hélice. Démonter l'embase et vérifier que l'arbre n'est pas couvert de mayonnaise depuis le haut.
maray56
  1. Posté le 24/09/2020 à 19:46:26
meci mengaro pour ta reponse je vais verifier et si necessaire je changerais ce joint mais ta reponse me rassure encore bravo pour ce que vous faites toi et ton equipe
maray56
  1. Posté le 05/10/2020 à 10:27:25
bonjour a tous comme prevu je viens de changer mon joint d embase operation reussie mais ce qui m interpelle c est cette pissette j ai aussi remplace la pompe a eau je fais appel a vous pour savoir si cela est normal etant donne que la pissette est normalement aux 3 trous juste a cote merci a l avance cordialement20201005_095456 (1)20201005_095456 (1)Voir l'image en grand0 vote
maray56
  1. Posté le 12/10/2020 à 16:02:54
merci les amis probleme resolu :jap: cordialement a plus
