Aller au contenu
Téléchargez nos application
Général
Réparation sur coque
Invité §sbp611DE
 Partager
Invité §sbp611DE
Bonjour, lors de la dernière sortie de mon bateau la corde du treuil a lâché. En conséquence, il est sorti des rouleaux de la remorque et il s'est posé sur le support métalliques et avec les mouvements de la mer. J'ai de belles rayures sur la coque (voir les photos) . Avez vous des conseils pour refaire la coque? Merci par avance.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Invité §Gal252Rl
Bonsoir,
Ouille, gros dégâts.
À mon avis, dégagement des fissures, nettoyage et rebouchage soit résine puis gelcoat soit gelcoat directement suivant La profondeur des entailles.
Bon courage,
G.
Invité §sbp611DE
Merci Gallou pour ton conseil. Je pensé commencé par un mastic puis gelcoat.
Invité §Gal252Rl
Renseigne toi parce ce que La fibre est atteinte.
Il ne faut pas faire n'importe quoi.
Vas voir un concessionnaire et exposé lui ton cas.
pour moi c'est simple , les trous dans la coque ça m'est arrivé plusieurs fois car j'aime fureter entre les rochers quand je pêche et avec la houle des fois ça touche!
quand c'est percé (fibre perforée) je nettoie la partie abimée au papier de verre gros grain , nettoyage acétone, puis deux ou 3 couches de mat de verre , ça déborde sur les cotés , pas grave , ensuite une fois sec ! ponçage pour égaliser avec un léger retrait par rapport a la coque , une bonne couche de gel coat dans la partie creuse puis une ou deux couches s)étalant sur l'extérieur de la partie abimée, finiton ponçage 280/400/1000 on peu même aller a 3000 et finir a la pate a polir si la coque est lustrée (brillante) question de patience
pour les éraflures non perforante le mastic epoxi est pratique! c'est vite fait et ça tiens bien!!
Salut
Toujours les memes choses a ne pas faire comme nettoyer la resine a l'acetone( ça fait fondre la resine et lisse les surfaces d'accroche) l'ideal c'est la soufflette .Ne pas attendre que le gel coat seche pour surcoucher faire du mouillé sur mouillé, ça evite de poncer et c'est plus resistant. Il existe de la poudre thixotrope pour epaissir le gel coat et le passer en epaisseur. Pour la reparation je decaperait la surface abimé jusqu'a la resine , un mat de verre puis gel coat. Ce n'est qu'un avis .
Quand on ponce avec un gros grain c'est pour rayer la surface, si on lisse la surface en fondant la resine c'etait pas la peine de poncer. Il y a aussi la dilution de resine a l'acetone pour soit disant adherer au bois sans primaire , bref on peut toujours y croire .
quand on nettoie a l'acétone on frotte juste avec un chiffon et l'"acétone s'évapore immédiatement ça n'attaque rien du tout juste ça rend la surface un peu poisseuse et c'est un excellent dégraissant , sauf si on asperge avec une grosse quantité d'acétone ! et question d'y croire , ben pendant plusieurs années la fabrication et réparation de pièces polyester ça a fait parti de mon job!! alors sans prétendre avoir la science absolu oui j'y crois!
de toute façon spbem peut le faire d'une manière ou d'une autre , ça le fera!!! :bien:
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
 Partager
Newsletter Caradisiac
  • Créer...
