Votre forum est en cours de migration. Il reste accessible en lecture seule. Vous pourrez vous connecter à partir du 4 novembre.
Merci pour votre compréhension.
infiltration d eau dans cale
kin08qz
kin08qz
  1. Posté le 21/09/2015 à 16:55:31
bonjours a tous ,ne sachant ou me présenté je le fait ici en même temps que ma question .j ai 58 ans en retraite depuis 1 ans des sapeurs pompiers de PARIS ,5 enfants et 11 petits enfants,passionné de la pêche en mer ,je me suis acheté en début d année un bonneteau flyer 500 avec un 50 cv 4T Suzuki ,j ai un probleme d infiltration d eau dans la double coque tout dépend le nombre de personne et la navigation mais cela varie de 15 a 30 l cela fait beaucoup ,j ai installé une pompe de cale ,je pense que l eau pourrait provenir des écrous du support moteur ? sachant que lorsque le bateau est en corps mort il ne prend pas l eau, avez vous le même probleme avec pour ceux qui on ce genre de bateau . merci a vous pour le retour .
http://img15.hostingpics.net/t​humbs/mini_4346291194784110206​557495967626856464821982876105​9o.jpg
Message édité par kin08qz le 21/09/2015 à 16:56:41
jayson01
Coupe bronze Bateaux Bateaux - succès bronze nombre de vues Bateaux - succès bronze sujets
  1. Posté le 21/09/2015 à 19:07:48
Salut King44. C'est peut etre une piste, mais ne peux tu pas regarder en navigant d'ou vien l'eau? un qui pilote et l'autre qui regarde? 30lt c'est beaucoup quand même.
Pense aussi a verifier l'étanchéité de l'anneau de remorquage a l'etrave.
j'ai eu un soucis similaire sur un B2. l'eau ne rentré que quand je naviguais. En fait une vis de fixation de la baterie était foirée et je l'ai remplacé par une un peu plus longue mais la pointe de la vis a percer la coque de 1/2 mm. Avec la pression de l'eau sur la coque en navigation l'eau rentrait par le petit trou.
B2 CAP FERRET 550 WA
kin08qz
  1. Posté le 21/09/2015 à 19:47:53
bonsoir, merci pour ta réponse ,non impossible de voir d ou cela vient même en navigation la trappe est a coté du support moteur , fin novembre je le sort de l eau pour l hiverner ,une fois a la maison je mettrait de l eau dans la cale et je verrait surement ou elle partira ,du moins je l espère .
czl47swx
  1. Posté le 22/09/2015 à 06:33:46
Quel âge a ton bateau? l'as tu acheté neuf?
kin08qz
  1. Posté le 22/09/2015 à 11:36:38
le bateau est de 2005 2 eme mains
stepha56
Bateaux - succès argent messages
  1. Posté le 23/09/2015 à 12:48:01
Bonjour
L'eau que tu pompes dans la double coque ou dans la cale apparaît elle uniquement lors tu navigues. Je comprend dans ton message qu'il n'y a pas d'eau au départ et que cette eau est présente au retour et cela à chaque sortie rapprochée (matin et après midi ou sorties quotidiennes). si c'est le cas as tu vérifié que c'est bien de l'eau salée
kin08qz
  1. Posté le 23/09/2015 à 16:29:32
oui c est de l eau salé , quand je part du port pas d eau dans la cale au bout d une heure de navigation l eau est présente environ 8 a 12 l donc pompage ,je fait fonctionné la pompe une fois revenu a la bouée pour vide la cale quand je reprend le bateau quelques jours plus tard pas d eau c est simplement quand je navigue
ano64chh
  1. Posté le 23/09/2015 à 16:46:28
Bonjour
Mon voisin à eu ce même pb sur son bateau neuf (infiltration d'eau à grande vitesse en navigation ), après moult recherches (boat en garantie) cela venait de la jonction coque pont,
à un endroit manque d'étanchéité sous la bande anti-ragage.
Bonne recherche
kin08qz
  1. Posté le 23/09/2015 à 18:20:02
on ma dit aussi que cela pouvait venir ausssi de l évacuation d eau du pont et qu il faudrait que je fasse les joints ?
http://img15.hostingpics.net/t​humbs/mini_324445Capture.jpg
stepha56
  1. Posté le 23/09/2015 à 20:59:16
Il y a des ressemblances avec un problème que j'ai rencontré sur mon précédent bateau.
Le compteur de vitesse fonctionnait sur le principe du tube de pytho , en fonctionnement de la vitesse l'eau qui chemine dans un petit tube exerce une pression sur une menbrane.
A basse vitesse pas de pression et à haute vitesse, forte pression sur la membrane du compteur de vitesse.
Le concessionnaire avait remplacé ce compteur de vitesse sur le bateau équipé d'un moteur mercury par un compteur électronique type smarcraft. De ce fait il avait débranché ce petit tube dans la console sans le boucher.
De ce fait bateau à l'arrêt pas d'entrée d'eau de mer, a vitesse élevée forte entrée d'eau de quelques litres au bout d'une heure. J'ai bouché ce petit tube noir d'environ 8 mm de diamètre et plus de problème
Quelle est donc ton installation au niveau du type de compteur de vitesse
cordialement,
kin08qz
  1. Posté le 24/09/2015 à 07:20:52
pas de compteur de vitesse , simplement sur mon combiné gps .
monte-cristo
  1. Posté le 25/09/2015 à 18:32:59
Bonjour à tous,
J'ai exactement le même problème sur mon Guymarine miami 440 de 1991. C'est ma première saison avec. Quand le bateau est au port aucune infiltration dans la cale. En revanche quand je navigue et qu'il y a quelques vagues ou que je fait pencher le bateau en arrière sur un des côté, l'eau rentre dans la cale. J'ai cherché partout et en me tordant dans tous les sens dans la cale j'ai pu observer que quand on faisait pencher le bateau à gauche, l'eau arrivait du centre droit et non du côté gauche. Très bizarre donc, cela voudrait dire que l'eau est déjà dans le bateau et qu'elle descend. Impossible de tester pour l'eau salée je navigue sur le lac léman... j'ai sorti le bateau, aucune trace de fissure, j'ai changé les passe-coque d'évacuation d'eau qui ne semblaient plus très étanches et je vais aussi tester le remplissage de la cale et du pont bouchons fermés pour voir ce que ça donne.....
kin08qz
  1. Posté le 26/09/2015 à 07:34:36
oui je pense pour ma part aussi au passe coque d évacuation d eau comme indiqué sur la photo plus haut ,quand tu fera ton essai pourra tu nous donnez l info pour ma part en novembre le bateau sera a la maison et je donnerait le résultat de cette infiltration
monte-cristo
  1. Posté le 02/10/2015 à 21:39:25
J ai trouvé mon infiltration en remplissant ma cale d eau . Il y a une petite fissure vers l'avant sous la ligne de flottaison . L eau devait s'infiltrer légèrement et quand on appuyait sur ce côté descendre vers la cale. Je ne comprends pas trop pourquoi le bateau ne se remplissait pas au port c est bizarre
stepha56
  1. Posté le 03/10/2015 à 15:22:11
Si cette fissure est traversante, c'est inquiétant car l 'épaisseur du polyester dans ces zones est importante avec plusieurs épaisseurs de tissu. Maintenant avec la pression de l'eau liée à la vitesse cela pourrait expliquer pourquoi rien de rentre à l'arrêt.
de la coque
Y a t'il eu un tallonnage, un délaminage ou un poinçonnage ou une réparation de la coque, cela mériterait de faire une expertise autour pour déterminer l'origine et l'importance de la fissure
monte-cristo
  1. Posté le 04/10/2015 à 02:07:23
C est une ancienne réparation qui n a pas bien tenue de ce que je vois . La fissure est très légère heureusement . J emmène mon bateau à la révision , je vais la faire réparer en même temps histoire d être sur' que ce soit niquel.
stepha56
  1. Posté le 04/10/2015 à 09:55:49
Une bonne expertise est nécessaire car pour que la fissure soit traversante, il y a certainement eu un déchirement ou un délaminage des tissus, le professionnel qui va te faire la réparation va certainement reprendre la stratification avec pose de tissus. si tu as accès à l'intérieur à l'endroit de la fissure, regarde bien l'état de la coque.
Si ton achat est récent, il serait peu être judicieux de contacter l'ancien propriétaire pour avoir des renseignements complémentaires sur l'origine et la réparation effectuée
de187em
  1. Posté le 11/10/2015 à 18:24:30
http://img15.hostingpics.net/t [...] 61059o.jpg
Bonjour. Je suis propriétaire d'un bénéteau Flyer 550 Open. J'ai aussi un problème d'entrée d'eau non seulement dans la cale du bateau mais aussi entre la double coque pourtant remplie de mousse.
Aprés de multiples vérifications, il apparait que ces bateaux ont fait l'objet de négligences au montage et je précise.
Les joints entre pompe de cale arrière (manuelle) et panneau de pont sont inexistants (Ce défaut se régle par démontage et jointure au sicaflex).
Les joints de passe coques sont aussi inexistants. Passe coque pompe de cale, Passes coque auto-videurs pont coque (Ce défaut se règle par démontage et jointage).
Les inox de bordées arrières, lattérales, avant et de console centrale sont également montés sans joints (étancher avec sycaflex sans démontage).
La prise horizontale arrière permettant l'enchassement du feu de mouillage est également montée sans joint (à vérifier et à jointer)
Pour les écrous de fixation moteur, à vérifier lors de la sortie du navire pour carénage (en profiter pour vérifier jointage des vis de fixation du sondeur et joints des auto-videurs arriere).
Pour ce qui est de l'eau dans la cale et dans la double coque, il s'agit d'eau douce, laquelle s'amasse à l'arrière du navire lorsqu'il est en marche et avant déjauge. Plusieurs vérifications à faire pour cette entrée d'eau. Elles portent sur les rivets des charnieres du coffre plancher (accés réservoir et batterie) sur l'étanchéité de la serrure de ce coffre aussi.
Enfin pour terminer, j'ai toujours de l'eau en cale et en double coque. J'ai remarqué malgré toutes ces vérifications que l'eau douce s'introduit dans le coffre de sol à l'occasion de l'utilisation du tuyau de rincage utilisé depuis le ponton et ce malgré le joint d'étanchéité de coffre.
Donc je te conseille de vérifier tous les points précédement indiqués, d' étanchéiser au maximum à l 'aide de sycaflex "produit magique" ) et petit à petit, tu réussiras à réduire ce problème.
C'est à se demander si chez bénéteau au moment de la conception de ces modèles, il n'y a pas eu un concours entre les ingénieurs, les concepteurs et les monteurs pour faire couler la boite.
kin08qz
  1. Posté le 12/10/2015 à 06:40:07
merci Dé1 de tous ces remarques ;une fois le bateau sur sa remorque et en hivernage ,je ferait le tour de ces points avec le produit miracle
lin24qz
  1. Posté le 07/11/2015 à 11:34:16
Vous ne pouvez pas savoir comme cela fait plaisir de tomber sur un joli et intéressant forum.
voyance gratuite
ikurina-64
Bateaux - succès bronze messages
  1. Posté le 22/11/2015 à 17:30:07
Merci Dé1 pour ces infos
une question sur la pêche, les bateaux, les moteurs ?
.. Alors venez nous voir ici :
www.passionpechebateau.fr
jeff88
  1. Posté le 22/08/2019 à 11:21:11
Bjr,
Moi j'ai un Beneteau flyer 500 open de 2003.
J'ai régulièrement un peu d'eau (même des fois 10 cm) au niveau du réservoir - local batterie ?
Elle vient d'où ?
J'ai l'impression que c'est plus important lorsque je fais de la bouée ?
Merci d'avance
Jean-François
gallou87
Bateaux - succès bronze sujets Bateaux - succès argent messages
  1. Posté le 23/08/2019 à 10:19:28
J'ai eu plusieurs problèmes d'entrée d'eau sur mon pacific craft 6.7 open acheté neuf en juillet 2019.
Eh oui , un bateau neuf qui prend l'eau.
Je suis colère contre la marque mais aussi le concessionnaire.
Les fuites prévenaient entres autres de :
- passage de la gaine à câbles moteur
- passage des 2 câbles de direction
- un siphon mal étanché
- des coffres sans joints d'étanchéité
- passage du câble de la sonde du combiné
Et j'ai un doute sur la présence de joint :
- sous les taquets
- sous les porte gobelets
Bref, j'ai des doutes sur tout et je passe un temps fou à tout vérifier.
Je vais faire un sujet sur La marque et le bateau mais je laisse la colère retombée avant pour essayer d'être objectif.
G.
fl170
  1. Posté le 15/09/2019 à 03:18:38
Sur le mien l'eau rentrait par l'anneau d'étrave lorsqu'un passager était assis sur le pont avant à allure non déjaugée.
