tamd 22p 2 avril 2017 Signaler Partager 2 avril 2017 Bonjour, J' ai un Ocqueteau 6,45. Pour l' ancrage j' ai mis de la corde nylon. Problème, quand on remonte l' ancre la corde glisse sur le guindeau. j' aimerais savoir que mettre comme sorte de corde et quel diamètre choisir. Il me faut 50 mètres, je peche dans des fonds de 30 à 35 mètres. Merci pour vos conseils. Cordialement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mйg240Mv 2 avril 2017 Signaler Partager 2 avril 2017 La seule bonne réponse à cette question se trouve dans le mode d'emploi de ton guindeau. Si tu n'as pas ce mode d'emploi, repère la marque, le modèle, numéro de série etc. de ton guindeau et fait une recherche sur internet. Chaque guindeau est conçu pour être utilisé avec un cordage bien spécifique sinon il perd de son efficacité. Note: ton guindeau doit être muni d'un système permettant d'augmenter ou de diminuer à l'aide d'une clé la tension sur la corde, ça aussi c'est dans le manuel, tu peux commencer par essayer ça avant de changer la corde. Note 2: Si tu mouille dans 30 à 35 mètres de fond, il te faut à mon avis plus de 50 mètre de corde. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tamd 22p 4 avril 2017 Auteur Signaler Partager 4 avril 2017 Merci pour la réponse, je vais chercher. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Gal252Rl 4 avril 2017 Signaler Partager 4 avril 2017 Bonjour, Je ne suis pas un spécialiste de l'ancrage, mais selon mes renseignements et infos, il faut en temps normal 3 x la hauteur d'eau en longueur de mouillage par temps normal et par gros temps, c'est jusqu'à 7 x la hauteur d'eau. Pour ce qui est du cordage, je n'ai pas de cordage nylon, ca glisse trop et c'est trop raide. G. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
tamd 22p 10 avril 2017 Auteur Signaler Partager 10 avril 2017 Bonjour, Je ne suis pas un spécialiste de l'ancrage, mais selon mes renseignements et infos, il faut en temps normal 3 x la hauteur d'eau en longueur de mouillage par temps normal et par gros temps, c'est jusqu'à 7 x la hauteur d'eau. Pour ce qui est du cordage, je n'ai pas de cordage nylon, ca glisse trop et c'est trop raide. G. Merci pour les conseils. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
