Invité §lad773Nc 12 juillet 2010 Signaler Partager 12 juillet 2010 Bonjour, J'ai, cherché sur le forum,une explication de panne,sur la sonde niveau d'huile reservoir moteur. Il m'a été changé le réservoir et la sonde car non vendu en pieces détachés.tout fonctionne bien. ma curiosité maladive (je n'ai strictement jamais rien jeté sans etre démonté) j'ai partagé le bidon;la panne qui va me couter 400 euros ma totalement epoustouflé sauf preuve du contraire,c"est une mauvaise conception sauf explication de quelqu'un sur le forum. Un flotteur circulaire coulisse le long d'un tube qui contient la sonde qui en fait est un bilame, sous le flotteur est collé un anneau souple qui contient un produit ferrique aimanté ,en montant il fait coller ce bilama. mais cet anneau pour une raison inconnu s'est détaché du flotteur,d'ou la panne. si cet anneau était dessus et non dessous le flotteur, la panne n'est plus possible. ma question quelqu'un à t'il eu ce même probléme avec un mercury optimax. merci à vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dyn021fa 8 août 2010 Signaler Partager 8 août 2010 bonjour, Je pense avoir le même problème que vous Le souci est comment être sûr de la panne? Mon smart craft indique les icônes moteur, huile et cloche, soit d'après la notice = pompe à huile plus alimentée électriquement ! Mais en faisant tourner le moteur et en dévissant le petit bouchon du réservoir, l'huile monte= problème de pompe à huile réglé. J'ai fini par passer mon moteur à la valise ddt et résultat = code erreur 14= niveau d'huile bas, mon réservoir étant plein..., ce "pro" m'indique que ce "serait" la sonde qui est HS! Sonde changée, ça bip toujours Mon problème aujourd'hui, soit il me faut repasser mon moteur à la valise pour effacer le code défaut qui ne reviendra pas et ce sera signe que c'était bien ma sonde, soit j'ai le meme problème que vous , ce que je crois! J'ai en plongeant un fin aimant télescopique par le bouchon de remplissage, j'ai aimanté un "truc" apparemment "l'anneau souple" qui baigne au fond du bocal, et je n'arrive à le remonté qu'à une certaine hauteur. Voici une adresse interessante, j'ai commandé en France cette sonde et que elle, http://www.mercruiserparts.com/Show_Pictures3.asp?dnbr=803502%2001&ivar=images/MERMAR/803502.01/OIJ.png&inbr=5338&bnbr=130&bdesc=OIL+INJECTION+COMPONENTS La sonde est-elle elle-même aimanté? contactez moi 0663246810 A bientôt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
