Invité §pap505dq 28 janvier 2011 Signaler Partager 28 janvier 2011 bonjour à tous Merry Fisher 6.55 moteur volvo D3 110cv quelqu'un a-til déjà installé un trolling valve sur ce type de bateau ? est-ce facile à installer (pour un bon bricoleur)? Y a-t-il un autre fournisseur possible du kit que celui proposé par volvo (extremement cher)? merci pour vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kv3655CG 30 janvier 2011 Signaler Partager 30 janvier 2011 Bonjour papy2611 et bonjour à tous, L'installation d'un "trolling valve" n'est possible que sur un réducteur hydraulique. Si le réducteur en place est mécanique, vous comprenez que l'installation d'un nouveau réducteur, l'échangeur, les vannes et les tuyaux ça coûte chère et elle doit être faite par un bricoleur éclairé ou un professionnel. Pensez aussi à la génératrice électrique intercalée entre bloc et réducteur. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pap505dq 30 janvier 2011 Signaler Partager 30 janvier 2011 Bonjour papy2611 et bonjour à tous, L'installation d'un "trolling valve" n'est possible que sur un réducteur hydraulique. Si le réducteur en place est mécanique, vous comprenez que l'installation d'un nouveau réducteur, l'échangeur, les vannes et les tuyaux ça coûte chère et elle doit être faite par un bricoleur éclairé ou un professionnel. Pensez aussi à la génératrice électrique intercalée entre bloc et réducteur. Cordialement Bonjour, embrayage hydraulique sur ce bateau. j'ai lu dans un journal, le systeme de génératrice, oui pourquoi pas MAIS cout du systeme et cout de la pose, ça doit être largement plus disuasif que la simple vanne hydraulique. et en plus, il doit y avoir un ajout de batterie en plus ?? Je suis un bricoleur qui serait eventuellement pret à poser cette vanne mais pas le systeme electrique. pb de technique et main oeuvre Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §kv3655CG 31 janvier 2011 Signaler Partager 31 janvier 2011 Bonjour papy2611 et bonjour à tous, Si l'inverseur-réducteur actuel n'a pas d'embrayages hydrauliques multidisques à engagement progressif, vous ne pourrez pas installer de "trolling valve" c'est la base du système. Vous devrez donc changer d'inverseur-réducteur avec les conséquences financières engendrées. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vol300kR 2 février 2011 Signaler Partager 2 février 2011 salut Sur volvo uniquement sur HS25 ET HS45 autres fournisseur ZF ou HURT la pose du trolling valve est un jeu d'enfant attention il n'est pas vendu avec la commande prévoir câble c33 attache et poignée ou câble et vernier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pap505dq 2 février 2011 Signaler Partager 2 février 2011 salut Sur volvo uniquement sur HS25 ET HS45 autres fournisseur ZF ou HURT la pose du trolling valve est un jeu d'enfant attention il n'est pas vendu avec la commande prévoir câble c33 attache et poignée ou câble et vernier Bonjour, Merci pour la réponse mon moteur VOLVO D3 110cv, la boite et l'embrayage ? je devrai trouver l'info sur un document ou sur l'inscription sur la boite (HS25 et HS45) je pense que c'est deux references de boite? ok pour la commande Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §vol300kR 3 février 2011 Signaler Partager 3 février 2011 salut Le D3 110 c'est HS25 normalement J'en est peut être un à bon prix commande comprise. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pap505dq 4 février 2011 Signaler Partager 4 février 2011 voir vos 2 messages dans messagerie privée, Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ser484pZ 8 septembre 2011 Signaler Partager 8 septembre 2011 bonjour à tous Merry Fisher 6.55 moteur volvo D3 110cv quelqu'un a-til déjà installé un trolling valve sur ce type de bateau ? est-ce facile à installer (pour un bon bricoleur)? Y a-t-il un autre fournisseur possible du kit que celui proposé par volvo (extremement cher)? merci pour vos réponses Bonjour, Je ne suis pas capable de répondre à votre question,par contre j'envisage d'acheter un Merry Fisher 655 croisières de 2008 et j'aimerai connaitre les points positifs et négatif de ce bateau, sachant que je ne l'utiliserais que pour des sorties courtes et maxi 4/5 jours à deux personnes Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
