réparation d'un semi rigide
Bateaux à moteurs - par marque : Lainlain Mécanique : ruminalo
fra71wm
fra71wm
Bateaux - succès bronze nombre de vues
  1. Posté le 22/04/2011 à 01:53:12
salut
un petit sujet sur une réparation faite sur un tempest 6.90
http://img853.imageshack.us/im​g853/6595/sam0075.jpg
Uploaded with ImageShack.us
 tous d'abord il faut trouver une solution pour pouvoir réparer sur une surface plane tout en joignant les deux bords de la déchirure, après quelques essais et un peu de transpiration (chez moi il fait 27 ° et il n'est que 10h00)
on arrive à ça
http://img130.imageshack.us/im​g130/1993/sam0076w.jpg
ensuite je prépare une pièce en hypalon, que je colles sur un morceau de carton de la même taille
je fais glissé la pièce à l'intérieur et je colle (les surfaces doivent êtres poncées et dégraissées avant collage)
le but de cette pièce étant de fermé la déchirure pour pouvoir regonfler et réparer
 http://img576.imageshack.us/im​g576/8347/sam0078l.jpg
http://img263.imageshack.us/im​g263/1371/sam0079f.jpg
voilà le résultat une fois collé, c'est pas trop mal !!!!!!!
http://img684.imageshack.us/im​g684/8509/sam0080w.jpg
Et maintenant on fait comme les locaux on s'assoit et on attend que sa sèche, 24 Heures !!!!!!!! :lol:  :lol:  :lol:
rassurer vous je ne suis pas insomniaque ici c'est tous juste l'heure de l'apéro
A +
fra71wm
  1. Posté le 05/05/2011 à 03:22:01
voila c'est collé,
on peu procédé au regonflage pour contrôler les fuites
résultat: légère fuite, mais comme je dois recollé d'autre pièces donc ça ne posera pas de problème
préparation d'une pièce un peu plus grande que la déchirure,
ponçage avec l'outil qui va bien, dégraissage, encollage
http://img861.imageshack.us/im​g861/5793/sam0089p.jpg
je colles boudins gonflé, faut pas hésiter a appuyer fort, pour chasser le surplus de colle et éventuelle bulles d'air, une fois que c bien appliqué je dégonfles le boudins pour éviter que l'air qui s'échappe (de la petite fuite...)ne se crée un chemin à travers la colle
http://img833.imageshack.us/im​g833/3679/sam0090n.jpg
après 24 heures je regonfles, vérification du collage, c'est ok pas de fuite
je peux le gonfler +, donc environ entre 0,175 et 0,2 bars
l'application est plus simple quand le boudin est bien dur
pour la finition je vais collé une dernière pièce qui fais toute la largeur du boudin
http://img576.imageshack.us/im​g576/278/sam0096i.jpg
 maintenant on nettoie les traces de colles et on ranges
le bateau est retourné en location, pas d'explosion de boudin à signalé !!!!!!!
le matos utilisé
le mieux pour poncer, sur le boudin, est d'utilisé une perceuse avec un embout comme sur la photo
pour poncer les tissus à collé, soit le même outil, ou une ponceuse à bande en y allant doucement quand même,
ciseaux, pinceaux, scotch de masquage pour délimiter la zone de ponçage,
spatule rigide pour appliquer
dégraissant moi normalement j'utilises  du MEK mais comme y'en avait plus ici j'ai utilisé de l'acétone (avec parcimonie)
de la colle, au début nauticolle 22  (petit problème avec le catalyseur due à la chaleur), donc je suis passé à la pu 520 qu'utilise Zodiac c 2 x plus chere mais c'est bien meilleur à travaillé,
et de l'hypallon
je crois ne rien avoir oublié
si vous avez des questions ou remarques, je prends
merci
francois, Martinique
http://img215.imageshack.us/im​g215/2861/sam0075l.jpg
http://img215.imageshack.us/im​g215/7747/sam0096.jpg
une petite vidéo ou l'on apercoit le sr apres réparation, c'est celui qui est a gauche de l'image et ensuite à couple de Géneralli
http://www.dailymotion.com/vid [...] 2011_sport
fra71wm
  1. Posté le 05/05/2011 à 03:27:07
petite précision, les travaux ont été réalisés sous climatisation
evi43cs
  1. Posté le 05/05/2011 à 10:40:19
Belle réparation ! J'ai moi même une petite réparation à faire sur un hutchinson nautisport 430 mais seulement sur le tissu du fond. il y a un petit trou de la taille d'une pièce de 5 centimes. Qu'elle colle et matériaux dois-je utiliser ?
Merci
pap49op
  1. Posté le 17/02/2012 à 17:00:57
bonjour merçi sympathique le carton genial mais la pieçe interieur est elle encollee avant ou apres l avoir mise a l interieur svp merçi bonne journee
fra71wm
  1. Posté le 12/03/2012 à 00:26:43
salut
dsl pour la réponse tardive
tu dois encoller avant
francois
gaston-lagaffe4
Bateaux - succès bronze sujets
  1. Posté le 10/03/2017 à 09:18:04
Bonjour, un petit tutoriel en photos et vidéo pour réparer une déchirure ou crevaison sur un pneumatique pvc ou Hypalon avec les explications et produits utiles...
très bien fait !
http://pecheursdesaintjeandemo [...] eumatique/
Bonne journée
