Rénover une coque de semi rigide
leb67fv
leb67fv
  1. Posté le 02/11/2011 à 05:10:39
Je viens juste de terminer mon gelcoat pour ôter toutes les traces d'éclats et rayures.
Toutefois cela ne me satisfait pas entièrement ! En effet, je voudrais obtenir un blanc brillant comme à l'origine.
Mais j'ai un dilemme, soit passer une laque ou bien un antifouling.
Quels conseils pourriez-vous me donner sachant que mon zodiac reste dans l'eau douce pendant environ 6 mois.
merci d'avance
Sujets relatifs
Novice ! Premier achat de semi- rigie Sonorisation sur semi-rigide... possible?
pression des bondin d'un semi rigide sous le soleil
Plus de sujets relatifs à : Rénover une coque de semi rigide
cap02mm
Bateaux - succès argent messages
  1. Posté le 02/11/2011 à 07:26:19
L'eau douce salit autant que l'eau de mer mais sans les coquillages.  Les algues s'accrochent tout autant dans l'eau douce et ne sont pas facile a enlever.  Donc perso je dirais antifooling obligatoire.
leb67fv
  1. Posté le 02/11/2011 à 16:59:38
Merci de ce conseil, toutefois peut-on obtenir un beau brillant comme avec une laque ?
cap02mm
  1. Posté le 03/11/2011 à 06:45:44
:non:
leb67fv
  1. Posté le 03/11/2011 à 17:14:36
Ce "non" est donc sans appel, quel dommage !
Toutefois, je vais suivre votre conseil, car cette année j''en ai bavé pour ôter toutes les algues.
Merci te à+
Cordialement
cap02mm
  1. Posté le 04/11/2011 à 11:10:01
:sol:   ou alors toute les deux semaines, un masque, une brosse, du courage, et surtout du soufle et en apnée tu brosse ta coque sous l'eau.   Un collègue fait ça tout les mois sur son bateau qui est a  quai 7 mois par ans. Il mouille au a un endroit ou il a a peine pied et il nettoie.
++ :jap:
leb67fv
  1. Posté le 05/11/2011 à 10:02:51
C'est ce que je fais également pour limiter le nettoyage lors de l'hivernage, mais ce n'est pas très facile !
mah61kz
  1. Posté le 09/11/2011 à 00:50:44
pour retrouver une base brillante : un ponçage tres fin sur les parties reprises, et un bon coup de polish !
sss60tw
  1. Posté le 09/11/2011 à 06:00:31
Oui merci, c'est ce que j'ai fait la saison dernière après une réparation au gelcoat seulement. Mais ma question initiale concernait l'obtention ou non d'un beau blanc brillant si je passe un primaire suivi d'un antifouling.
