changer le plancher
tam90ju
tam90ju
  1. Posté le 11/04/2012 à 15:13:12
puis-je mettre un plancher bois sur bombard 3.10 ayant a l'origine un plancher gonflable ?
tam90ju
  1. Posté le 05/05/2012 à 12:17:53
personne pour m'aider ?
amb48jr
Bateaux - succès argent messages
  1. Posté le 05/05/2012 à 19:11:43
Bombard 310 !!! Quel modèle ?
A priori si il existe en plancher gonflable Aérotech, il existe forcément en plancher rigide, donc mise à part le coût d'un plancher complet !!! Pourquoi pas ?
tam90ju
  1. Posté le 06/05/2012 à 13:13:30
oui oops pardon , comme renseignement j'ai ceci , j'espere que cela suffira..
marque ; bombard
bateau : typhoon
modele : 305
version aero
Auriez vous un site ou je pourrais me renseigner sur les prix etc ?
merci d'avance
amb48jr
  1. Posté le 06/05/2012 à 14:40:10
Le typhoon 305 existe à la base avec un plancher rigide, donc il possible de remplacer l'aérotec.
Il te faudra sûrement ajouter des cales sur le tableau arrière pour maintenir le plancher à ce niveau ?
Je te pose la question du pourquoi du remplacement d'un plancher gonflable par un dur ? Il est en effet beaucoup plus rapide et pratique de plier un bateau en aérotec que sa version en plancher dur ?
Il n'existe pas de site pour ce que tu recherche et il te faudra t'adresser à un revendeur BOMBARD, qui lui même devra contacter le constructeur pour avoir un tarif, je te préviens déjà: le montant du port est de 30€ HT pour toute livraison BOMBARD.
Ensuite il faut que ce plancher soit encore commercialisé chez eux ?!
tam90ju
  1. Posté le 07/05/2012 à 11:17:56
c'est vrai qu'il est plus facile de gonfler le plancher avant d'effectuer la sortie , mais le probleme c'est que je trouve le plancher aérotec tres fragile , j'ai deja eu plusieurs petits trous et aussi je pratique la peche et c'est pas evident de tenir droit sur un plancher souple , (ou alors je le gonfle mal)
pour les cales oui je pense que ce sera necessaire meme obligatoire , mais je n'arrive pas a trouver de vendeurs qui pourraient me renseigner sur les prix...
amb48jr
  1. Posté le 07/05/2012 à 11:26:43
Si tu ne tiens pas sur ton plancher aérotec, c'est parce que tu ne le gonfles pas assez !
Il est conçu en structure nid d'abeille ce qui lui confère une résistance digne d'un plancher rigide !
La pression nécessaire est telle, qui te faut un gonfleur double chambre pour l'obtenir.
Il faut savoir qu'il est impossible de gonfler correctement un pneumatique avec un gonfleur standard, en effet la pression exercée sur le gonfleur est telle qu'une personne de corpulence normale, n'arrivera pas faire descendre celui ci.
0.34kg au cm2 x par la surface du gonfleur te donneras une idée du poids nécessaire !!!!!
Message édité par AMB48jr le 07/05/2012 à 11:27:24
tam90ju
  1. Posté le 08/05/2012 à 21:54:25
Donc je devrais peut etre essayer de prendre un bon gonfleur ou alors un genre de manometre pour savoir la pression que je met a l'interieur avant de penser a depenser de l'argent par la fenetre , du coup je vais essayer de faire ca et suivre tes conseils avant de changer quoi que ce soit .
un gonfleur double chambre ? c'est a dire ?
amb48jr
  1. Posté le 10/05/2012 à 20:12:49
Tu as une chambre plus petite au milieu du gonfleur sur laquelle tu branches ton tuyau pour finir de gonfler ton bateau.
Du fait quelle soit plus petite en surface te permet de diminuer sa résistance à la pression lors que tu appuies dessus.
Il existe également des petits compresseurs spéciales pneumatiques en 12 volts ou 220 volts, tu règles ta pression, tu mets en marche et quand la pression désirée est atteinte il s'arrête tous seul.
Il faut compter + de 100€ euros pour ce gadget fort utile et pratique.
tam90ju
  1. Posté le 21/05/2012 à 19:38:11
cela me plait bien cette idee de petit compresseur sur l'allume cigare! une idee de ou trouver ce petit gadget ?
amb48jr
  1. Posté le 27/05/2012 à 18:27:32
Si tu es loin des shipchandlers, sur leurs sites internet.
tam90ju
  1. Posté le 28/05/2012 à 21:30:12
d'accord!
Merci beaucoup pour tous ces precieux renseignements!!
merci beaucoup!
