Invité §you565wY 31 mai 2012 Signaler Partager 31 mai 2012 Bonjour, j'ai vendu aujourd'hui un Zodiac zoom 310S qui n'a été servi que 2 fois et sinon toujours entreposé dans une cave comme il faut. Le monsieur qui l'a acheté m'a appelé pour me dire qu'il se dégonflait... Les 2 boudins de chaque côté se dégonflent de la même façon, à la même vitesse... Auriez-vous donc une idée du pourquoi? Est-ce éventuellement au montage que qqch serait mal fait? Ou un soucis de trou? Merci de m'aider, personnellement je ne l'ai jamais monté et gonflé et ne peux donc pas savoir ce qu'il se passe... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §you565wY 31 mai 2012 Signaler Partager 31 mai 2012 j'ai lu à quelque part que cela pouvait être dû à une différence de température, est-ce que cela pourrait être le cas? Et si oui comment le savoir? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pri460tk 20 septembre 2012 Signaler Partager 20 septembre 2012 alors la température joue bien sur la pression le mieux est de le gonfle au soleil, car ses la quil sera le plus gonfler, après ci ses une petite fuite les compartiment ne se bloque pas et tout le bateau se dégonfle, pour le trouver met du savon sur tout le boudin et tu trouvera le trous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §AMB744Va 23 septembre 2012 Signaler Partager 23 septembre 2012 Il est logique que les deux compartiments ce dépréssurisent en même temps, la membrane de liaison entre les deux compartiments en est à l'origine, elle se déplace vers le compartiment le plus bas en pression et abaisse ainsi la pression de l'autre. En priorité il faut vérifier que ton acheteur met et sert correctement les bouchons de remplissage d'air. Si c'est le cas: il vérifie que ceux ci ne fuient pas en appliquant de l'eau et du MINI MIR ou tout autre produit moussant. Si ils fuient tu lui demandes en premier d'inverser le sens des petits joints présent au fond des bouchons 2846 à visser obturant le remplissage d'air. Si çà fuit toujours par les remplissages d'air: Tu t'adresses au réseau ZODIAC ou BOMBARD et demandes 2 bouchons d'air 2846, ou seulement les joints et 2 portes valves complets 2847 , que tu enverras à ton acheteur. Il me parait peut probable qu'un produit si jeune et stocké à l'abri, soit déjà poreux. Vues des pièces détachées ici: http://www.honwave.de/boote/zodiac/et/1909.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §zoz464sk 4 octobre 2012 Signaler Partager 4 octobre 2012 il n'y a rien a faire ,les problemes viennent de l'encolage en chine pour la serie zoom ,et de mal facon et juxtaposition des bandes,on observe une peau de boxer au joints ,pas de CQ ,controle qualitè ,possesseur d,un Z31 rouge ,puis d'un commando Bombard de 18 ans ,jamais de fuite ,,,mais ceci etait avant ,en fabrication FRANCAISE ,mediocre colle et mauvais tissu ,voir dans le haut de game la fabrication en Tunisie ,,,un dèsastre ,,,,,made in Italie ou Allemande ,,le must ,,,adieu la reputation des zozos ,mais que v'ais-je faire de la plure qui n a servi que 4 jours ,si zodiac le change ,y a affaire, a faire pour petit prix Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
