Invité §tic737PC 25 avril 2014 Signaler Partager 25 avril 2014 Bonjour. Première visite. Nord-Est du Québec, et oui, il reste encore de la neige. J'ai un Zodiac Futura environ 3M. de long. Il date des années '80. La toile de fond passe sous le tableau arrière et remonte sur le bois environ 3 cm de haut. Elle est intacte, mais décollée du bois dans les 2 coins, et l'eau entre ( et sort ). Vu que le bois est mouillé, j'ai pensé injecter du silicone entre la toile et le bois et tout serrer en place au moyen d'une petite plaque en inox vissée dans le tableau au-dessus de la toile, mais les vis ne la perçant pas. Commentaires ? Je veux éviter de remplacer le tableau qui ne semble pas pourri, mais est détrempé. Merci bien et salutations de Charlevoix ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jozelle17 26 avril 2014 Signaler Partager 26 avril 2014 bonjour, Toujours un problème ces décollages au niveau du tableau. Je pense qu'il faut déjà attendre que tout soit correctement séché. Puis nettoyage minutieux du reste de l'ancien collage avec de l' acétone ou du trichloréthylène. Ensuite collage avec de la colle bi-composant avec serrage avec des presses ou serre-joints entre de plaques de bois et attendre un parfait séchage avant le remise à l'eau. La préparation avant le collage conditionne 80% de la réussite de la réparation. J'ai eu un MK II et j'avais procédé de la sorte et je n'ai pas eu de problème par la suite. Une chose importante les conditions climatiques sont importantes que cela soit la température ou le taux d'hydrométrie . Bon courage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
